Guida all'installazione di Solaris 10 5/08: installazioni di base
x86: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma di installazione di Solaris
Il programma di installazione di Solaris permette di eseguire sia un'installazione che un aggiornamento del sistema operativo Solaris. Questa sezione descrive le procedure da seguire per installare il sistema operativo Solaris e contiene istruzioni dettagliate sull'installazione di Solaris da DVD o da CD.
Procedurex86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma di installazione di Solaris e GRUB
I programmi di installazione di Solaris per i sistemi x86 utilizzano il boot loader GRUB. Questa procedura descrive l'installazione di un sistema x86 standalone utilizzando il boot loader GRUB da CD o da DVD. Per informazioni generali sul boot loader GRUB, vedere il Capitolo 6, Avvio con GRUB per l’installazione di Solaris in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.
Nota –
Se il sistema o il dominio in cui si intende installare il sistema operativo Solaris non dispone di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM collegato direttamente, è possibile usare un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM collegato a un altro sistema. Per istruzioni dettagliate, vedere l'Appendice B, Installazione o aggiornamento remoto (procedure) in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: installazioni di rete .
Prima di cominciare
Prima di iniziare l'installazione, eseguire le seguenti procedure.
  1. Inserire il supporto appropriato nel sistema.
    Per avviare il sistema dal DVD del sistema operativo Solaris o dal CD Solaris Software - 1 , inserire il disco corrispondente. Il BIOS del sistema deve supportare l'avvio da un DVD o da un CD.
    In alcuni casi può essere necessario abilitare manualmente nel BIOS l'avvio del sistema da DVD o da CD. Per maggiori informazioni sulla configurazione del BIOS, vedere la documentazione dell'hardware.
  2. Arrestare il sistema, quindi spegnerlo e riaccenderlo.
  3. Se è necessario abilitare manualmente nel BIOS la possibilità di avvio dal CD o dal DVD, digitare la sequenza di tasti appropriata per interrompere il processo di avvio del sistema.
    Modificare la priorità di avvio nel BIOS e quindi tornare al programma di installazione.
    Vengono eseguiti un controllo della memoria e una procedura di rilevazione dell'hardware. Lo schermo viene aggiornato. Viene visualizzato il menu di GRUB.
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    |Solaris                                                            |
    | Solaris Serial Console ttya                                             |
    | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x)                   |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
    Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
    commands before booting, or 'c' for a command-line.
  4. Scegliere l'opzione di installazione appropriata.
    • Per installare il sistema operativo Solaris dai CD o dal DVD sul sistema corrente, scegliere Solaris e premere Invio.
      Selezionare questa opzione per installare il sistema usando le impostazioni predefinite.
    • Per installare il sistema operativo Solaris e inviare l'output dello schermo alla console seriale ttya (COM1), selezionare “Solaris Serial Console ttya”.
      Selezionare questa opzione per visualizzare le informazioni di sistema su un dispositivo collegato alla porta seriale COM1.
    • Per installare il sistema operativo Solaris e inviare l'output dello schermo alla console seriale ttyb (COM2), selezionare “Solaris Serial Console ttyb”.
      Selezionare questa opzione per visualizzare le informazioni di sistema su un dispositivo collegato alla porta seriale COM2.
    • Per installare il sistema operativo Solaris utilizzando specifici argomenti di avvio, procedere come segue.
      Gli argomenti di avvio consentono di personalizzare la configurazione del sistema durante l'installazione.
      1. Nel menu di GRUB, selezionare l'opzione di installazione da modificare, quindi premere e.
        Nel menu di GRUB vengono visualizzati comandi di avvio simili ai seguenti.
        kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom
        module /boot/x86.miniroot
      2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare la voce da modificare, quindi premere e.
        Il comando di avvio da modificare viene visualizzato nella finestra di modifica di GRUB.
      3. Modificare il comando immettendo gli argomenti o le opzioni di avvio da utilizzare.
        La sintassi dei comandi per il menu di modifica di GRUB è la seguente.
        grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \
        install [url|ask] -B opzioni install_media=tipo_supporto
        Per informazioni sugli argomenti di avvio e la sintassi dei comandi, vedere il Capitolo 8, Installazione dalla rete (riferimenti sui comandi) in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: installazioni di rete .
