Servez-vous de la commande rcapstat pour gérer l'utilisation des ressources des projets concernés par les limitations de ressources. Pour afficher un exemple de rapport rcapstat, reportez-vous à la section Établissement de rapports à l'aide de la commande rcapstat.
Vous pouvez définir l'intervalle d'échantillonnage pour le rapport et spécifier le nombre de répétitions des statistiques.
Spécifie l'intervalle d'échantillonnage en secondes. La valeur par défaut est de 5 secondes.
Indique le nombre de fois où les statistiques sont répétées. Par défaut, rcapstat établit des statistiques jusqu'à la réception d'un signal de fin ou jusqu'à l'arrêt du processus rcapd.
Les statistiques de pagination dans le premier rapport émis par rcapstat présentent l'activité depuis le démarrage du démon. Les rapports suivants reflètent l'activité depuis le dernier rapport.
Le tableau suivant décrit les en-têtes de colonne d'un rapport rcapstat.
En-têtes de colonne rcapstat |
Description |
id |
Id du projet auquel s'applique la restriction de ressource. |
project |
Nom du projet. |
nproc |
Nombre de processus dans le projet. |
vm |
Taille de la mémoire virtuelle totale utilisée par les processus du projet, tous fichiers et périphériques mappés inclus, en kilo-octets (K), méga-octets (M) ou giga-octets (G). |
rss |
Estimation de la quantité totale de taille de mémoire résidente définie des processus du projet, en kilo-octets (Ko), méga-octets (Mo) ou giga-octets (G), à l'exclusion des pages partagées. |
cap |
Limite de taille résidente définie prévue pour le projet. Pour savoir comment définir les limitations de mémoire, reportez-vous à la section Attribut permettant de limiter l'utilisation de la mémoire physique pour les projets ou à la page de manuel rcapd(1M). |
at |
Quantité totale de mémoire que la commande rcapd a essayé de décharger depuis le dernier échantillonnage rcapstat. |
vgat |
Quantité moyenne de mémoire que la commande rcapd a essayé de décharger lors de chaque cycle d'échantillonnage ayant eu lieu depuis le dernier échantillonnage rcapstat . Vitesse à laquelle la commande rcapd échantillonne l'utilisation de la taille résidente définie pour les jeux avec rcapadm. Voir Intervalles des opérations rcapd. |
pg |
Quantité totale de mémoire que la commande rcapd a réussi à décharger depuis le dernier échantillonnage rcapstat. |
avgpg |
Estimation de la quantité moyenne de mémoire que la commande rcapd a réussi à décharger lors de chaque cycle d'échantillonnage ayant eu lieu depuis le dernier échantillonnage rcapstat . Vitesse à laquelle la commande rcapd échantillonne l'utilisation de la taille résidente définie pour les processus avec rcapadm. Voir Intervalles des opérations rcapd. |
