Руководство по системному администрированию: контейнеры в Solaris - управление ресурсами и зонами
Средства управления проектами и задачами
Для оптимизации времени отклика рабочих нагрузок необходимо сначала определить нагрузки, которые выполняются в анализируемой системе. Получить эту информацию методами, ориентированными только на процесс или только на пользователя, непросто. В системе Solaris предусмотрены два дополнительных средства для разделения и идентификации рабочих нагрузок. Эти проект и задача. Проект project обеспечивает общесетевой административный идентификатор для связанных работ. Задача объединяет группу процессов в управляемую сущность – компонент рабочей нагрузки.
Элементы управления, указанные в базе данных project службы имен, задаются на уровне процессов, задач и проектов. Поскольку элементы управления процессов и задач наследуются при системных вызовах fork и settaskid, они наследуются всеми процессами и задачами, создаваемыми внутри проекта. Для получения информации об этих системных вызовах см. справочные страницы fork(2) и settaskid(2).
Управление выполняющимися процессами осуществляется стандартными командами Solaris на основании членства в проекте или задаче. Отчеты подсистемы расширенного учета могут создаваться в отношении степени использования ресурсов как процессами, так и задачами, причем каждая запись маркируется идентификатором основного проекта. Этот процесс позволяет сопоставлять данные автономного анализа рабочих нагрузок с данными текущего наблюдения. Идентификатор проекта может быть общим для нескольких машин благодаря базе данных службы имен project. Таким образом, возможен анализ совокупного потребления ресурсов связанными рабочими нагрузками, которые выполняются (или располагаются) на нескольких машинах.