      4. Per tornare al menu di GRUB, premere Invio.
        Viene visualizzato il menu di GRUB. Vengono visualizzate le modifiche apportate al comando di avvio.
      5. Per iniziare l'installazione, digitare b nel menu di GRUB.
    Il programma di installazione verifica che il disco di avvio predefinito soddisfi i requisiti per l'installazione o l'aggiornamento del sistema. Se il programma di installazione di Solaris non riesce a rilevare la configurazione del sistema, chiede all'utente di inserire le informazioni mancanti.
    Al termine del controllo, compare la schermata di selezione del tipo di installazione.
  5. Selezionare un tipo di installazione.
    La schermata di selezione del tipo di installazione mostra le seguenti opzioni.
          Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5 Apply driver updates
             6 Single user shell
             Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
             Alternatively, enter custom boot arguments directly.
             If you wait 30 seconds without typing anything,
             an interactive installation will be started.
    • Per installare il sistema operativo Solaris, scegliere una delle opzioni seguenti.
      • Per eseguire l'installazione interattiva con l'interfaccia utente grafica di Solaris, digitare 1 e premere Invio.
      • Per eseguire un'installazione JumpStart personalizzata automatica, digitare 2 e premere Invio.
        Per maggiori informazioni sulle installazioni JumpStart, vedere la Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .
      • Per eseguire l'installazione interattiva con l'interfaccia a caratteri in una sessione del desktop, digitare 3 e premere Invio. È anche possibile digitare b - text al prompt.
        Selezionare questo tipo di installazione per evitare l'avvio automatico dell'interfaccia utente grafica ed eseguire il programma di installazione con un'interfaccia a caratteri.
        Per informazioni dettagliate sull'installazione di Solaris con un'interfaccia grafica o nella modalità testo, vedere Requisiti di sistema e configurazioni consigliate.
      • Per eseguire l'installazione interattiva con l'interfaccia a caratteri in una sessione della console, digitare 4 e premere Invio. È anche possibile digitare b - nowin al prompt.
      Il sistema configura i dispositivi e le interfacce e ricerca i file di configurazione. Se il sistema operativo non individua una tastiera con identificazione automatica, nella schermata successiva vengono visualizzati i layout di tastiera disponibili. Se il sistema ha rilevato la presenza di una tastiera con identificazione automatica, passare al Punto 9.
      Nota –
      Per eseguire attività di amministrazione del sistema prima dell'installazione, scegliere una delle due opzioni descritte di seguito anziché selezionare una delle opzioni di installazione descritte in precedenza.
      • Per aggiornare i driver o installare un ITU (install time update), inserire il supporto, digitare 5, quindi premere Invio.
        Può essere necessario aggiornare i driver o installare un ITU per consentire l'esecuzione del sistema operativo Solaris sul sistema. Per installare l'aggiornamento, seguire le istruzioni del driver o dell'ITU.
      • Per eseguire attività di amministrazione del sistema, digitare 6 e premere Invio.
        Può essere necessario avviare una shell monoutente per eseguire attività di amministrazione del sistema prima dell'installazione. Per informazioni sulle attività di amministrazione che è possibile eseguire prima dell'installazione, vedere il manuale System Administration Guide: Basic Administration.
      Dopo avere eseguito le attività di amministrazione, viene visualizzato l'elenco di opzioni indicato in precedenza. Selezionare l'opzione appropriata per proseguire l'installazione.
  6. (Opzionale) Selezionare il layout di tastiera desiderato dalla schermata indicata di seguito e premere F2 per continuare.
