Целевой показатель locality влияет на воздействие, оказываемое локальностью, которая определяется по данным группы местоположений (lgroup), на выбранную конфигурацию. Локальность также можно определить как задержку. Группа lgroup описывает ресурсы памяти и ЦП. Группа lgroup используется в Solaris для определения расстояния между ресурсами в единицах времени. Для получения дополнительной информации о выделении группы местоположения см. раздел Locality Groups Overview в Programming Interfaces Guide.
Этому целевому показателю может соответствовать одно из трех значений:
В данном случае предпочтение оказывается конфигурациям, обеспечивающим максимальную локальность ресурсов.
В этом варианте предпочтение оказывается конфигурациям, обеспечивающим минимальную локальность ресурсов.
При выборе данного значения локальность не влияет на предпочтительность конфигурации. Это значение задается для показателя locality по умолчанию.
Как правило, для целевого показателя locality следует устанавливать значение tight. Однако в целях максимизации полосы пропускания памяти или минимизации воздействия операций DR на набор ресурсов для этого показателя можно установить значение loose или оставить значение по умолчанию none.
