Solaris 10 5/08 版本說明
第 2 章 Solaris 執行階段問題
本章說明已知的執行階段問題。
備註 –
本章的部分問題與錯誤已於後續 Solaris 10 發行版本中修正。如果您已升級 Solaris 軟體,本章中的某些問題與錯誤可能不再存在。若要查看不再適用於特定 Solaris 10 軟體的錯誤與問題,請參閱附錄 ASolaris 10 作業系統的整合錯誤修復表
共同桌面環境
共同桌面環境 (CDE) 在 Solaris 10 作業系統中存在下列錯誤。
Solaris Trusted Extensions 不支援從登入螢幕執行遠端多層級登入 (6616030)
登入螢幕之 [選項] 功能表上的 [遠端登入] 項目無法用於遠端登入多層級 Trusted Extensions 系統。當您系統的標籤與指定給未標示系統的標籤相同時,您可以遠端登入到該未標示的系統。
解決方法:若要遠端登入,請參閱「Solaris Trusted Extensions Administrator’s Procedures」中的第 8 章「Remote Administration in Trusted Extensions (Tasks)」
在解析度變更之後,信任的資料平行儲存區會從螢幕消失 (6460624)
當您鍵入 /usr/X11/bin/xrander -s 指令設定較小的螢幕解析度時,信任的資料平行儲存區便不再顯示。這會影響信任的 CDE 桌面,但不會影響信任的 Java DS 桌面。不會顯示錯誤訊息。
解決方法:在解析度變更之後,請重新啟動工作區管理員。從 CDE 工作區功能表中選取 [視窗] -> [重新啟動工作區管理員],然後按一下 [確定]。
x86: kdmconfig 指令無法建立 Xorg X 伺服器的系統標識配置檔 (6217442)
如果您使用 JumpStart 安裝方法,程序可能會使用系統標識配置檔 (sysidcfg)。此檔案用於產生系統的特定 Xsun 配置檔。sysidcfg 檔案的 Xsun 配置部分是由指令 kdmconfig -d filename 所建立的。但是在使用預設 Xorg 伺服器的系統上,此指令不會建立包含任何 Xorg 配置資訊的檔案。因此,在這些系統上,您無法使用不具備其他準備步驟的 JumpStart 方法。
解決方法:在使用 Xorg 伺服器的系統上使用 JumpStart 安裝方法之前,請先執行下列步驟。
  1. 準備特定的 xorg.conf 檔案,以便在系統上使用。將此檔案儲存在 JumpStart 伺服器的 JumpStart 目錄中。
    使用下列任一指令建立 xorg.conf 檔案:
    • /usr/X11/bin/Xorg -configure
    • /usr/X11/bin/xorgconfig
    • /usr/X11/bin/xorgcfg
  2. 建立一個完成程序檔,該程序檔可以將 xorg.conf 檔案複製到您要進行安裝之系統中的 /etc/X11 目錄。例如,此程序檔可能包含下行:
    cp ${SI_CONFIG_DIR}/xorg.conf /etc/X11/Xorg.conf
  3. 在自訂 JumpStart 規則檔案中,會將結束程序檔包含在您要安裝之類型系統的規則項目中。
  4. 執行自訂 JumpStart 安裝。
如需有關如何執行自訂 JumpStart 安裝的指示,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」。第 4 章包含有關 JumpStart 規則檔的資訊,第 5 章則有一節提供有關結束程序檔的資訊。
CDE 可移除式媒體的自動執行功能被移除 (4634260)
已暫時從 Solaris 10 軟體中移除了 CDE 桌面環境中的可移除式媒體自動執行功能。
解決方法:若要使用 CD-ROM 或其他可移除式媒體磁碟區的自動執行功能,您必須執行以下作業之一:
Solaris PDASync 無法從桌面刪除最後一個項目 (4260435)
在您從桌面刪除最後一個項目之後,當您同步處理您的掌上型裝置時,該項目會從掌上型裝置中復原回桌面。此類您可能予以刪除、然後又復原之項目的範例有:您的 [行事曆] 上的最後一個約會或 [位址管理員] 中的最後一個位址。
解決方法:在同步化之前,請以手動方式從掌上型裝置刪除最後一個項目。
檔案系統
Solaris 10 發行版本存在下列檔案系統錯誤。
x86: raidctl 無法在 Dell SAS6i/R 上建立 VD (6669169)
Dell SAS 6 HBA (LSI 1068) 韌體版本從 0.20.46.00-IR 開始引入衝突,使得 lsiutilraidctl(1M) 指令無法成功配置虛擬磁碟機。失敗之後,實體磁碟機將進入離線狀態,變成無法存取。Solaris 10 5/08 發行版本包括的 raidctl(1M),以及 ITImpt 套裝軟體 5.07.04 版本的 lsiutil 都會受到影響。
螢幕上將顯示下列錯誤訊息:
# /usr/sbin/raidctl -C "0.3.0 0.4.0" -s 64k 0
Creating RAID volume will destroy all data on spare space of member
disks, proceed (yes/no)?
