Локальные действия, выполняемые над процессом, который пытается превысить заданное значение. С каждым пороговым значением, заданным для элемента управления ресурсами, можно связать одно или несколько действий. Существуют три типа локальных действий: none, deny и signal=. Эти три действия используются следующим образом:
Действия в отношении запросов ресурсов в объемах, превышающих пороговое значение, не производятся. Это действие удобно использовать для наблюдения использования ресурса без воздействия на ход выполнения приложений. Также можно задать глобальное сообщение, информирующее о превышении элемента управления ресурсами, но не затрагивающее процесс, превысивший порог.
Отклонение запросов ресурсов в объеме, превышающем пороговое значение. Например, элемент управления ресурсами task.max-lwps с действием deny приводит к отказу системного вызова fork, если новый процесс попробует превысить управляющее значение. См. справочную страницу fork(2).
Для случаев превышения элемента управления ресурсами можно задать глобальное действие, сводящееся к выдаче сигнального сообщения. Сигнал передается процессу при превышении порогового значения. Если процесс продолжает потреблять дополнительные ресурсы, новые сигналы не выдаются. Список доступных сигналов приведен в Таблица 6–3.
Не все действия можно применить к каждому элементу управления ресурсами. Например, процесс не может превысить количество долей ЦП, назначенных проекту, членом которого он является. Поэтому действие deny для элемента управления ресурсами project.cpu-shares не допускается.
Вследствие ограничений, связанных с реализацией, глобальные свойства каждого элемента управления могут ограничивать диапазон доступных действий, которые могут быть заданы для порогового значения. См. справочную страницу rctladm(1M). Список доступных сигнальных действий приведен в следующей таблице. Для получения дополнительной информации о сигналах см. справочную страницу signal(3HEAD).
Таблица 6–3 Сигналы, доступные для значений элементов управления ресурсами
Сигнал |
Описание |
Примечания |
SIGABRT |
Завершение процесса. |
SIGHUP |
Передача сигнала опускания трубки. Возникает при пропадании несущей в открытой линии. Сигнал передается в группу процессов, управляющих терминалом. |
SIGTERM |
Завершение процесса. Сигнал завершения, отправляемый программным обеспечением. |
SIGKILL |
Завершение процесса и закрытие (kill) программы. |
SIGSTOP |
Остановка процесса. Сигнал управления заданиями. |
SIGXRES |
Превышение предела элемента управления ресурсами. Генерируется механизмом элементов управления ресурсами. |
SIGXFSZ |
Завершение процесса. Превышение предела размера файла. |
Доступен только для элементов управления ресурсами со свойством RCTL_GLOBAL_FILE_SIZE (process.max-file-size). Для получения дополнительной информации см.rctlblk_set_value(3C). |
SIGXCPU |
Завершение процесса. Превышение ограничения по процессорному времени. |
Доступен только для элементов управления ресурсами со свойством RCTL_GLOBAL_CPUTIME (process.max-cpu-time). Для получения дополнительной информации см.rctlblk_set_value(3C). |