    Configure Keyboard Layout
    |   Please specify the keyboard layout from the list below.                 |
    |   To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and     |
    |   press Return to mark it [X].                                            |
    |            Keyboard  Layout                                               |
    |       [  ] Serbia-And Montenegro                                          |
    |       [  ] Slovenian                                                      |
    |       [  ] Slovakian                                                      |
    |       [  ] Spanish                                                        |
    |       [  ] Swedish                                                        |
    |       [  ] Swiss-French                                                   |
    |       [  ] Swiss-German                                                   |
    |       [  ] Taiwanese                                                      |
    |       [  ] TurkishQ                                                       |
    |       [  ] TurkishF                                                       |
    |       [  ] UK-English                                                     |
    |       [ X] US-English                                                     |
    |    F2_Continue      F6_Help                                               |
    Il sistema configura i dispositivi e le interfacce e ricerca i file di configurazione. Se nella fase iniziale è stata selezionata un'installazione con interfaccia grafica, le due schermate seguenti permettono di confermare il corretto funzionamento dell'interfaccia grafica.
  7. (Opzionale) Nella schermata seguente, premere Invio.
    Starting Solaris Interactive (graphical user interface)
    Installation
    | You must respond to the first question within 30 seconds   |
    | or the installer proceeds in a non-window environment      |
    | (console mode).                                            |
    | If the screen becomes blank or unreadable the installer    |
    | proceeds in console mode.                                  |
    | If the screen does not properly revert to console mode,    |
    | restart the installation and make the following selection: |
    |      Solaris Interactive Text (Console session)            |
    Nota –
    Se la memoria del sistema non è sufficiente, il programma esce e visualizza un messaggio di errore. È possibile aggiornare la memoria e riavviare l'installazione.
    Per scegliere una modalità di installazione che richieda meno memoria, riavviare l'installazione e selezionare l'opzione di installazione con interfaccia a caratteri al posto di quella con interfaccia grafica.
    Al termine dei messaggi che mostrano lo stato di avanzamento della procedura, viene visualizzata un'altra schermata di conferma.
  8. (Opzionale) Spostare il cursore nella schermata qui indicata e premere Invio.
    Questa finestra consente di confermare che i messaggi visualizzati sullo schermo siano leggibili.
    Viene visualizzato un elenco di lingue.
  9. Nella schermata seguente, selezionare la lingua da utilizzare durante l'installazione e premere Invio.
    Questa finestra indica le lingue disponibili.
    Dopo alcuni secondi compare la schermata del programma di installazione di Solaris.
    • Se si sta utilizzando la GUI di installazione di Solaris, compare la schermata illustrata nella Figura 2–5.
    • Se si sta eseguendo il programma di installazione con interfaccia a caratteri in una sessione del desktop, compare la schermata illustrata nella Figura 2–6.
    Figura 2–5 Schermata di benvenuto dell'interfaccia utente grafica del programma di installazione di Solaris
    Questa figura mostra la schermata di benvenuto dell'interfaccia utente grafica. Questa schermata contiene le informazioni richieste dal programma di installazione per configurare il sistema.
    Figura 2–6 Schermata di benvenuto dell'interfaccia a caratteri del programma di installazione di Solaris
    Questa figura mostra la schermata di benvenuto dell'interfaccia a caratteri del programma di installazione. Questa schermata contiene le informazioni richieste dal programma di installazione per configurare il sistema.
  10. Fare clic su Avanti per iniziare l'installazione. Se necessario, rispondere alle domande restanti sulla configurazione del sistema.
    Una volta fornite le informazioni sulla configurazione, viene visualizzata la schermata di benvenuto di Solaris.
    Figura 2–7 Schermata di benvenuto di Solaris
    La schermata di installazione contiene i pulsanti Avanti ed Esci.
  11. Decidere se si desidera riavviare il sistema automaticamente ed espellere il disco automaticamente. Fare clic su Avanti.
    Compare una schermata per la scelta del supporto.
  12. Specificare il supporto utilizzato per l'installazione. Fare clic su Avanti.
    Viene visualizzata la schermata della licenza.
  13. Accettare il contratto di licenza per proseguire l'installazione. Fare clic su Avanti.
    Il programma di installazione di Solaris determina se il sistema può essere aggiornato. Perché sia possibile l'aggiornamento, sul sistema deve esistere un file system radice (/) di Solaris. Il programma di installazione di Solaris verifica le condizioni necessarie e quindi aggiorna il sistema.
