Руководство по системному администрированию: контейнеры в Solaris - управление ресурсами и зонами
Ограничения по безопасности и поведение файловой системы
На монтирование некоторых файловых систем изнутри зоны налагаются ограничения по безопасности. Другие файловые системы при монтировании в зоне следуют особой модели поведения. Ниже приводится список измененных файловых систем.
AutoFS
Autofs – клиентская служба, автоматически монтирующая соответствующую файловую систему. Когда клиент предпринимает попытку доступа к файловой системе, которая в текущий момент не смонтирована, вызов перехватывается файловой системой AutoFS, и для монтирования запрашиваемого каталога вызывается automountd. Файловые системы AutoFS, смонтированные внутри зоны, являются локальными по отношению к этой зоне. Доступ к смонтированной файловой системе из других зон, включая глобальную, невозможен. При остановке или перезагрузке файловые системы демонтируются. Для получения дополнительной информации об AutoFS см. раздел How Autofs Works в System Administration Guide: Network Services.
В каждой зоне выполняется собственная копия automountd. Управление автоматическим сопоставлением и тайм-аутами осуществляется администратором зоны. Запуск монтирования в другой зоне путем перекрестного использования точки монтирования AutoFS для неглобальной зоны из глобальной зоны невозможен.
При инициировании другой точки монтирования в ядре создается ряд смонтированных файловых систем AutoFS. Подобные точки монтирования невозможно удалить посредством обычного интерфейса umount, поскольку они монтируются или демонтируются группой. Следует отметить, что эти функциональные возможности предоставляются для завершения работы зоны.
MNTFS
MNTFS – виртуальная файловая система, обеспечивающая доступ "только для чтения" к таблице смонтированных файловых систем для локальной системы. Набор файловых систем, выводимых при вызове mnttab изнутри неглобальной зоны, – это набор установленных в зоне файловых систем плюс запись для корня (/) . Для точек монтирования со специальным устройством, которое не доступно изнутри зоны, например /dev/rdsk/c0t0d0s0, устанавливается специальное устройство, идентичное точке монтирования. Все смонтированные файловые системы отображаются в таблице /etc/mnttab глобальной зоны. Для получения дополнительной информации о MNTFS см. раздел Глава 18, Mounting and Unmounting File Systems (Tasks), в System Administration Guide: Devices and File Systems.
NFS
Файловые системы NFS, смонтированные в зоне, являются локальными по отношению к этой зоне. Доступ к смонтированной файловой системе из других зон, включая глобальную, невозможен. При остановке или перезагрузке файловые системы демонтируются.
В соответствии с описанием на справочной странице mount_nfs(1M), сервер NFS не должен предпринимать попытку монтирования собственных файловых систем. Таким образом, в зоне не должна монтироваться файловая система NFS, экспортированная глобальной зоной. Зоны не могут быть серверами NFS. Изнутри зоны смонтированные файловые системы NFS ведут себя так, как будто они смонтированы с параметром nodevices.
Выходные данные команды nfsstat относятся только к той зоне, в которой выполняется эта команда. Например, если команда выполняется в глобальной зоне, выводится информация только о глобальной зоне. Для получения дополнительной информации о команде nfsstat см. nfsstat(1M).
Если какие-либо файлы, открываемые командой zlogin, либо какая-то часть ее адресного пространства находятся в NFS, команда завершается неуспешно. Для получения дополнительной информации см. Команда zlogin.
PROCFS
Файловая система /proc, или PROCFS, накладывает ограничения по видимости процессов и доступу к ним, а также предоставляет информацию о связи процессов с зонами. В /proc видны только процессы в той же самой зоне.
Процессы в глобальной зоне могут наблюдать за процессами и другими объектами в неглобальных зонах. В результате наблюдение за такими процессами может проводиться по всей системе.
Изнутри зоны смонтированные файловые системы procfs ведут себя так, как если бы они были смонтированы с параметром nodevices. Для получения дополнительной информации о procfs см. справочную страницу proc(4).
LOFS
Область действия монтирования через LOFS ограничен той частью файловой системы, которая видна зоне. Следовательно, ограничения по монтированию LOFS в зоне отсутствуют.
UFS, UDFS, PCFS и другие файловые системы на основе хранилища
При настройке командой zonecfg файловых систем на основе хранилища, имеющих двоичный файл fsck, например UFS, администратор зоны должен указать параметр raw. Этот параметр указывает устройство без файловой системы (символьное устройство), например /dev/rdsk/c0t0d0s7 . В ходе работы команды zoneadmd перед установкой файловой системы на устройстве для него автоматически выполняется команда fsck в неинтерактивном режиме только для проверки (fsck -m). Если команда fsck завершается неуспешно, перевод зоны в состояние готовности командой zoneadmd невозможен. Путь, указанный параметром raw, не может быть относительным.
Было бы ошибкой указать для fsck устройство файловой системы, для которой отсутствует двоичный файл fsck в /usr/lib/ тип_файловой_системы/fsck. Также было бы ошибкой не указывать устройство для команды fsck, если для этой файловой системы существует двоичный файл fsck.
Для получения дополнительной информации см. Демон zoneadmd и fsck(1M)
ZFS
Набор данных ZFS можно добавить в неглобальную зону с помощью команды zonecfg с ресурсом add dataset. Набор данных станет видимым и будет смонтирован в неглобальной зоне, но перестанет быть видимым в глобальной зоне. Администратор зоны может создавать и уничтожать файловые системы в рамках этого набора данных, а также изменять свойства набора данных.
Атрибут zoned команды zfs указывает, был ли набор данных добавлен к неглобальной зоне.
# zfs get zoned tank/sales
NAME          PROPERTY    VALUE      SOURCE
tank/sales    zoned       on         local
Если необходимо совместно использовать набор данных из глобальной зоны, файловую систему ZFS с монтированием LOFS можно добавить командой zonecfg с подкомандой add fs. За установку и управление свойствами набора данных отвечает глобальный администратор.
Для получения дополнительной информации о ZFS см. Глава 10, Расширенное администрирование ZFS, в Руководство по администрированию файловых систем ZFS Solaris.
