Guia de instalação do Solaris 10 5/08: Insalações básicas
x86: Executar uma instalação ou atualizar com o programa de instalação do Solaris
Você pode instalar ou atualizar o Solaris SO usando o programa de Instalação do Solaris . Esta seção lista as tarefas que precisam ser executadas para instalar o Solaris SO, e fornece instruções detalhadas sobre como instalar o Solaris SO a partir da mídia de CD ou DVD.
Procedurex86: Para instalar ou atualizar com o programa de instalação do Solaris com GRUB
O programa de instalação do Solaris para sistemas com base no x86 usa o carregador de boot GRUB. Este procedimento descreve como instalar sistemas com base no x86 independente com o carregador de boot GRUB a partir de uma mídia de CD ou DVD. Para obter informações de visão geral sobre o carregador de inicialização GRUB, consulte o Capítulo 6, GRUB Based Booting for Solaris Installation, no Solaris 10 5/08 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
Observação –
Se você deseja instalar o Solaris SO em uma máquina ou domínio que não tenha uma unidade de DVD-ROM ou CD-ROM diretamente conectada, poderá usar uma unidade de DVD-ROM ou CD-ROM que esteja conectada em outra máquina. Para obter instruções detalhadas, consulte o Apêndice B, Installing or Upgrading Remotely (Tasks), no Solaris 10 5/08 Installation Guide: Network-Based Installations.
Antes de começar
Realize as tarefas seguintes antes de começar a sua instalação.
  1. Insira a mídia apropriada em seu sistema.
    Se você inicializa a partir do DVD do Sistema Operacional Solaris ou do CD Software Solaris - 1 insira o disco. O BIOS de seu sistema precisa suportar a inicialização a partir de um DVD ou CD.
    Poderá ser necessário definir manualmente seu BIOS para a inicialização a partir de um DVD ou CD. Consulte a documentação de seu hardware para obter mais informações sobre como definir o BIOS.
  2. Inicialize o sistema, encerrando-o e, em seguida, ligando-o e desligando-o.
  3. Se você precisar definir manualmente a BIOS para inicializar a partir do CD ou DVD, digite a seqüência de teclas apropriada para interromper o processo de inicialização do sistema.
    Modifique a prioridade de inicialização no BIOS e saia do BIOS para retornar para o programa de instalação.
    Um teste de memória e a detecção de hardware são executados. A tela é atualizada. O Menu GRUB é exibido.
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    | Solaris        |
    | Solaris Serial Console ttya                                             |
    | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x)                   |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
    Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
    commands before booting, or 'c' for a command-line.
  4. Selecione a opção de instalação apropriada.
    • Se você deseja instalar o Solaris OS a partir de um CD ou DVD em seu sistema atual, selecione Solaris e a seguir pressione Enter.
      Selecione esta opção se desejar instalar o sistema usando os valores padrão.
    • Se você deseja instalar o Solaris OS e enviar a saída de tela para um console serial ttya (COM1), selecione Console Serial ttya do Solaris .
      Selecione esta opção se desejar alterar a exibição do sistema para um dispositivo conectado na porta serial COM 1.
    • Se você deseja instalar o Solaris OS e enviar a saída de tela para um console serial ttyb (COM2), selecione Console Serial ttyb do Solaris .
      Selecione esta opção se desejar alterar a exibição do sistema para um dispositivo conectado na porta serial COM 2.
    • Se você deseja instalar o Solaris OS com argumentos específicos de inicialização, siga estas etapas.
      Você poderá desejar usar argumentos específicos de inicialização para personalizar a configuração do sistema durante a instalação.
      1. No Menu GRUB, selecione a opção de instalação que desejar editar e a seguir pressione e.
        Os comandos de inicialização que são similares ao texto a seguir são exibidos no Menu GRUB.
        kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom
        module /boot/x86.miniroot
      2. Use as teclas de seta para selecionar a entrada de inicialização que desejar editar e a seguir pressione e.
        O comando de inicialização que você deseja editar é exibido na janela de edição do GRUB.
