Guide d'administration système : Gestion des ressources des conteneurs et des zones Oracle Solaris
Configuration, vérification et validation d'une zone
Utilisez la commande zonecfg, décrite dans la page de manuel zonecfg(1M), pour exécuter les actions suivantes :
La commande zonecfg permet également de spécifier de manière persistante les paramètres de gestion des ressources pour la zone globale.
Pour annuler le paramétrage d'une ressource pendant la configuration d'une zone à l'aide de l'utilitaire zonecfg, exécutez la commande revert. Reportez-vous à la section Rétablissement de la configuration d'une zone.
Pour savoir comment configurer plusieurs zones sur le système à l'aide d'un script, consultez la section Script de configuration de zones multiples.
Pour plus d'informations sur l'affichage de la configuration des zones non globales, reportez-vous à la section Affichage de la configuration d'une zone non globale.
ProcedureConfiguration d'une zone
Pour créer une zone non globale native, seules les propriétés zonename et zonepath sont nécessaires. Les autres ressources et propriétés sont facultatives. Pour certaines ressources facultatives, vous devez également choisir entre plusieurs possibilités, comme, par exemple, utiliser la ressource dedicated-cpu ou la ressource capped-cpu. Pour plus d'informations sur les ressources et les propriétés zonecfg, reportez-vous à la section Données de configuration de zones.
Pour exécuter la procédure ci-dessous, vous devez être administrateur global.
  1. Devenez superutilisateur ou assumez le rôle d'administrateur principal.
    Pour savoir comment créer le rôle et l'assigner à un utilisateur, reportez-vous à la section Using the Solaris Management Tools With RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Basic Administration.
  2. Attribuez à la zone le nom que vous avez choisi.
    Dans cet exemple, la zone est nommée my-zone.
    global# zonecfg -z my-zone
    Si c'est la première fois que vous configurez cette zone, le message suivant s'affiche :
    my-zone: No such zone configured
    Use 'create' to begin configuring a new zone.
  3. Créez la configuration de la nouvelle zone.
    Les paramètres utilisés sont les paramètres par défaut.
    zonecfg:my-zone> create
  4. Définissez le chemin de la zone, ici /export/home/my-zone.
    zonecfg:my-zone> set zonepath=/export/home/my-zone
    Ne placez pas le zonepath sur un ZFS pour les versions antérieures à Solaris 10 10/08.
  5. Définissez la valeur d'initialisation automatique.
    Si cette propriété est définie sur true, l'initialisation de la zone globale entraîne automatiquement celle de cette zone. Notez que les zones ne s'initialisent automatiquement que si le service svc:/system/zones:default est activé. La valeur par défaut est false.
    zonecfg:my-zone> set autoboot=true
  6. Définissez des arguments d'initialisation permanents pour la zone.
    zonecfg:my-zone> set bootargs="-m verbose"
  7. Dédiez une ou plusieurs CPU à cette zone.
    zonecfg:my-zone> add dedicated-cpu
    1. Définissez le nombre de CPU.
      zonecfg:my-zone:dedicated-cpu> set ncpus=1-2
    2. (Optionnel) Définissez l'importance.
      zonecfg:my-zone:dedicated-cpu> set importance=10
      La valeur par défaut est 1.
    3. Clôturez la spécification.
      zonecfg:my-zone:dedicated-cpu> end
  8. Révisez le jeu de privilèges par défaut.
    zonecfg:my-zone> set limitpriv="default,sys_time"
    Cette ligne ajoute la capacité à définir l'horloge système sur le jeu de privilèges par défaut.
  9. Définissez la classe de programmation sur FSS.
    zonecfg:my-zone> set scheduling-class=FSS
  10. Ajoutez une limite de mémoire.
    zonecfg:my-zone> add capped-memory
    1. Définissez la limite de mémoire.
      zonecfg:my-zone:capped-memory> set physical=50m
    2. Définissez la limite de mémoire swap.
      zonecfg:my-zone:capped-memory> set swap=100m
    3. Définissez la limite de mémoire verrouillée.
      zonecfg:my-zone:capped-memory> set locked=30m
    4. Terminez la spécification des limites de mémoire.
      zonecfg:my-zone:capped-memory> end
  11. Ajoutez un système de fichiers.
    zonecfg:my-zone> add fs
    1. Définissez le point de montage du système de fichiers, ici /usr/local.
      zonecfg:my-zone:fs> set dir=/usr/local
    2. Spécifiez que /opt/zones/my-zone/local de la zone globale doit être monté comme /usr/local dans la zone en cours de configuration.
      zonecfg:my-zone:fs> set special=/opt/zones/my-zone/local
      Dans la zone non globale, le système de fichiers /usr/local sera accessible en lecture et en écriture.
