Этот сценарий можно использовать для настройки и загрузки нескольких зон. Сценарий принимает следующие параметры:
количество создаваемых зон;
префикс zonename;
каталог, используемый в качестве базового каталога.
Для выполнения сценария необходимо обладать полномочиями глобального администратора в глобальной зоне. Глобальный администратор в глобальной зоне имеет полномочия суперпользователя или роль главного администратора (Primary Administrator).
#!/bin/ksh # # Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. # Use is subject to license terms. # #ident "%Z%%M% %I% %E% SMI" if [[ -z "$1" || -z "$2" || -z "$3" ]]; then echo "usage: $0 <#-of-zones> <zonename-prefix> <basedir>" exit 2 fi if [[ ! -d $3 ]]; then echo "$3 is not a directory" exit 1 fi nprocs=`psrinfo | wc -l` nzones=$1 prefix=$2 dir=$3 ip_addrs_per_if=`ndd /dev/ip ip_addrs_per_if` if [ $ip_addrs_per_if -lt $nzones ]; then echo "ndd parameter ip_addrs_per_if is too low ($ip_addrs_per_if)" echo "set it higher with 'ndd -set /dev/ip ip_addrs_per_if <num>" exit 1 fi i=1 while [ $i -le $nzones ]; do zoneadm -z $prefix$i list > /dev/null 2>&1 if [ $? != 0 ]; then echo configuring $prefix$i F=$dir/$prefix$i.config rm -f $F echo "create" > $F echo "set zonepath=$dir/$prefix$i" >> $F zonecfg -z $prefix$i -f $dir/$prefix$i.config 2>&1 | \ sed 's/^/ /g' else echo "skipping $prefix$i, already configured" fi i=`expr $i + 1` done i=1 while [ $i -le $nzones ]; do j=1 while [ $j -le $nprocs ]; do if [ $i -le $nzones ]; then if [ `zoneadm -z $prefix$i list -p | \ cut -d':' -f 3` != "configured" ]; then echo "skipping $prefix$i, already installed" else echo installing $prefix$i mkdir -pm 0700 $dir/$prefix$i chmod 700 $dir/$prefix$i zoneadm -z $prefix$i install > /dev/null 2>&1 & sleep 1 # spread things out just a tad fi fi i=`expr $i + 1` j=`expr $j + 1` done wait done i=1 while [ $i -le $nzones ]; do echo setting up sysid for $prefix$i cfg=$dir/$prefix$i/root/etc/sysidcfg rm -f $cfg echo "network_interface=NONE {hostname=$prefix$i}" > $cfg echo "system_locale=C" >> $cfg echo "terminal=xterms" >> $cfg echo "security_policy=NONE" >> $cfg echo "name_service=NONE" >> $cfg echo "timezone=US/Pacific" >> $cfg echo "root_password=Qexr7Y/wzkSbc" >> $cfg # 'l1a' i=`expr $i + 1` done i=1 para=`expr $nprocs \* 2` while [ $i -le $nzones ]; do date j=1 while [ $j -le $para ]; do if [ $i -le $nzones ]; then echo booting $prefix$i zoneadm -z $prefix$i boot & fi j=`expr $j + 1` i=`expr $i + 1` done wait done |