    Viene visualizzata una schermata che propone la scelta tra l'aggiornamento e l'installazione iniziale.
  14. Decidere se eseguire un'installazione iniziale o un aggiornamento. Fare clic su Avanti.
    Nota –
    Se prima di iniziare l'installazione era stata ripristinata la partizione diagnostica o la partizione di servizio, è possibile che non si riesca a eseguire l'aggiornamento al sistema operativo Solaris. Per maggiori informazioni, vedere La partizione di servizio non viene creata automaticamente sui sistemi che non ne contengono una preesistente in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: Solaris Live Upgrade e pianificazione degli aggiornamenti.
    La schermata successiva consente di scegliere tra l'installazione predefinita e quella personalizzata.
  15. Selezionare il tipo di installazione desiderato. Fare clic su Avanti.
    • Scegliere “Installazione predefinita” per installare il gruppo software Entire Solaris.
    • Selezionare l'installazione personalizzata per eseguire le seguenti operazioni.
      • Installare un gruppo software specifico
      • Installare prodotti software aggiuntivi
      • Installare pacchetti software specifici
      • Installare una versione locale specifica
      • Personalizzare il layout del disco
    Per maggiori informazioni sui gruppi software, vedere Spazio su disco consigliato per i gruppi software. Per informazioni sulla personalizzazione delle partizioni fdisk, vedere Consigli per il partizionamento in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.
    Nota –
    Il programma di installazione con interfaccia a caratteri non offre la possibilità di scegliere tra l'installazione predefinita e quella personalizzata. Per eseguire un'installazione predefinita, accettare i valori preimpostati nell'interfaccia a caratteri. Per eseguire un'installazione personalizzata, modificare i valori che compaiono nelle schermate dell'interfaccia a caratteri.
  16. Se necessario, rispondere alle ulteriori domande sulla configurazione del sistema.
    Una volta inserite le informazioni richieste per l'installazione del sistema, compare la schermata “Sistema pronto per l'installazione”.
    Figura 2–8 Schermata “Sistema pronto per l'installazione” del programma di installazione di Solaris
    Questa figura mostra la schermata “Sistema pronto per l'installazione” del programma di installazione. Questa schermata presenta le informazioni di configurazione che sono state inserite durante l'installazione.
  17. Fare clic su “Installa ora” per installare Solaris. Seguire le istruzioni visualizzate per installare Solaris e altri prodotti software sul sistema.
    Quando il programma di installazione di Solaris conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente o richiede un riavvio manuale.
    Al termine dell'installazione, i messaggi generati durante il processo vengono salvati in un file. I file di log dell'installazione si trovano nelle directory /var/sadm/system/logs e /var/sadm/install/logs.
    • Se si sta eseguendo un'installazione iniziale, il processo è terminato. Passare al Punto 18.
    • Se si è eseguito un aggiornamento di Solaris, può essere necessario ripristinare alcune modifiche locali non preservate. Passare al Punto a.
      1. Esaminare il contenuto del file /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup per determinare se sia necessario correggere alcune modifiche locali non preservate dal programma di installazione di Solaris.
      2. Ripristinare le modifiche locali non preservate.
  18. Se non era stata selezionata l'opzione di riavvio automatico durante l'installazione, espellere eventuali supporti di installazione e riavviare il sistema.
    # reboot
    Dopo il riavvio del sistema, il menu di GRUB elenca i sistemi operativi installati, incluso il nuovo sistema operativo Solaris. Selezionare il sistema operativo che si desidera avviare. Se non viene effettuata una scelta, viene avviato il sistema operativo predefinito.
Fasi successive
Se sul sistema devono essere installati più sistemi operativi, è necessario indicare al boot loader GRUB i sistemi operativi da riconoscere e da avviare. Per maggiori informazioni, vedere Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu in System Administration Guide: Basic Administration.
Errori comuni
In caso di problemi durante l'installazione o l'aggiornamento, vedere l'Appendice A, Soluzione dei problemi (procedure) in Guida all’installazione di Solaris 10 5/08: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .
