Команды, указанные в следующей таблице, обеспечивают главный административный интерфейс для механизма пулов. Для получения информации по использованию этих команд в системе с установленными зонами см. Использование пулов ресурсов в зонах.
Ссылка на справочную страницу |
Описание |
Включение или отключение механизма пулов. Активация определенной конфигурации или удаление текущей конфигурации с возвращением связанных ресурсов в их состояние по умолчанию. При запуске без параметров pooladm отображает текущую динамическую конфигурацию пулов. |
Активация привязки проектов, задач и процессов к пулу ресурсов вручную. |
Эта команда обеспечивает операции по конфигурированию для пулов и наборов. Конфигурации, создаваемые с помощью этого средства, активируются на целевом узле командой pooladm . При выполнении с аргументом подкоманды info с параметром - c по команде poolcfg отображается информация о статической конфигурации в /etc/pooladm.conf. Если указывается также аргумент имени файла, по этой команде отображается информация о статической конфигурации, содержащейся в именованном файле. Например, по команде poolcfg - c info /tmp/newconfig отображается информация о статической конфигурации в файле /tmp/newconfig . |
Системный демон пулов. Демон использует системные целевые показатели и наблюдаемую статистику для обеспечения соответствия целям по производительности, заданным администратором. Если корректирующие действия при отступлении от этих показателей оказываются неуспешными, poold заносит такое состояние в журнал. |
Вывод статистических данных по ресурсам, связанным с пулом. Эта команда служит для упрощения анализа производительности и вывода информации, используемой системными администраторами при распределении и перераспределении ресурсов. Можно задать параметры для исследования конкретных пулов и вывода статистики по конкретным наборам ресурсов. |
Библиотекой libpool предоставляется API (см. справочную страницуlibpool(3LIB)). Эта библиотека может использоваться программами для управления конфигурациями пулов.