      3. Edite o comando ao digitar os argumentos de inicialização ou opções que deseja usar.
        A sintaxe para o menu de edição do Grub é a que se segue.
        grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \
        install [url|ask] -B options install_media=media_type
        Para obter informações sobre os argumentos de inicialização e a sintaxe de comando, consulte o Capítulo 8, Installing From the Network (Command Reference), no Solaris 10 5/08 Installation Guide: Network-Based Installations.
      4. Volte ao menu GRUB, e pressione Enter.
        O menu GRUB é exibido. As edições que você efetuou no comando de inicialização são exibidas.
      5. Para iniciar a instalação, digite b no menu GRUB.
    O programa de Instalação do Solaris verifica o disco de inicialização padrão para obter os requisitos para instalar ou atualizar o sistema. Se o programa de Instalação do Solaris não puder detectar a configuração do sistema, o programa lhe solicita qualquer informação ausente.
    Quando a verificação é concluída, a tela de seleção de instalação é exibida.
  5. Selecione um tipo de instalação.
    A tela de seleção de instalação exibe as seguintes opções.
          Selecione o tipo de instalação que deseja executar:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (sessão Desktop)
             4 Solaris Interactive Text (sessão Console)
             5 Aplicar atualizações de drivers
             6 SHell de usuário único
             Insira o número de sua escolha seguido da tecla <ENTER>.
             Alternativamente, insira diretamente os argumentos de inicialização.
             Se você esperar 30 segundos sem digitar nada,
             uma instalação interativa será iniciada.
    • Para instalar o Solaris SO, escolha entre as seguintes opções.
      • Para instalar com a GUI de instalação interativa do Solaris, digite 1, em seguida, pressione Enter.
      • Para realizar uma instalação JumpStart personalizada não-assistida, digite 2, em seguida, pressione Enter.
        Para obter informações sobre instalações JumpStart, consulte o Solaris 10 5/08 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations.
      • Para instalar com o instalador de texto em uma sessão de área de trabalho, digite 3, em seguida, pressione Enter. Você também pode digitar b - text no prompt.
        Selecione este tipo de instalação para sobrepor a GUI do instalador padrão e execute o instalador de texto.
        Para obter informações detalhadas sobre a GUI de instalação do Solaris e o instalador de texto, consulte Requisitos e recomendações do sistema.
      • Para instalar com o instalador de texto interativo em uma sessão de console, digite 4, em seguida, pressione Enter. Você também pode digitar b - nowin no prompt.
      O sistema configura os dispositivos e interfaces, e procura pelos arquivos de configuração. Se o sistema operacional não conseguir localizar um teclado de identificação automática, a próxima tela exibirá as opções de layout de teclado. Se o sistema localizar um teclado de identificação automática, salte para a Etapa 9.
      Observação –
      Para realizar tarefas de administração do sistema antes da instalação, escolha uma das duas opções descritas abaixo, em vez de selecionar uma das opções de instalação descritas anteriormente.
      • Para atualizar drivers ou instalar uma atualização de tempo (ITU), insira a mídia de atualização, digite 5 e a seguir pressione Enter.
        Você poderá precisar atualizar os drivers ou instalar uma ITU para permitir que o Solaris SO seja executado em seu sistema. Siga as instruções para a atualização do driver ou ITU para instalar a atualização.
      • Para executar as tarefas de administração do sistema, digite 6 e a seguir pressione Enter.
        Você poderá desejar iniciar um shell de usuário único se deseja executar quaisquer tarefas de administração do sistema em seu sistema antes de instalar. Para obter informações sobre as tarefas de administração do sistema que podem ser executadas antes da instalação, consulte System Administration Guide: Basic Administration.
      Após você executar estas tarefas de administração do sistema, a lista anterior de opções é exibida. Selecione a opção apropriada para continuar com a instalação.
  6. (Opcional) Selecione o layout de teclado desejado na tela abaixo e pressione F2 para continuar.
