Le montage de certains systèmes de fichiers au sein d'une zone est soumis à des restrictions de sécurité. et d'autres systèmes de fichiers ont un comportement particulier lorsqu'ils sont montés dans une zone. Les systèmes de fichiers modifiés sont répertoriés ci-dessous.
AutoFS est un service côté client qui monte automatiquement le système de fichiers adéquat. Lorsqu'un client essaie d'accéder à un système de fichiers non monté, le système de fichiers AutoFS intercepte la requête et appelle la commande automountd pour monter le répertoire spécifié. Les montages AutoFS établis au sein d'une zone sont locaux à cette zone. Ils ne sont pas accessibles à partir d'autres zones, pas même de la zone globale. Ils sont supprimés à l'arrêt ou à la réinitialisation de la zone. Pour plus d'informations sur AutoFS, reportez-vous à la section How Autofs Works du System Administration Guide: Network Services .
Chaque zone exécute sa copie de automountd. L'administrateur de zone contrôle les délais et les cartes automatiques. Vous ne pouvez pas déclencher un montage dans une autre zone en croisant un point de montage AutoFS pour une zone non globale à partir de la zone globale.
Certains montages AutoFS sont créés dans le noyau lors du déclenchement d'un autre montage. Ces montages ne peuvent pas être supprimés à l'aide de l'interface standard umount, car ils doivent être montés ou démontés en tant que groupe. Notez que cette fonctionnalité s'applique à l'arrêt de zone.
MNTFS est un système de fichiers virtuel fournissant au système local l'accès en lecture seule à la table des systèmes de fichiers montés. Le groupe de systèmes de fichiers qui s'affiche lorsque vous exécutez la commande mnttab à l'intérieur d'une zone non globale correspond au groupe de systèmes de fichiers figurant dans la zone, plus une entrée racine (/) . Dans le cas des points de montage dotés d'un périphérique spécial inaccessible à l'intérieur de la zone, tel que /dev/rdsk/c0t0d0s0, la configuration du périphérique est identique à celle du point de montage. Tous les montages du système s'affichent dans la table /etc/mnttab de la zone. Pour plus d'informations sur MNTFS, reportez-vous au Chapitre 18, Mounting and Unmounting File Systems (Tasks) du System Administration Guide: Devices and File Systems.
Comme indiqué dans la page de manuel mount_nfs(1M), un serveur NFS ne doit pas essayer de monter son système de fichiers. Par conséquent, une zone ne doit pas monter en mode NFS un système de fichiers exporté par la zone globale. Les zones ne peuvent pas être des serveurs NFS. Au sein d'une zone, les montages NFS se comportent comme s'ils étaient montés à l'aide de l'option nodevices.
La sortie de commande nfsstat appartient uniquement à la zone dans laquelle la commande est exécutée. Par exemple, si la commande est exécutée dans la zone globale, seules les informations concernant la zone globale sont signalées. Pour plus d'informations sur la commande nfsstat, reportez-vous à la page de manuelnfsstat(1M).
La commande zlogin échoue si l'un de ses fichiers ouverts ou l'une des régions de son espace d'adressage réside sur NFS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Commande zlogin.
Le système de fichiers /proc ou PROCFS fournit la visibilité de processus et les restrictions d'accès, ainsi que les informations concernant l'association de processus au niveau de la zone. Seuls les processus d'une même zone sont visibles par le biais de /proc.
Les processus de la zone globale peuvent observer les processus et les autres objets des zones non globales. Ils disposent ainsi d'une capacité d'observation au niveau de l'ensemble du système.
Au sein d'une zone, les montages, procfs se comportent comme s'ils étaient montés à l'aide de l'option nodevices. Pour plus d'informations sur la commande procfs, reportez-vous à la page de manuel proc(4).
La portée du montage par le biais de LOFS se limite à la partie du système de fichiers visible à la zone. Ainsi, aucune restriction ne s'applique aux montages LOFS dans une zone.
Lorsqu'il utilise la commande zonecfg pour configurer des systèmes de fichiers basés sur le stockage et dotés d'un binaire fsck, comme UFS, l'administrateur de zone doit spécifier un paramètre brut. Ce paramètre indique le périphérique brut (en mode caractère) tel que /dev/rdsk/c0t0d0s7. La commande zoneadmd exécute automatiquement la commande fsck en mode vérification uniquement non interactif (fsck -m) sur le périphérique préalablement au montage du système de fichiers. En cas d'échec de la commande fsck, la commande zoneadmd ne peut pas préparer la zone. Le chemin spécifié par le paramètre raw ne peut pas être relatif.
Indiquer un périphérique à la commande fsck pour un système de fichiers qui ne fournit pas de binaire fsck dans /usr/lib/ type fs/fsck constitue une erreur. Ne pas indiquer un périphérique à la commande fsck si un binaire fsck existe pour ce fichier constitue également une erreur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Démon zoneadmd et la page de manuel fsck(1M).
Vous pouvez ajouter un jeu de données ZFS à une zone non globale à l'aide de la commande zonecfg et de la ressource add dataset. Le jeu de données est visible et monté dans la zone non globale et n'est plus visible dans la zone globale. L'administrateur de zone peut créer et détruire les systèmes de fichiers à l'intérieur de cet ensemble de données ou les propriétés du jeu de données.
L'attribut zoned de la commande zfs indique l'ajout d'un jeu de données à une zone non globale.
# zfs get zoned tank/sales NAME PROPERTY VALUE SOURCE tank/sales zoned on local |
Si vous souhaitez partager un jeu de données de la zone globale, vous pouvez ajouter un système de fichiers ZFS monté en LOFS à l'aide de la commande zonecfg et de la sous-commande add fs. L'administrateur global est chargé de la configuration et du contrôle des propriétés du jeu de données.
Pour plus d'informations sur les systèmes de fichiers ZFS, reportez-vous au Chapitre 10, Rubriques avancées Oracle Solaris ZFS du Guide d’administration Oracle Solaris ZFS.
