Руководство по системному администрированию: контейнеры в Solaris - управление ресурсами и зонами
Информация журналирования poold
Журналирование позволяет регистрировать информацию трех категорий. Это следующие категории:
Имя свойства system.poold.log-level используется для указания параметра журналирования. Если это свойство не указано, используется уровень журналирования по умолчанию – NOTICE. Уровни параметра формируют иерархию. При уровне журналирования DEBUG демон poold регистрирует все сообщения. Уровень INFO соответствует среднему уровню информации, удобному для большинства администраторов.
Для указания уровня информации, записываемой в журнал, можно воспользоваться командой poold с параметром -l в командной строке.
Доступны следующие параметры:
Уровни параметра непосредственно соответствуют их эквивалентам syslog. Для получения дополнительной информации об использовании syslog см. Место журналирования.
Для получения дополнительной информации о настройке журналирования poold см. Настройки уровня журналирования poold.
Журналирование конфигурационной информации
Возможна генерация сообщений следующих типов:
ALERT
Проблемы при доступе к конфигурации libpool или иной непредвиденный отказ механизма libpool. Подобные проблемы вызывают завершение работы демона и требуют немедленного внимания администратора.
CRIT
Проблемы вследствие непредвиденных отказов. Подобные проблемы вызывают завершение работы демона и требуют немедленного внимания администратора.
ERR
Проблемы с указанными пользователем параметрами, управляющими работой демона, например, неразрешимые конфликты целей степени использования для набора ресурсов. Для решения подобных проблем требуется административное вмешательство. Демон poold пытается принять меры к исправлению ситуации путем игнорирования конфликтующих целевых показателей, однако некоторые ошибки способны привести к завершению работы демона.
WARNING
Предупреждения, связанные с установкой параметров конфигурации, которые, будучи технически корректными, могут не подходить для данной среды выполнения. В качестве примера можно привести маркировку всех процессорных ресурсов как прикрепленных, что приводит к невозможности перемещения ресурсов ЦП между наборами процессоров демоном poold.
DEBUG
Сообщения, содержащие подробную информацию, требуемую при отладке конфигурации. Эта информация, как правило, не используется администраторами.
Наблюдение за журналированием
CRIT
Проблемы из-за непредвиденных отказов наблюдения. Подобные проблемы вызывают завершение работы демона и требуют немедленного внимания администратора.
ERR
Проблемы из-за непредвиденных ошибок наблюдения. Для исправления подобных ошибок может потребоваться административное вмешательство.
NOTICE
Сообщения о достижении границ, задаваемых элементами управления ресурсами.
INFO
Сообщения о статистике использования ресурсов.
DEBUG
Сообщения, содержащие подробную информацию, требуемую при отладке наблюдения. Эта информация, как правило, не используется администраторами.
Журналирование оптимизации
WARNING
Сообщения о проблемах при принятии оптимальных решений. В качестве примеров можно привести наборы ресурсов, слишком узко ограниченные минимальными и максимальными значениями или числом прикрепленных компонентов.
Также могут выводиться сообщения о проблемах, возникающих при выполнении оптимального перераспределения из-за непредвиденных ограничений. В качестве примеров можно привести удаление последнего процессора из набора процессоров, содержащего связанного потребителя ресурса.
NOTICE
Сообщения о пригодных конфигурациях или о конфигурациях, которые не используются вследствие выявленных при помощи истории принятых решений противоречий.
INFO
Возможен вывод сообщений о рассматриваемых альтернативных конфигурациях.
DEBUG
Сообщения, содержащие подробную информацию, требуемую для отладки оптимизации. Эта информация, как правило, не используется администраторами.