    Configure Keyboard Layout
    |   Please specify the keyboard layout from the list below.                 |
    |   To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and     |
    |   press Return to mark it [X].                                            |
    |            Keyboard  Layout                                               |
    |       [  ] Serbia-And Montenegro                                          |
    |       [  ] Slovenian                                                      |
    |       [  ] Slovakian                                                      |
    |       [  ] Spanish                                                        |
    |       [  ] Swedish                                                        |
    |       [  ] Swiss-French                                                   |
    |       [  ] Swiss-German                                                   |
    |       [  ] Taiwanese                                                      |
    |       [  ] TurkishQ                                                       |
    |       [  ] TurkishF                                                       |
    |       [  ] UK-English                                                     |
    |       [ X] US-English                                                     |
    |    F2_Continue      F6_Help                                               |
    O sistema configura os dispositivos e interfaces e procura pelos arquivos de configuração. Se você selecionou uma instalação de GUI nas etapas anteriores, as duas próximas tela confirmarão o funcionamento da GUI.
  7. (Opcional) Na tela seguinte, pressione Enter.
    Starting Solaris Interactive (graphical user interface)
    Installation
    | You must respond to the first question within 30 seconds   |
    | or the installer proceeds in a non-window environment      |
    | (console mode).                                            |
    | If the screen becomes blank or unreadable the installer    |
    | proceeds in console mode.                                  |
    | If the screen does not properly revert to console mode,    |
    | restart the installation and make the following selection: |
    |      Solaris Interactive Text (Console session)            |
    Observação –
    Se o sistema não tiver memória suficiente, o programa se fecha e uma mensagem de erro é exibida. Você pode atualizar a memória e reiniciar a instalação.
    Para uma alternativa que requer menos memória para a instalação, reinicie a instalação e selecione uma opção de instalador de texto em vez da opção do instalador de GUI.
    Depois que as mensagens de andamento forem concluídas, será exibida uma outra tela de confirmação.
  8. (Opcional) Mova o seu cursor para a tela seguinte e pressione Enter.
    Este painel permite que você confirme se a tela está legível.
    É exibida uma lista com várias opções de idioma.
  9. Na tela seguinte, selecione o idioma que você deseja usar durante a instalação e pressione Enter.
    Este painel mostra as opções para a seleção de idiomas.
    Após alguns segundos, aparece a tela do programa de instalação do Solaris.
    • Se você estiver executando a GUI do programa de instalação do Solaris, a tela que é mostrada na Figura 2–5 é exibida.
    • Se você estiver executando o instalador de texto do Solaris em uma sessão de desktop, a tela que é mostrada na Figura 2–6 é exibida.
    Figura 2–5 Tela de boas-vindas da GUI do programa de instalação do Solaris
    Esta captura de tela mostra a tela de boas-vindas da GUI. Esta tela lista as informações que o programa de instalação precisa para configurar o sistema.
    Figura 2–6 Tela de boas-vindas do programa de instalação de texto do Solaris
    Esta captura de tela mostra a tela de boas-vindas do texto. Esta tela lista as informações que o programa de instalação precisa para configurar o sistema.
  10. Clique em Próximo para iniciar a instalação. Se for perguntado, responda quaisquer questões adicionais sobre a configuração.
    Após responder as perguntas de configuração, aparece a caixa de diálogo de boas-vindas ao Solaris.
    Figura 2–7 Tela Bem-vindo ao Solaris
    O painel de instalação mostra os botões Próximo e Sair.
  11. Decida se deseja reinicializar o sistema automaticamente e se deseja ejetar automaticamente o disco. Clique em Próximo.
    Aparece a tela Especificar a mídia.
  12. Especifique a mídia que está usando para instalar. Clique em Próximo.
    Aparece a tela Licença.
