Руководство по системному администрированию: контейнеры в Solaris - управление ресурсами и зонами
Выходные данные poolstat
Если используется формат вывода по умолчанию, poolstat выводит строку заголовка, а затем по одной строке для каждого пула. Строка пула начинается с идентификатора и имени пула, после которых следует столбец статистических данных для набора процессоров, присоединенного к пулу. Наборы ресурсов, присоединенные к нескольким пулам, выводятся несколько раз, по одному разу на каждый пул.
Используются следующие заголовки столбцов:
id
Идентификатор пула.
pool
Имя пула.
rid
Идентификатор набора ресурсов.
rset
Имя набора ресурсов.
type
Тип набора ресурсов.
min
Минимальный размер набора ресурсов.
max
Максимальный размер набора ресурсов.
size
Текущий размер набора ресурсов.
used
Мера текущего использования набора ресурсов.
Эта характеристика использования вычисляется как процент от степени использования набора ресурсов, умноженный на размер набора ресурсов. Если набор ресурсов перенастраивался в течение последнего интервала выборки, это значение может отсутствовать. В этом случае вместо значения отображается дефис (-).
load
Абсолютное представление нагрузки набора ресурсов.
Для получения дополнительной информации об этом свойстве см. справочную страницу libpool(3LIB).
Выходные данные poolstat можно настроить путем определения следующих элементов:
