Фундаментальная задача операционной системы заключается в арбитраже доступа процессов к ресурсам системы. Планировщик процессов, называемый также диспетчером, является частью ядра, управляющей распределением процессорных ресурсов по процессам. Планировщик поддерживает концепцию классов планирования. Каждый класс определяет политику планирования, используемую для планирования процессов внутри этого класса. Стандартный планировщик операционной системы Solaris – планировщик TS – пытается предоставить каждому процессу относительно равный доступ к доступным процессорам. Однако некоторым процессам может потребоваться больше ресурсов, чем другим.
Для управления распределением доступных процессорных ресурсов по рабочим нагрузкам в зависимости от их важности можно использовать планировщик долевого распределения (FSS). Важность при этом выражается количеством долей процессорных ресурсов, назначенных каждой рабочей нагрузке.
Каждому процессу выделяются доли процессора, что позволяет контролировать доступ проекта к процессорным ресурсам. FSS гарантирует справедливое распределение ресурсов ЦП между проектами, основанное на распределении долей, не зависящем от количества процессов, связанных с проектом. FSS позволяет добиться равнодоступности путем сокращения доступа проекта к чрезмерному количеству ресурсов ЦП и повышения доступа к умеренному количеству в соответствии с требованиями других проектов.
FSS состоит из модуля ядра класса планирования и версий команд dispadmin(1M) и priocntl(1). Доли проекта, используемые FSS, указываются через свойство project.cpu-shares в базе данных project(4).
Если элемент управления ресурсами project.cpu-sharesиспользуется в системе с установленными зонами, см. Конфигурационные данные зоны, Элементы управления ресурсами, используемые в неглобальных зонах и Использование планировщика долевого распределения в системе Solaris с установленными зонами.