Operation failed
解決方法:使用 SAS 配置公用程式來配置虛擬磁碟機。若要存取 SAS 配置公用程式,請在 BIOS 啟動序列期間於提示時輸入 Ctrl-C
x86: ata 在啟動時逾時 (6586621)
在 Intel 多處理器系統上,系統啟動期間可能會發生 ata 驅動程式逾時。當根裝置所在的磁碟機具有連結至老舊的 ata 驅動程式的 HBA 控制器時,這些逾時會發生。在系統啟動期間,這些逾時會導致暫時當機、死當或程式發生錯誤,主控台訊息類似於下列內容:
scsi: [ID 107833 kern.warning] WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,2/ide@0 (ata0):
        timeout: reset bus, target=0 lun=0
        timeout: early timeout, target=0 lun=0
gda: [ID 107833 kern.warning] WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,2/ide@0/cmdk@0,0 (Disk0):
        Error for command 'read sector'   Error Level: Informational
gda: [ID 107833 kern.notice]           Sense Key: aborted command
gda: [ID 107833 kern.notice]           Vendor 'Gen-ATA ' error code: 0x3
        timeout: abort request, target=0 lun=0
        timeout: abort device, target=0 lun=0
        timeout: reset target, target=0 lun=0
解決方法:請選取以下解決方法之一:
備註 –
若要避免效能降低,在可以使用解決方法 5 之前,解決方法 3 或解決方法 4 只能暫時使用。
zoneadm install 無法進行 ZFS 傳統掛載 (6449301)
如果非全域區域一開始是配置成使用 `add fs 子指令掛載 ZFS 檔案系統,並且指定 mountpoint=legacy,後續的區域安裝會失敗。會顯示以下錯誤訊息。
ERROR: No such file or directory:
cannot mount </zones/path/root/usr/local> in non-global zone to install:
the source block device or directory </path/local> cannot be accessed
解決方法:在安裝非全域區域之後,增加對 ZFS 檔案系統的存取權。
ZFS 和 UNIX/POSIX 相容性問題
ZFS 是設計為要與 POSIX 相容的檔案系統,在大多數情況中,ZFS 與 POSIX 相容。但是,當 ZFS 未通過 POSIX 相容性測試時,會發生兩種邊界情況:
  1. 更新 ZFS 檔案系統容量統計。
  2. 用完全已滿的檔案系統來修改現有的資料。
相關 CR:
fdisk -E 不事先警告便清理 ZFS 使用的磁碟 (6412771)
如果您使用 fdisk -E 指令來修改 ZFS 儲存池使用的磁碟,儲存池將無法使用並可能會造成 I/O 失敗或系統程式錯誤。
解決方法:
請勿使用 fdisk 指令來修改 ZFS 儲存池使用的磁碟。如果您必須存取 ZFS 儲存池使用的磁碟,請使用 format 公用程式。通常不應該修改檔案系統正在使用的磁碟。
ZFS 和協力廠商備份產品的問題
以下是 Veritas NetBackup 和 Brightstor ARCserve 備份產品的相關問題。
Veritas NetBackup 無法備份和保留具有 ZFS/NFSv4 ACL 的檔案 (6352899)
Veritas NetBackup 產品可以用來備份 ZFS 檔案,而且此配置是受支援的。但是,本產品目前不支援備份或復原來自 ZFS 檔案的 NFSv4 樣式 ACL 資訊。系統會正確備份和復原傳統的權限位元和其他檔案屬性。
如果使用者嘗試備份或復原 ZFS 檔案,系統會以無訊息的方式捨棄來自 ZFS 檔案的 NFSv4 樣式 ACL 資訊。不會發出錯誤訊息指出已捨棄來自 ZFS 檔案的 ACL 資訊。
對 ZFS/NFSv4 ACL 的支援正在開發中,預期能在下一個 Veritas NetBackup 發行版本中提供。
解決方法 1:
從 Solaris 10 8/07 發行版本開始,tarcpio 指令都可以正確處理具有 NFSv4 樣式 ACL 的 ZFS 檔案。
使用具有 -p 選項的 tar 指令或具有 -P 選項的 cpio 指令,將 ZFS 檔案寫入某一檔案中。然後,使用 Veritas NetBackup 來備份 tarcpio 歸檔。
解決方法 2:
若不使用 Veritas NetBackup,另一種替代方式是使用 ZFS sendreceive 指令來備份 ZFS 檔案。這些指令可以正確處理 ZFS 檔案的所有屬性。
