Элементы управления ресурсами позволяют связать проект с рядом ограничений по ресурсам. Эти ограничения определяют допустимое использование ресурса задачами и процессами, выполняющимися в контексте проекта.
Вкладка "Resource Controls" расположена в разделе "System Configuration" на панели переходов. Для обращения к элементам управления ресурсами необходимо выполнить следующие действия:
Щелкните элемент управления "System Configuration" на панели переходов.
Дважды щелкните пункт "Projects".
Выберите проект щелчком в главном окне консоли.
Выберите "Properties" из меню "Action".
Щелкните вкладку "Resource Controls".
Выполните просмотр, добавление, редактирование либо удаление значений элементов управления ресурсами для процессов, проектов и задач.
В следующей таблице содержится перечень элементов управления ресурсами, которые можно настраивать при помощи консоли. В таблице указывается ресурс, ограничиваемый каждым элементом управления. В таблице также представлены единицы, используемые по умолчанию для данного ресурса в базе данных project. Единицы по умолчанию могут быть двух типов:
Количества соответствуют ограниченным объемам.
Индексы соответствуют максимально допустимым идентификаторам.
Так, project.cpu-sharesуказывает количество долей, которые разрешено использовать для проекта. process.max-file-descriptor указывает наивысший номер файла, который может быть назначен процессу системным вызовом open(2).
Таблица 15–1 Стандартные элементы управления ресурсами в Solaris Management Console
Имя элемента управления |
Описание |
Единица по умолчанию |
project.cpu-shares |
Число долей ЦП, выделенных данному проекту планировщиком долевого распределения (FSS) (см. справочную страницу FSS(7)) |
Количество (доли) |
task.max-cpu-time |
Максимальное процессорное время, доступное процессам этой задачи. |
Время (секунды) |
task.max-lwps |
Максимальное количество LWP, одновременно доступных процессам этой задачи. |
Количество (LWP) |
process.max-cpu-time |
Максимальное процессорное время, доступное этому процессу. |
Время (секунды) |
process.max-file-descriptor |
Максимальный индекс дескриптора файла, доступный этому процессу. |
Индекс (максимальный дескриптор файла) |
process.max-file-size |
Максимальное смещение в файле, доступное данному проекту для записи. |
Размер (байты) |
process.max-core-size |
Максимальный размер файла дампа оперативной памяти, создаваемого этим процессом. |
Размер (байты) |
process.max-data-size |
Максимальный размер кучи, доступной этому процессу. |
Размер (байты) |
process.max-stack-size |
Максимальный сегмент памяти стека, доступный этому процессу. |
Размер (байты) |
process.max-address-space |
Максимальный размер адресного пространства, полученный суммированием размеров сегментов, доступных данному процессу. |
Размер (байты) |
Значения элементов управления ресурсами можно просматривать, добавлять, редактировать или удалять. Эти операции выполняются в диалоговых окнах консоли.
Просмотр элементов управления ресурсами и их значений осуществляется в таблицах консоли. В столбце "Resource Control" выводится список элементов управления ресурсами, подлежащих настройке. В столбце "Value" отображаются свойства, связанные с каждым из элементов управления ресурсами. В этой таблице значения приводятся в круглых скобках в виде простого текста, разделенного запятыми. Значения в круглых скобках представляют собой "выражения действия". Каждое выражение действия состоит из порогового значения, уровня полномочий, одного сигнала и одного локального действия, связанного с определенным пороговым значением. Каждому элементу управления ресурсами может соответствовать несколько выражений действия, также разделенных запятыми.
В работающей системе значения, измененные в базе данных projectпосредством консоли, применяются только в отношении новых задач, запущенных в проекте.
