Если в качестве источника базы данных project в файле nsswitch.conf выбрано значение files, процесс регистрации выполняет поиск информации о проекте в файле /etc/project. Для получения дополнительной информации см. справочные страницы projects(1) и project(4).
В файле project для каждого проекта, распознаваемого системой, содержится по одной строке следующей формы:
projname:projid:comment:user-list:group-list:attributes |
Поля определены следующим образом:
Имя проекта. Имя должно представлять собой строку, содержащую алфавитно-цифровые символы, знаки подчеркивания (_), дефисы (-) и точки (.). Символ точки зарезервирован для проектов, имеющих особую значимость для операционной системы, и может использоваться только в именах проектов по умолчанию для пользователей. projname не может содержать двоеточия (: ) и символы разрыва строки.
Уникальный числовой идентификатор проекта (PROJID) внутри системы. Максимальное значение поля projid – UID_MAX (2147483647).
Описание проекта.
Разделенный запятыми список пользователей, которым разрешено участие в проекте.
В этом поле могут использоваться групповые символы. Знак звездочки (*) разрешает всем пользователям присоединяться к проекту. Символ восклицательного знака, после которого находится символ звездочки (!*), исключает всех пользователей из проекта. Символ восклицательного знака (!), после которого указывается имя пользователя, исключает из проекта указанного пользователя.
Разделенный запятыми список групп пользователей, которым разрешено участие в проекте.
В этом поле могут использоваться групповые символы. Знак звездочки (*) разрешает всем группам присоединяться к проекту. Символ восклицательного знака, после которого находится символ звездочки (!*), исключает все группы из проекта. Символ восклицательного знака (!), после которого указывается имя группы, исключает из проекта указанную группу.
Разделенный точками с запятыми список пар "имя-значение", например элементов управления ресурсами (см. Глава 6Элементы управления ресурсами (обзор)). name – произвольная строка, указывающая на связанный с объектом атрибут, а value – необязательное значение данного атрибута.
name[=value] |
В паре "имя-значение" имена могут состоять только из букв, цифр, знаков подчеркивания и точек. Точка традиционно используется как разделитель между категориями и подкатегориями элементов управления ресурсами (rctl). Первый символ имени атрибута должен быть буквой. Имя зависит от регистра символов.
Порядок старшинства значений определяется запятыми и скобками.
Для разделения пар "имя-значение" используется точка с запятой. Использование точки с запятой в определении значения не допускается. Двоеточие используется для разделения полей проекта. Использование двоеточия в определении значения не допускается.
Программы, читающие этот файл, прерывают работу при обнаружении некорректной записи. Назначение проектов, указанных после некорректной записи, не производится.
В этом примере показан файл /etc/project по умолчанию:
system:0:System::: user.root:1:Super-User::: noproject:2:No Project::: default:3:::: group.staff:10:::: |
В этом примере показан файл /etc/project по умолчанию с добавленными в конец файла записями проекта:
system:0:System::: user.root:1:Super-User::: noproject:2:No Project::: default:3:::: group.staff:10:::: user.ml:2424:Lyle Personal::: booksite:4113:Book Auction Project:ml,mp,jtd,kjh:: |
Элементы управления ресурсами и атрибуты также можно добавлять в файл /etc/project :
Информацию по добавлению элементов управления ресурсами для проекта приведены в Настройка элементов управления ресурсами.
Информацию по настройке ограничения потребления физической памяти проектом с помощью демона ограниченного выделения ресурсов, описанного на странице rcapd(1M), приведены в разделе Атрибут ограничения использования физической памяти проектами.
Информацию относительно добавления атрибута project.pool к записи проекта приведены в разделе Создание конфигурации.