BrightStor ARCserve Backup Client Agent for UNIX (Solaris) 和 ZFS 支援
BrightStor ARCserve Backup (BAB) Client Agent for UNIX (Solaris) 可以用來備份及復原 ZFS 檔案。
然而,在備份期間不會保留 ZFS NFSv4 樣式 ACL。傳統的 UNIX 檔案權限和屬性會被保留。
解決方法:如果您要保留具有 NFSv4 樣式 ACL 的 ZFS 檔案,請使用 tar 指令搭配 -p 選項或使用 cpio 指令搭配 -P 選項,將 ZFS 檔案寫入某個檔案中。然後,使用 BAB 來備份 tarcpio 歸檔。
ZFS GUI 應該在每個精靈一開始便檢查 /usr/lib/embedded_su (6326334)
如果您將 SUNWzfsg 套裝軟體從 Solaris 10 8/07 或 Solaris 10 5/08 發行版本增加到執行 Solaris 10 6/06 之前發行版本 (其中不具有 embedded_su 修補程式) 的系統,則 ZFS Administration 應用程式精靈將無法完全正常運作。
如果您嘗試在不具有 embedded_su 修補程式的系統上執行 ZFS Administration 應用程式,您只能瀏覽您的 ZFS 配置。螢幕上將顯示下列錯誤訊息:
/usr/lib/embedded_su: not found
解決方法:
embedded_su 修補程式 (119574-02) 增加到執行 Solaris 10 6/06 之前發行版本的系統中。
發生程式錯誤時無法同步化檔案系統 (6250422)
如果主機在目標 (使用 Solaris iSCSI 軟體初始器進行連線) 進行檔案系統 I/O 時發生程式錯誤,則 I/O 可能無法清除或無法與目標裝置同步化。無法清除或無法同步化可能會造成檔案系統毀損。不會顯示錯誤訊息。
解決方法:
使用如同 UFS 的日誌記錄檔案系統。從 Solaris 10 開始,UFS 記錄預設為啟用。如需有關 UFS 的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」中的「What’s New in File Systems?」
從某些 Solaris Express 或 Solaris 10 發行版本進行升級時需要重新掛載檔案系統
將 NFSv4 伺服器從 Solaris Express 6/05 升級至 Solaris Express 7/05 或更新版本 (包含所有 Solaris 10 更新) 之後,您的程式可能會發生 EACCES 錯誤。此外,目錄可能會錯誤地顯示為空。
若要避免發生這些錯誤,請卸載後再重新掛載用戶端檔案系統。在卸載失敗的情況下,您可能需要使用 umount -f 來強行卸載檔案系統。或者,您也可以重新啟動用戶端。
NFSv4 存取控制清單功能可能無法正常運作
如果網路中的用戶端和伺服器各使用不同的先前 Solaris 10 發行版本來安裝,NFSv4 存取控制清單 (ACL) 功能可能無法正常運作。使用這些功能的受到影響的 ACL 功能和指令行公用程式如下:
如需有關這些功能和公用程式的更多資訊,請參閱它們各自的線上手冊。
例如,包含下列配置的網路有可能發生此錯誤:
下表說明在使用不同 Solaris 10 發行版本之主從式配置中執行 ACL 功能的結果。
作業
用戶端 S10 作業系統
伺服器 S10 作業系統
結果
取得 ACL
S10 Beta
S10 作業系統
偽裝 ACL *
取得 ACL
S10 作業系統
S10 Beta
運作正常
設定 ACL
S10 Beta
S10 作業系統
運作正常
設定 ACL
S10 作業系統
S10 Beta
錯誤:EOPNOTSUP
解決方法:若要 NFSv4 ACL 功能正常運作,請在伺服器和用戶端上皆執行 Solaris 10 作業系統的完整安裝。
Solaris NFSv4 用戶端和 NFSv4 伺服器之間的存取問題
在目前的 Solaris 10 版本中,Solaris 實作的 NFSv4 存取控制清單 (ACL) 現在符合 RFC 3530 規格。然而,使用 Solaris 10 Beta 2 或 Beta 1 版本的 NFSv4 用戶端會發生錯誤。這些用戶端無法在使用目前的 Solaris 10 發行版本的 NFSv4 伺服器中建立檔案。螢幕上將顯示下列錯誤訊息:
NFS getacl failed for server_name: error 9 (RPC: Program/version mismatch)
解決方法:無。
使用 mkfs 指令在極大的磁碟上建立檔案系統可能會失敗 (6352813)
mkfs 指令可能無法在具有大小超過 8 GB 之磁碟幾何的磁碟上建立檔案系統。衍生的磁柱群組大小過大,不適用於 1 KB 的分段。大型的磁柱群組大小表示區段無法容納超量的中介資料。
螢幕上將顯示下列錯誤訊息:
With 15625 sectors per cylinder, minimum cylinders
per group is 16. This requires the fragment size to be
changed from 1024 to 4096.
