Guide d'administration système : Gestion des ressources des conteneurs et des zones Oracle Solaris
Glossaire
administrateur de zone
Administrateur doté du profil Gestion de zone. Les privilèges d'un administrateur de zone sont limités à une zone non globale.
Voir aussi administrateur global.
administrateur de zone non globale
Voir administrateur de zone.
Administrateur doté des privilèges de superutilisateur ou du rôle d'administrateur principal. Lorsqu'il est connecté à une zone globale, l'administrateur global peut contrôler le système comme un tout.
Voir aussi administrateur de zone.
allocation restrictive
Processus consistant à limiter l'utilisation des ressources système.
analyseur
Thread du noyau ayant pour objet d'identifier les pages utilisées de façon irrégulière et de les reloger dans une zone à l'extérieur de la mémoire physique.
base de données de service d'attribution de noms
Dans le chapitre Projets et tâches (présentation) du présent document, ce terme fait référence à la fois aux conteneurs LDAP et aux cartes NIS.
bless
Mot-clé utilisé pour créer un objet en langage Perl.
blessed
Terme utilisé pour désigner l'appartenance à une classe en langage Perl.
cap
Seuil d'utilisation limite des ressources système.
charge de travail
Somme de tous les processus d'une application ou d'un groupe d'applications.
chargement de page
Action de lire, page par page, des données d'un fichier dans la mémoire physique.
comptabilisation étendue
Moyen souple d'enregistrer la consommation des ressources sur la base d'une tâche ou d'un processus dans le système d'exploitation Solaris.
configuration dynamique
Informations relatives à la disposition des ressources au sein de la structure des pools de ressources pour un système particulier et à un moment donné dans le temps.
configuration statique des pools
Représentation de la manière dont un administrateur aimerait configurer un système en fonction des pools de ressources.
consommateur de ressource
Il s'agit essentiellement d'un processus Solaris. Les modèles de processus tels que le projet et la tâche représentent des moyens de négocier l'utilisation des ressources en terme de consommation globale.
conteneur Solaris
Environnement d'exécution complet pour les applications. La fonction de gestion des ressources et la technologie de partitionnement du logiciel Solaris Zones sont des composantes du conteneur.
contrôle de ressource
Limite prévue pour la consommation d'une ressource par processus, par tâche ou par projet.
déchargement de page
Action consistant à sortir des pages de la mémoire physique.
démon d'allocation restrictive
Démon ayant pour fonction de réguler la consommation de la mémoire physique par les processus exécutés dans le cadre des projets concernés par la limitation des ressources.
démon des pools
Démon système poold activé lorsque l'allocation dynamique des ressources est nécessaire.
état de zone
État d'une zone non globale. L'état d'une zone peut être : configuré, incomplet, installé, prêt, en cours d'exécution ou arrêt en cours.
FSS
Voir ordonnanceur FSS.
Fonctionnalité permettant de contrôler l'utilisation par les applications des ressources système disponibles.
jeu de processeurs
Regroupement disjoint de CPU. Chaque ensemble de processeurs peut contenir zéro processeur ou plus. Un jeu de processeurs est représenté dans la configuration des pools de ressources comme un élément de ressource. On parle aussi de « pset ».
Voir aussi jeu disjoint.
jeu de processeurs par défaut
Jeu de processeurs créé par le système lorsque les pools sont activés.
Voir aussi jeu de processeurs.
jeu disjoint
Type de jeu dans lequel les membres du jeu ne se chevauchent pas et ne sont pas dupliqués.
lot de ressources
Ressource pouvant être liée à un processus. Dans la plupart des cas, ce terme désigne les objets créés par un sous-système de noyau offrant une possibilité de partitionnement. Les classes de programmation et les jeux de processeurs sont des exemples de lots de ressources.
Mémoire verrouillée
Mémoire pour laquelle il est impossible de charger ou de décharger des pages.
ordonnanceur FSS
Catégorie de programmation, aussi connue sous le nom FSS (Fair Share Scheduler), qui permet d'allouer du temps CPU en fonction des parts attribuées. Les parts définissent la portion des ressources CPU d'un système allouées à un projet.
partition d'une ressource
Sous-ensemble exclusif d'une ressource. La somme de toutes les partitions d'une ressource représente la quantité totale de la ressource disponible dans une seule instance Solaris d'exécution.
Pool
Voir pool de ressources.
pool de ressources
Mécanisme de configuration utilisé pour partitionner les ressources de la machine. Un pool de ressources répresente une association entre des groupes de ressources susceptibles d'être partitionnées.
pool par défaut
Pool créé par le système lorsque les pools sont activés.
Voir aussi pool de ressources.
portée globale
Actions s'appliquant aux valeurs de chaque contrôle de ressource sur le système.
portée locale
Les actions locales s'exercent dans le cadre d'un processus qui essaie de dépasser la valeur de contrôle.
project
Identificateur administratif valide dans le réseau pour un travail.
reconfiguration dynamique
Sur les systèmes SPARC, aptitude à reconfigurer le matériel en cours d'exécution du système. Cette fonctionnalité est désignée aussi sous le nom de son acronyme anglais DR (Dynamic Reconfiguration).
ressource
Aspect du système informatique pouvant être manipulé afin de modifier le comportement d'une application.
RSS
Voir taille résidente définie.
seuil d'allocation restrictive
Pourcentage d'utilisation de la mémoire physique sur le système au-delà duquel le démon d'allocation restrictive applique la limitation de mémoire.
Solaris Zones
Voir conteneur Solaris. Technologie de partitionnement logicielle utilisée pour virtualiser les services de système d'exploitation et fournir un environnement sécurisé, isolé, dans lequel exécuter des applications.
tâche
Dans le domaine de la gestion des ressources, ensemble des processus représentant un travail donné dans le temps. Chaque tâche est associée à un projet.
taille de travail
Capacité du jeu de pages utilisé de façon active par la charge de travail d'un projet pendant son cycle de traitement.
Capacité du jeu de pages résidant en mémoire physique.
tas
mémoire de travail allouée par processus.
WSS
Voir aussi taille de travail.
zone globale
Zone contenue sur chaque système Solaris. En cas d'utilisation de zones non globales, la zone globale correspond à la fois à la zone par défaut du système et à la zone utilisée pour le contrôle administratif à l'échelle du système.
Voir aussi zone non globale.
zone marquée
Structure servant à créer des conteneurs qui contiennent des ensembles alternatifs de comportements d'exécution.
zone non globale
Environnement de système d'exploitation virtualisé créé dans une instance unique du système d'exploitation Solaris. La technologie de partitionnement du logiciel Solaris Zones est utilisée pour virtualiser les services de système d'exploitation.
zone racine entière
Type de zone non globale dépourvue de ressources inherit-pkg-dir.
zone racine éparse
Type de zone non globale disposant de ressources inherit-pkg-dir et permettant d'optimiser le partage des objets.