    3. Spécifiez le type de système de fichiers, ici lofs.
      zonecfg:my-zone:fs> set type=lofs
      Le type indique la manière dont le noyau dialogue avec le système de fichiers.
    4. Clôturez la spécification du système de fichiers.
      zonecfg:my-zone:fs> end
    Cette étape peut être répétée pour ajouter plus d'un système de fichiers.
  12. Facultatif : définissez la propriété hostid.
    zonecfg:my-zone> set hostid=80f0c086
  13. Ajoutez un jeu de données ZFS nommé sales dans le pool de stockage tank.
    zonecfg:my-zone> add dataset
    1. Spécifiez le chemin du jeu de données ZFS sales.
      zonecfg:my-zone> set name=tank/sales
    2. Terminez la spécification du jeu de données.
      zonecfg:my-zone> end
  14. (Uniquement pour les zones à racine fragmentée) Ajoutez un système de fichiers partagé monté en loopback depuis la zone globale.
    Ignorez cette étape si la zone créée est une zone à racine entière (ce type de zone ne possède pas de systèmes de fichiers partagés). Pour plus de détails sur les zones à racine entière, reportez-vous à la section Espace disque requis.
    zonecfg:my-zone> add inherit-pkg-dir
    1. Spécifiez que /opt/sfw de la zone globale doit être monté en mode lecture seule dans la zone en cours de configuration.
      zonecfg:my-zone:inherit-pkg-dir> set dir=/opt/sfw
      Remarque –
      La base de données de packages de la zone est mise à jour en conséquence. À partir du moment où la zone a été installée à l'aide de zoneadm, ces ressources ne peuvent être ni modifiées ni supprimées.
    2. Terminez la spécification de inherit-pkg-dir.
      zonecfg:my-zone:inherit-pkg-dir> end
    Cette étape peut être répétée pour ajouter plusieurs systèmes de fichiers partagés.
    Remarque –
    Si vous voulez créez une zone à racine entière et que des ressources de systèmes de fichiers partagés par défaut ont été ajoutées à l'aide de inherit-pkg-dir, vous devez supprimer ces ressources inherit-pkg-dir par défaut avec zonecfg avant d'installer la zone :
    • zonecfg:my-zone> remove inherit-pkg-dir dir=/lib
    • zonecfg:my-zone> remove inherit-pkg-dir dir=/platform
    • zonecfg:my-zone> remove inherit-pkg-dir dir=/sbin
    • zonecfg:my-zone> remove inherit-pkg-dir dir=/usr
  15. (Optionnel) Si la zone créée est une zone en mode IP exclusif, définissez le type d'IP (ip-type).
    zonecfg:my-zone> set ip-type=exclusive
    Remarque –
    Seul le type correspondant aux périphériques physiques doit être spécifié dans l'étape add net.
  16. Ajoutez une interface réseau.
    zonecfg:my-zone> add net
    1. (Uniquement pour les zones à racine entière) Définissez l'adresse IP de l'interface réseau, ici 192.168.0.1.
      zonecfg:my-zone:net> set address=192.168.0.1
    2. Définissez le type de périphérique physique de l'interface réseau, ici le périphérique hme.
      zonecfg:my-zone:net> set physical=hme0
    3. Solaris 10 08/10 : (facultatif, IP partagé uniquement) définissez le routeur par défaut de l'interface réseau 10.0.0.1 lors de cette procédure.
      zonecfg:my-zone:net> set defrouter=10.0.0.1
    4. Clôturez la spécification.
      zonecfg:my-zone:net> end
    Cette étape peut être répétée pour ajouter plus d'une interface réseau.
  17. Ajoutez un périphérique.
    zonecfg:my-zone> add device
    1. Définissez la correspondance de périphérique, ici /dev/sound/* .
      zonecfg:my-zone:device> set match=/dev/sound/*
    2. Terminez la spécification du périphérique.
      zonecfg:my-zone:device> end
    Cette étape peut être répétée pour ajouter plusieurs périphériques.
  18. Ajoutez un contrôle de ressource à l'échelle de la zone à l'aide du nom de propriété.
    zonecfg:my-zone> set max-sem-ids=10485200
    Cette étape peut être répétée pour ajouter plusieurs contrôles de ressource.