Please re-run mkfs with corrected parameters.
解決方法:請改用 newfs 指令。或在使用 mkfs 指令時,指定較大的分段大小,如 4096。
在超過 1 TB 的裝置上系統故障傾印失敗 (6214480)
系統無法在等於或超過 1 TB 大小的分割區上產生傾印。如果系統上有這類裝置,系統發生程式錯誤之後,重新啟動時可能會發生下列情形:
解決方法:將系統的傾印裝置的大小配置為小於 1 TB。
使用 smosservice 指令來增加作業系統服務時導致磁碟空間不足訊息 (5073840)
如果您使用 smosservice 指令將作業系統服務增加到 UFS 檔案系統,會顯示磁碟可用空間不足的訊息。此錯誤僅出現在位於標示為 EFI 磁碟的 UFS 檔案系統上。
解決方法:請完成以下解決方法。
  1. 套用 SMI VTOC 磁碟標籤。
  2. 重新建立系統檔案。
  3. 重新執行 smosservice 指令。
硬體相關的問題與錯誤
Solaris 10 發行版本存在下列與硬體相關的問題和錯誤。
SPARC: 在使用 Solaris Live Upgrade 後無法連接 SCSI 的第二個磁碟 (6684776)
在使用 Solaris Live Upgrade 從 Solaris 10 8/07 發行版本升級至 Solaris 10 5/08 發行版本時,某些桌面系統可能會無法存取其根磁碟之外的磁碟。這是由於電源管理系統中的錯誤所造成。
螢幕上將顯示下列錯誤訊息:
System can't access disk.
解決方法:停用系統中的電源管理。執行下列步驟:
  1. 編輯 /etc/power.conf 配置檔案,並將 autopm 項目從 default 變更為 disable
  2. 使用 pmconfig -r 指令更新電源設定。
  3. 重新啟動系統。
x86: 無法啟用 MPxIO (6664694)
在使用 SG-XPCIE8SAS-E-Z、SG-XPCIE4SAS-Z、SG-XPCIE4SAS3-Z 和 SG-PCIE8SAS-Z 等 LSI SAS PCI-E 主機匯流排配接卡 (HBA) 的 x64 系統上,如果安裝有超過 4 GB 的 RAM,則無法啟用 MPxIO。
若要確認是否會影響您的系統,請鍵入指令 prtpicl - v。針對使用 pci1000,56pci1000,58 相容特性的裝置搜尋此指令的輸出,其中 pcie-capid-reg 特性已存在,revision-id 特性小於或等於 2。例如:
pci1000,56 AND pcie-capid-reg exists AND revision-id <= 2
pci1000,58 AND pcie-capid-reg exists AND revision-id <= 2
解決方法:請從 http://sunsolve.sun.com 下載並安裝修補程式 125082-13。
64 位元 SPARC: 與最低 CPU ID 相關的 DR 作業失敗 (6663570)
與最低 CPU ID 相關的動態重新配置 (DR) 作業可能導致網域當機。螢幕上將顯示下列錯誤訊息:
panic[cpu40]/thread=2a1008ebca0: BAD TRAP: type=10 rp=xxxxxxx addr=xxxxxxx mmu_fsr=0
解決方法:請勿使用 DR 來識別託管具有最低 CPU ID 之 CPU 的系統機板。請使用 prtdiag 指令來識別具有最低 CPU ID 之 CPU。
SPARC: NCP 裝置驅動程式的效能降低 19.55% (6660074)
裝有 Solaris 10 5/08 發行版本的 Sun SPARC® Enterprise T5220 機器上的 Niagara Crypto Provider (NCP) 裝置驅動程式效能降低。不會顯示錯誤訊息。
解決方法:將下列一行增加到 /platform/sun4v/kernel/drv/ncp.conf 配置檔案:
ncp-threads-per-core=6;
64 位元 SPARC: 一些 DR 指令失敗 (6614737)
如果存在下列狀況,DR 指令 deleteboard(8) 和 moveboard(8) 可能當機:
不會顯示錯誤訊息。
解決方法:如果 DR 指令當機,請重新啟動網域來回復。
如果存在任何所列狀況,請避免執行 DR 作業。
