Руководство по системному администрированию: контейнеры в Solaris - управление ресурсами и зонами
Принцип действия динамического распределения ресурсов
В этом разделе рассматривается процесс динамического выделения ресурсов демоном poold и влияющие на него факторы.
Доступные ресурсы
Доступными считаются все ресурсы, которые могут использоваться в области действия процесса poold. Область действия элемента управления – не шире, чем отдельный экземпляр Solaris.
В системе с включенными зонами области действия выполняющегося экземпляра poold ограничена глобальной зоной.
Определение доступных ресурсов
Все системные ресурсы, доступные для потребления приложениями, входят в пулы ресурсов.
В одиночном работающем экземпляре Solaris ресурсы одного типа, например процессор, должны быть распределены в один раздел. Для каждого типа ресурсов может существовать один или более разделов. В каждый раздел входит уникальный набор ресурсов.
Например, на машине с четырьмя процессорами и двумя наборами процессоров может применяться следующая схема настройки:
pset 0: 0 1
pset 1: 2 3
Где 0, 1, 2 и 3 после двоеточия соответствуют идентификаторам ЦП. Следует отметить, что в эти два набора процессоров входят все четыре ЦП.
В том же компьютере не может существовать следующая конфигурация:
pset 0: 0 1
pset 1: 1 2 3
Такая настройка невозможна, поскольку ЦП 1 может одновременно входить только в один pset.
Доступ к ресурсам из разделов, отличных от разделов, к которым они принадлежат, запрещается.
Демон poold выполняет процедуру обнаружения доступных ресурсов путем опроса активной конфигурации пулов для поиска разделов. Все ресурсы внутри всех разделов суммируются для определения общего объема доступных ресурсов по каждому контролируемому типу ресурсов.
Этот объем ресурсов выступает в качестве базового показателя, используемого демоном poold. Однако на этот показатель накладываются ограничения, ограничивающие гибкость poold в отношении распределения. Для получения информации о доступных ограничениях см. Ограничения в конфигурации.
Определение дефицита ресурсов
Область действия управления poold определяется как набор доступных ресурсов, ответственность за распределение и контроль которых в первую очередь осуществляется демоном poold. Однако на конфигурацию могут влиять и другие механизмы, которым разрешено манипулирование ресурсами в этой области действия управления. Если раздел выходит из-под контроля во время работы poold, демон poold пытается восстановить управление посредством разумного манипулирования доступными ресурсами. Если poold не обнаруживает дополнительные ресурсы в своей области действия, в журнал заносится информация о дефиците ресурсов.
Определение использования ресурсов
При работе демона poold самое большое время обычно затрачивается на наблюдение за использованием ресурсов в его области действия управления. Это наблюдение проводится для обеспечения соблюдения целевых показателей, зависящих от рабочих нагрузок.
Например, в случае наборов процессоров все измерения выполняются для всех процессоров в определенном наборе. Степень использования ресурсов позволяет определить пропорцию времени, в течение которого используется ресурс, по интервалу выборки. Степень использования ресурсов выражается в процентах от 0 до 100.
Определение нарушений в элементах управления
Для обнаружения приближающегося времени нарушения заданных для системы целевых показателей используются директивы, описанные в Ограничения и целевые показатели конфигураций. Эти целевые показатели непосредственно связаны с рабочей нагрузкой.
Раздел, не выполняющий заданные пользователем целевые показатели, представляет собой нарушение по элементу управления. Существуют два типа таких нарушений – синхронное и асинхронное.
Асинхронные нарушения вызываются следующими событиями:
Вклад целевых показателей, не связанных с рабочей нагрузкой, между выборками целевой функции полагается постоянным. Переоценка целевых показателей, не связанных с рабочей нагрузкой, выполняется только при инициировании повторного анализа вследствие одного из асинхронных нарушений.
Определение мер по исправлению ситуации
При выявлении контроллером дефицита ресурсов для определенного потребителя сначала принимается решение о том, что повышение производительности может быть достигнуто путем увеличения объема ресурсов.
Рассматриваются и оцениваются альтернативные конфигурации, соответствующие целевым показателям, указанным в конфигурации для области действия управления.
Этот процесс со временем уточняется по мере наблюдения за результатами перемещения ресурсов, и оценивается отклик каждого раздела. Попытки перенастройки, которые в соответствии с историей принятых решений не способствовали достижению целевой функции в прошлом, исключаются. Для дальнейшего анализа действительности данных истории используется другая информация, например имена и количества процессов.
Если демон оказывается неспособен принять корректирующие меры, это состояние регистрируется в журнале. Для получения дополнительной информации см. Информация журналирования poold