  19. Ajoutez un commentaire à l'aide du type de ressource attr.
    zonecfg:my-zone> add attr
    1. Définissez le nom sur comment.
      zonecfg:my-zone:attr> set name=comment
    2. Définissez le type sur string.
      zonecfg:my-zone:attr> set type=string
    3. Définissez la valeur sur un commentaire décrivant cette zone.
      zonecfg:my-zone:attr> set value="This is my work zone."
    4. Clôturez la spécification du type de ressource attr.
      zonecfg:my-zone:attr> end
  20. Vérifiez la configuration de la zone.
    zonecfg:my-zone> verify
  21. Validez la configuration de la zone.
    zonecfg:my-zone> commit
  22. Quittez la commande zonecfg.
    zonecfg:my-zone> exit
    Notez que, même si vous ne répondez pas explicitement commit à l'invite, l'opération commit est automatiquement tentée lorsque vous tapez exit ou lorsqu'une condition EOF se produit.
Utilisation de plusieurs sous-commandes sur la ligne de commande
Astuce –
La commande zonecfg prend également en charge des sous-commandes multiples, placées entre guillemets et séparées par des points-virgules, d'un même appel de shell.
global# zonecfg -z my-zone "create ; set zonepath=/export/home/my-zone"
Étape suivante
Pour installer la configuration de la zone validée, reportez-vous à la section Installation et initialisation de zones.
Ce script permet de configurer et d'initialiser plusieurs zones sur un système. Il regroupe les paramètres suivants :
Vous devez être administrateur global de la zone globale pour pouvoir exécuter ce script. L'administrateur global possède des privilèges de superutilisateur dans la zone globale ou assume le rôle d'administrateur principal.
#!/bin/ksh
# Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
# Use is subject to license terms.
#ident	"%Z%%M%	%I%	%E% SMI"
if [[ -z "$1" || -z "$2" || -z "$3" ]]; then
		echo "usage: $0 <#-of-zones> <zonename-prefix> <basedir>"
		exit 2
fi
if [[ ! -d $3 ]]; then
		echo "$3 is not a directory"
		exit 1
fi
nprocs=`psrinfo | wc -l`
nzones=$1
prefix=$2
dir=$3
ip_addrs_per_if=`ndd /dev/ip ip_addrs_per_if`
if [ $ip_addrs_per_if -lt $nzones ]; then
		echo "ndd parameter ip_addrs_per_if is too low ($ip_addrs_per_if)"
		echo "set it higher with 'ndd -set /dev/ip ip_addrs_per_if <num>"
		exit 1
fi
i=1
while [ $i -le $nzones ]; do
	zoneadm -z $prefix$i list > /dev/null 2>&1
	if [ $? != 0 ]; then
		echo configuring $prefix$i
		F=$dir/$prefix$i.config
		rm -f $F
		echo "create" > $F
		echo "set zonepath=$dir/$prefix$i" >> $F
		zonecfg -z $prefix$i -f $dir/$prefix$i.config 2>&1 | \
		    sed 's/^/    /g'
	else
		echo "skipping $prefix$i, already configured"
	fi
	i=`expr $i + 1`
done
i=1
	j=1
	while [ $j -le $nprocs ]; do
		if [ $i -le $nzones ]; then
			if [ `zoneadm -z $prefix$i list -p | \
			    cut -d':' -f 3` != "configured" ]; then
				echo "skipping $prefix$i, already installed"
			else
				echo installing $prefix$i
				mkdir -pm 0700 $dir/$prefix$i
				chmod 700 $dir/$prefix$i
				zoneadm -z $prefix$i install > /dev/null 2>&1 &
				sleep 1	# spread things out just a tad
			fi
		fi
		i=`expr $i + 1`
		j=`expr $j + 1`
	done
	wait
done
i=1
	echo setting up sysid for $prefix$i
	cfg=$dir/$prefix$i/root/etc/sysidcfg
	rm -f $cfg
	echo "network_interface=NONE {hostname=$prefix$i}" > $cfg
	echo "system_locale=C" >> $cfg
	echo "terminal=xterms" >> $cfg
	echo "security_policy=NONE" >> $cfg
	echo "name_service=NONE" >> $cfg
	echo "timezone=US/Pacific" >> $cfg
	echo "root_password=Qexr7Y/wzkSbc" >> $cfg  # 'l1a'
	i=`expr $i + 1`
done
i=1
para=`expr $nprocs \* 2`
	date
	j=1
	while [ $j -le $para ]; do
			echo booting $prefix$i
			zoneadm -z $prefix$i boot &
		fi
		j=`expr $j + 1`
		i=`expr $i + 1`
	done
	wait
done
ProcedureAffichage de la configuration d'une zone non globale
  2. Affichez la configuration de la zone.
    global# zonecfg -z zonename info