若要識別系統是否包含降級的記憶體,請使用 XSCF showstatus 指令。若要識別網域是否包含具有不同記憶體大小的系統機板,請使用 XSCF showdevices 指令。您還可以對網域使用 prtdiag 指令,來顯示系統機板記憶體大小之清單。
(ZFS) ARC 分配核心約束內的記憶體會阻止 DR (6522017)
ZFS 可能會在具有較大記憶體配置的系統上之所有系統機板間分配核心記憶體。進行動態記憶體重新配置時需要一個可用的系統機板,以便將要動態重新配置的系統機板之記憶體複製到可用的系統機板。動態記憶體重新配置意味著,如果系統具有較大記憶體配置且有 ZFS 在執行中,則您無法動態重新配置記憶體。高階 SunFireTM 伺服器能夠重新配置核心頁面,以便避免發生此問題。針對具有 32 個以上核心的網域,這些伺服器必須啟用核心頁面重新配置 (KPR)。不會顯示錯誤訊息
解決方法:透過設定 /etc/system 檔案中的 zfs_arc_max 參數,減少 ZFS 可分配的核心記憶體的容量。下列範例將上限設定為 512 MB。
set zfs_arc_max = 0x20000000
mpathadm 不會顯示裝置特定的負載平衡設定
mpathadm show logical-unit 子指令會列出 Current Load Balance 特性的負載平衡全域配置值。然而,csi_vhci.conf 中變更特定產品之負載平衡類型的項目,不會反映在 mpathadm 輸出中,即使設定為使用中也是一樣。
註冊工具在某些資料段緩衝區上會制止電源管理 (6321362)
若註冊工具的背景程序仍在執行,Elite3DCreator3D 資訊段緩衝區會停止電源管理。當系統處於電源管理狀態時,此故障會降低省電功能。於某些情況下,系統暫停亦可能當機。不會顯示錯誤訊息。於系統暫停或繼續作業期間,系統可能當機。
解決方法:
於每次登入後大約 60 秒執行下列指令:
# pkill -f basicreg.jar
# pkill -f swupna.jar
SPARC: Solaris 10 作業系統不支援 Sun Crypto Accelerator 4000 板版本 1.0 和 1.1
在 Solaris 10 作業系統中提供新的加密架構。然而,1.0 和 1.1 版本的 Sun Crypto Accelerator 4000 板的軟體和韌體並不使用此架構。因此,Solaris 10 作業系統不支援這些版本。
2.0 發行版本使用新架構。此發行版本允許計劃使用 Solaris 10 作業系統的使用者免費升級至目前的 Sun Crypto Accelerator 4000。由於 Sun Crypto Accelerator 4000 是一項出口管制產品,您必須連絡 Sun Enterprise Services 或當地的銷售渠道以取得免費升級。其他資訊可以在 Sun 產品網站的 Sun Crypto Accelerator 4000 網頁上取得。
某些 USB 2.0 控制器被停用
某些對 USB 2.0 控制器的支援被停用,因為這些裝置與 EHCI 驅動程式不相容。螢幕上將會顯示以下訊息:
Due to recently discovered incompatibilities with this
USB controller, USB2.x transfer support has been disabled.
This device will continue to function as a USB1.x controller.
If you are interested in enabling USB2.x support please refer
to the ehci(7D) man page.
Please refer to www.sun.com/io for Solaris Ready products
and to www.sun.com/bigadmin/hcl for additional compatible
USB products.
如需有關 USB 裝置的最新資訊,請參閱 http://www.sun.com/io_technologies/USB-Faq.html
支援 USB 裝置與對應的集線器配置
此 Solaris 發行版本同時支援 USB 1.1 與 USB 2.0 裝置。下表為工作於特定配置的 USB 裝置的摘要。連線類型為可直接連至電腦或透過 USB 集線器連至電腦。請注意 USB 1.1 裝置與集線器為低速或全速。USB 2.0 裝置與集線器為高速。如需有關連接埠與作業速度的詳細資訊,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」