  13. Aceite o contrato de licença para continuar com a instalação. Clique em Próximo.
    O programa de Instalação do Solaris a seguir determina se o sistema pode ser atualizado. Para atualizar, o sistema precisa ter um sistema de arquivos raiz (/) do Solaris. O programa de Instalação do Solaris detecta as condições necessárias e a seguir atualiza o sistema.
    Aparece a tela Selecionar a atualização ou Instalação inicial.
  14. Decida se deseja executar uma instalação inicial ou uma atualização. Clique em Próximo.
    Observação –
    Se você restaurou o diagnóstico ou partição de serviço em seu sistema antes de ter iniciado a instalação, poderá ser incapaz de atualizar para o Solaris SO. Para obter mais informações, consulte Service Partition Not Created by Default on Systems With No Existing Service Partition no Solaris 10 5/08 Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade Planning.
    A próxima tela permite que você escolha uma instalação padrão ou uma instalação personalizada.
  15. Selecione o tipo de instalação que deseja executar. Clique em Próximo.
    • Selecione Instalação padrão para instalar Todos os grupos de software do Solaris.
    • Selecione Instalação personalizada se desejar executar as seguintes tarefas.
      • Instalar um grupo específico de software
      • Instalar software adicional
      • Instalar pacotes específicos de software
      • Instalar um local específico
      • Personalizar o layout do disco
    Para obter informações sobre grupos de software consulte Recomendações de espaço em disco para grupos de software. Para obter informações sobre a personalização de partições fdisk, consulte Partitioning Recommendations no Solaris 10 5/08 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
    Observação –
    O instalador de texto não lhe instrui para selecionar uma instalação padrão ou personalizada. Para executar uma instalação padrão, aceite os valores padrão fornecidos pelo instalador de texto. Para executar uma instalação personalizada, edite os valores nas telas do instalador de texto.
  16. Se for perguntado, responda quaisquer questões adicionais sobre a configuração.
    Após ter fornecido as informações necessárias para instalar o sistema, a tela Pronto para instalar é exibida.
    Figura 2–8 Tela Pronto para instalar do Solaris
    Esta captura de tela mostra a tela Pronto para instalar. A tela lista as informações de configuração que foram inseridas durante a instalação.
  17. Clique em Instalar agora para instalar o software Solaris. Siga as instruções na tela para instalar o software Solaris e qualquer software adicional no sistema.
    Quando o programa de Instalação do Solaris termina de instalar o software Solaris, o sistema é automaticamente reinicializado ou lhe instrui para reinicializar manualmente.
    Após a instalação ter terminado, os registros de instalação são salvos em um arquivo. Você pode encontrar os registros de instalação nos diretórios /var/sadm/system/logs e /var/sadm/install/logs .
    • Se você estiver executando uma instalação inicial, a instalação está concluída. Siga para a Etapa 18.
    • Se você estiver atualizando o software do Solaris, talvez seja necessário corrigir algumas modificações locais que não foram preservadas. Siga para a Etapa a.
      1. Reveja o conteúdo do arquivo /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup para verificar se você precisa corrigir modificações locais que o Programa de instalação do Solaris não pôde preservar.
      2. Efetue a correção de quaisquer modificações locais que não foram preservadas.
  18. Se voce não selecionou a reinicialização automática durante a instalação, ejete qualquer mídia de instalação e renicialize o sistema.
    # reboot
    Depois que o sistema for reinicializado, um menu GRUB listará os sistemas operacionais que estão instalados, incluindo o sistema operacional do Solaris recém-instalado. Selecione qual sistema operacional você deseja reinicializar. A seleção padrão será carregada se você não fizer outra seleção.
Próximas etapas
Se você instala múltiplos sistemas operacionais em sua máquina, será preciso instruir o carregador de inicialização GRUB para reconhecer estes sistemas operacionais para poder inicializar. Para obter mais informações, consulte Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu no System Administration Guide: Basic Administration.
Solução de problemas
Se você encontrar problemas durante a instalação ou atualização, consulte o Apêndice A, Troubleshooting (Tasks), no Solaris 10 5/08 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations.
