Руководство по системному администрированию: контейнеры в Solaris - управление ресурсами и зонами
Определение ограничивающих значений
Если для проекта установлено слишком низкое ограничение, для эффективной работы задачи в нормальных условиях может не хватить памяти. Подкачка страниц, происходящая из-за запроса задачей дополнительной памяти, оказывает отрицательное воздействие на производительность системы.
Проекты, для которых установлены слишком высокие значения ограничения по памяти, могут потребить всю доступную физическую память, не превысив своих ограничений. В этом случае управление физической памятью фактически выполняется ядром, а не демоном rcapd.
При определении ограничений для проектов необходимо учитывать следующие факторы.
Воздействие на систему ввода-вывода
Демон пытается снизить использование физической памяти задачей проекта всякий раз, когда оценка использования памяти превышает ограничение для проекта. При принудительном ограничении используются устройства подкачки и другие устройства, задействуемые рабочей нагрузкой. Производительность устройств подкачки является критическим фактором при определении производительности задачи, которая регулярно выходит за рамки ограничений. Выполнение задачи аналогично ее запуску на компьютере с объемом физической памяти, равным ограничению памяти для этой задачи.
Воздействие на нагрузку процессора
Использование процессора демоном изменяется в зависимости от количества процессов в рабочих задачах проектов, в отношении которых применяется ограничение, а также от размеров адресных пространств этих задач.
Небольшая часть процессорного времени демона затрачивается на оценку потребления каждой рабочей нагрузкой. При добавлении процессов к рабочим задачам увеличивается время, затрачиваемое на такую оценку.
Другая часть процессорного времени демона затрачивается на реализацию ограничений при их превышении. Затраченное время находится в пропорциональной зависимости от количества задействованной виртуальной памяти. Необходимое процессорное время уменьшается или увеличивается в ответ на соответствующие изменения общего размера адресного пространства рабочей задачи. Эта информация отображается в столбце vm выходных данных команды rcapstat. Для получения дополнительной информации см. Контроль использования ресурсов командой rcapstat и справочную страницу rcapstat(1).
Создание отчетов по совместно используемой памяти
Демон rcapd сообщает достаточно точную оценку RSS для страниц памяти, которые используются совместно с другими процессами или неоднократно отображаются внутри одного и того же процесса. Если процессы разных проектов совместно используют один и тот же объем памяти, этот объем будет учтен при определении RSS для всех проектов, совместно использующих эту память.
Данная оценка полезна при работе с базами данных и другими рабочими нагрузками, активно использующими общую память. Для рабочих нагрузок баз данных можно провести выборку использования памяти проектом для определения подходящего начального значения ограничения, используя результаты выполнения команды prstat с параметрами -J или -Z. Для получения дополнительных сведений см. справочную страницу prstat(1M).