表 2–1 USB 裝置與配置
USB 裝置
連線類型
USB 2.0 儲存裝置
直連, USB 1.1 集線器, USB 2.0 集線器
除音效之外的 USB 1.1 裝置
USB 1.1 音效裝置
直連, USB 1.1 集線器
USB 2.0 音效裝置
未被支援
x86: Solaris 10 作業系統中某些裝置驅動程式存在的限制
下列清單描述 x86 平台的此發行版本的 Solaris 10 中某些裝置和介面的限制:
檢查點繼續
所有裝置類型的此項功能都已關閉。在 detach() 函數的 DDI_SUSPEND 程式碼中,應該返回 DDI_FAILURE
電源管理
USB 裝置無法使用此項功能。請勿建立電源管理元件。撰寫驅動程式,讓只有在建立了電源管理元件時才會呼叫 pm_raise_power()pm_lower_power()
無顯示系統上的 DVD-ROM/CD-ROM 驅動程式
活動式媒體之類的互動裝置的電源管理功能與監視器及驅動監視器之圖形卡的電源管理功能相連結。如果您的螢幕正在使用中,CD-ROM 光碟機和磁碟等裝置會保持為全電源模式。在沒有螢幕的系統中,這些裝置可能會切換為低電源模式。若要復原 CD 或磁碟的電源,請鍵入 volcheck 以取得每個可移除式裝置的最新狀態。
另一個方式為:使用 Dtpower GUI 停用系統的電源管理功能。透過停用電源管理,這些裝置可以持續維持在全電源狀態。
x86: 需要以手動配置方式來指定非英文鍵盤
依預設,kdmconfig 程式會指定通用英文 (104 鍵) 當做為連接到系統的鍵盤類型。如果系統的鍵盤不是英文鍵盤,您必須在安裝期間手動指定鍵盤類型。否則,將會使用與系統實際鍵盤類型不同的預設鍵盤規格來繼續進行安裝。
解決方法 1:如果系統的鍵盤不是英文鍵盤,請在安裝期間執行下列步驟:
  1. 當顯示 [安裝程序建議的 Window 系統配置] 時,請按下 Esc。
    備註 –
    包括鍵盤類型的 [安裝程序建議的 Window 系統配置] 上的資訊僅會顯示 30 秒。如果您要變更配置設定,必須在 30 秒之內按下 Esc。否則,將會使用顯示的設定繼續進行安裝。
  2. 將鍵盤類型變更為與系統鍵盤相對應的類型。
  3. 按下 Enter 接受變更並繼續進行安裝。
解決方法 2:如果您要在已經執行 Solaris 10 作業系統 的系統上變更鍵盤類型,請使用 kdmconfig 程式。選取系統所執行之 X 伺服器類型適用的選項。
SPARC: 連接到磁帶裝置之某些主機匯流排配接卡的 jfca 驅動程式可能會產生錯誤 (6210240)
在主機匯流排配接卡 (HBA) 連接到磁帶裝置時,下列 HBA 的 jfca 驅動程式可能會導致系統發生程式錯誤或 I/O 失敗:
當某些作業開始執行時,這些 HBA 的 jfca 驅動程式會陷入互相競爭的狀態,因此而導致錯誤。這些作業如下:
可能會顯示類似於下列範例的錯誤訊息:
解決方法:請勿將磁帶裝置連接到 SG-PCI1FC-JF2 或 SG-PCI2FC-JF2 HBA。
某些共用相同匯流排的裝置之間存在競爭 (6196994)
當 Quad 快速乙太網路 (QFE) 卡與下列任一配接卡共用匯流排時,會出現匯流排競爭狀態:
依預設會啟用這些配接卡所使用之 ce 驅動程式的 infinite-burst 參數。因此,共用相同連接埠的 QFE 連接埠只有極少或完全沒有可用的匯流排時間。
解決方法:請勿在與清單中網路配接卡所使用之相同的匯流排上安插 QFE 配接卡。
hat_getkpfnum() DDI 函數已過時 (5046984)
hat_getkpfnum() DDI 函數已過時。開發人員應該更新裝置驅動程式,以避免使用 hat_getkpfnum() DDI 介面。如果驅動程式使用 hat_getkpfnum(),會顯示類似於下列範例的警告訊息:
WARNING: Module mydrv is using the obsolete hat_getkpfnum(9F)
interface in a way that will not be supported in
a future release of Solaris. Please contact the
vendor that supplied the module for assistance,
or consult the Writing Device Drivers guide,
available from http://www.sun.com for migration
advice.
Callstack of bad caller:
       hat_getkpfnum_badcall+93
       hat_getkpfnum+6e
       mydrv_setup_tx_ring+2d
       mydrv_do_attach+84
       mydrv_attach+242
       devi_attach+6f
       attach_node+62
       i_ndi_config_node+82
       i_ddi_attachchild+4a
       devi_attach_node+4b
       devi_attach_children+57
       config_immediate_children+6e
       devi_config_common+77
       mt_config_thread+8b
如果要判定驅動程式是否使用 hat_getkpfnum(),請查閱驅動程式原始碼,或使用 nm() 來檢查驅動程式符號。以驅動程式 mydrv 做為範例,鍵入下列語法:
% nm /usr/kernel/drv/mydrv | grep hat_getkpfnum
如需有關從 hat_getkpfnum() 遷移驅動程式的指導方針,請參閱「Writing Device Drivers」中的附錄 B「Summary of Solaris DDI/DKI Services」
某些 DVD 和 CD-ROM 光碟機無法啟動 Solaris (4397457)
SunSwiftTM PCI 乙太網路/SCSI 主機配接卡 (X1032A) 之 SCSI 部分的預設逾時值,與 Sun 的 SCSI DVD-ROM (X6168A) 光碟機的逾時需求不相符。因為週邊媒體不同,DVD-ROM 偶爾會發生逾時錯誤。不會發生此錯誤的系統只有 Sun Fire 6800、4810、4800 和 3800。這些系統會以 OpenBoot PROM 的方式來覆寫 SCSI 逾時值。
解決方法:若為其他平台,請使用主機板內建的 SCSI 介面或與 DVD-ROM 相容的 SCSI 配接卡,範例如下:
iPlanet Directory Server 5.1 問題
本節為要升級至新 Solaris 10 發行版本的 iPlanetTM Directory Server 5.1 使用者提供重要的資訊。
安裝 Directory Server 5.1
Sun Java System Directory Server 5 2005Q1 取代了整合於 Solaris 9 作業系統中的 iPlanet Directory Server 5.1。在 Solaris 10 作業系統中,此新的目錄伺服器可以做為 Sun Java Enterprise System 的一部分進行安裝。
備註 –
如需有關 Sun Java System Directory Server 5 2005Q1 的資訊,請參閱 http://docs.sun.com 網站上的 Sun Java System 文件。
Solaris 10 作業系統仍支援 Directory Server 5.1。在下列情況下,您可能需要安裝 Directory Server 5.1:
在 Solaris 10 發行版本中,您需要手動安裝 Directory Server 5.1。請執行以下步驟︰
  1. 請將 Solaris 10 Software - 5 CD 插入您的 CD-ROM 光碟機。
  2. 成為超級使用者。
  3. 在終端機視窗中,安裝目錄伺服器。
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Product/
    # pkgadd -d . IPLTnls IPLTnspr IPLTnss IPLTjss IPLTpldap \
    IPLTdsr IPLTdsu IPLTadmin IPLTcons IPLTadcon IPLTdscon \
    IPLTadman IPLTdsman
    若要安裝簡體中文本土化套裝軟體,請輸入下列附加指令:
    # pkgadd -d . IPLTcdsu IPLTcadmin IPLTccons IPLTcadcon \
    IPLTcdscon IPLTcadman IPLTcdsman
    若要安裝日文本土化套裝軟體,請輸入下列附加指令:
    # pkgadd -d . IPLTjdsu IPLTjadmin IPLTjcons IPLTjadcon \
    IPLTjdscon IPLTjadman IPLTjdsman
  4. 完成安裝後,請配置 iPlanet Directory Server 5.1。請參閱「System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)」中的第 11 章「Sun ONE Directory Server Configuration」
遷移至 Sun Java System Directory Server 5 2005Q1
注意 – 注意 –
這兩個目錄伺服器版本的資料庫格式不相容。因此,如果您是 Directory Server 5.1 的使用者,Sun 建議您將資料庫遷移至 Sun Java System Directory Server 5 2005Q1 格式的資料庫。
若要執行遷移作業,兩個版本的目錄伺服器必須存於已升級至 Solaris 10 作業系統的系統上。如果您是 DS 5.1 的使用者,但使用壓縮的歸檔 (.tar.gz) 傳遞格式,您可以立即略過步驟 2 中的遷移指示。
  1. 在終端機視窗中,檢查系統中是否存在 iPlanet Directory Server 5.1 套裝軟體。
    $ pkginfo | grep IPLT
    如果下列套裝軟體以輸出方式顯示,則您可以前往步驟 2 繼續進行遷移作業。下列輸出指出系統中有 iPlanet Directory Server 5.1 套裝軟體。
    system  IPLTadcon  Administration Server Console
    system  IPLTadman  Administration Server Documentation
    system  IPLTadmin  Administration Server
    system  IPLTcons   Console Client Base
    system  IPLTdscon  Directory Server Console
    system  IPLTdsman  Directory Server Documentation
    system  IPLTdsr    Directory Server (root)
    system  IPLTdsu    Directory Server (usr)
    system  IPLTjss    Network Security Services for Java
    system  IPLTnls    Nationalization Languages and Localization Support
    system  IPLTnspr   Portable Runtime Interface
    system  IPLTnss    Network Security Services
    system  IPLTpldap  PerLDAP
    如果套裝軟體不存在,請先安裝 iPlanet Directory Server 5.1 套裝軟體。請參閱前一節安裝 Directory Server 5.1中的步驟 4 程序。安裝完成之後,請前往步驟 2 繼續進行遷移作業。
  2. 將您的 iPlanet Directory Server 5.1 資料庫遷移至目前的版本。如需指示,請參閱 http://docs.sun.com/coll/DirectoryServer_05q1 中的 Sun Java System Directory Server 文件集合。
遷移資料之後,請確認您用於繼續備份目錄資料的方法與遷移之前備份目錄資料的方法相同。未來進行損壞恢復時可能需要已遷移的資料庫。
執行除錯程式時的問題
下列是與核心除錯程式相關的問題。
x86: 未預期的 SIGTRAP 訊號導致 dbx 除錯程式當機 (6546562 )
當在 x86 平台上的 Solaris 10 作業系統中使用 dbx 除錯程式,藉以對程式 (可發出或傳送具有訊號處理程式的訊號) 進行除錯時,dbx 可能會從導致除錯程式當機的核心收到未預期的 SIGTRAP 訊號。當 dbx 逐漸傳送訊號、通向中斷點、收集執行階段檢查 (RTC) 資料或者執行依賴於訊號陷阱的任何其他活動時,都會發生此種狀況。
在某些情況下,dbx 會在當機時顯示未預期的 SIGTRAP 訊號警告。例如:
dbx: internal warning: unexpected SIGTRAP!
在其他情況下,dbx 會指示接收 SEGV 訊號。例如:
signal SEGV (no mapping at the fault address) in main at line 29 in file "test.c"
在此情況下,當使用者輸入 cont -sig SEGV 指令來繼續執行 SEGV 訊號時,dbx 會顯示未預期的 SIGTRAP 警告。
此錯誤是在安裝 Kernel Patch 127112 時於 x86 平台上的 Solaris 10 作業系統中引入的。
解決方法:請勿安裝 Kernel Patch 127112。 若已安裝 Kernel Patch,請將其解除安裝。如需有關此錯誤的更多資訊,請參閱位於 http://developers.sun.com/sunstudio/support/news/index.jsp 的「Sun Studio Support News」頁面。
SPARC: 處理 64 位元物件時的 dbx 除錯程式問題 (6347707)
處理某些 64 位元的可執行檔和程式庫時,dbx 除錯程式會因記憶體存取失敗而告終止。不過,此問題不會影響這些 64 位元物件的一般使用。系統會顯示類似下列範例中的錯誤訊息:
dbx: internal error: signal SIGBUS (invalid address alignment)
解決方法:請改用 mdb 除錯程式或 Solaris Dynamic Tracing 功能。這些替代功能可診斷使用 64 位元物件的程序。
變更主 CPU 時可能導致系統發生循環 (4405263)
執行 Solaris 核心除錯程式的系統在針對執行中系統進行除錯時,可能會發生循環,並且擲出不完整的錯誤訊息。變更 OpenBoot PROM 的主 CPU 時會發生此循環。系統會進行重設來修復,以使系統繼續運作。但是,會失去原始的失敗追蹤資訊。因此,您無法執行重大重設的診斷。
解決方法:當系統處於 PROM 層級時,會顯示 OpenBoot 的 ok 提示。在具有多重 CPU 的系統上,ok 提示會跟隨在以大括號括住的編號之後。此編號指出系統中使用中的 CPU。若要在處於 PROM 層級時執行除錯階段作業,請使用下列步驟。
  1. 透過鍵入下列指令將 pil 提升至 f:
    {0} ok h# 0f pil!
  2. 使用 switch-cpu 指令選取性地從目前使用中的 CPU 切換到其他 CPU。例如,若要從 CPU #0 切換到 CPU #1,請鍵入下列指令:
    (0) ok 1 switch-cpu
    ok 提示會跟隨在您所切換之 CPU 的編號之後。
    {1} ok
  3. 執行除錯程式。
  4. 完成除錯程式階段作業之後,請輸入 reset-all 指令將系統返回至一般使用狀態。
備註 –
確認系統已升級至最新版本的 OpenBoot PROM。
本土化問題
本節旨在說明 Solaris 10 作業系統中存在的本土化問題。
在信任的 Java DS 中出現多個輸入法切換程式應用程式
當您登入 UTF-8 或亞洲語言環境之信任的 Java DS 時,依預設,每個標籤中都會出現輸入法切換程式應用程式 iiim-panel。因此,在多個標籤環境中,會出現多個 iiim-panel,進而可能混淆使用者。
不會顯示錯誤訊息。
解決方法:停止使用 iiim-panel。執行下列步驟:
若要切換輸入語言,還可以使用快速鍵。若要啟用快速鍵,請執行下列步驟:
備註 –
選取 [附加到每個應用程式] 後,將不會顯示適用於 GTK 應用程式的語言切換程式清單。您可以使用 [快速鍵] 切換輸入語言。
Wnn8 日文輸入法
如果 Winn8 伺服器沒有啟用,就無法使用 Wnn8 日文輸入法。
解決方法:啟用 Wnn8 伺服器:
# svcadm enable wnn8/server
此外,執行 iiim-properties 指令以選取 Wnn8 做為日文語言引擎。
無法以主要管理員權限啟用輸入法 (6475081)
具有「主要管理員」權限的使用者無法使用特定語言環境的輸入法,因此該使用者無法正確輸入字元。輸入法狀態不會顯示在工作區上。不會顯示錯誤訊息。
解決方法:將下列行增加到 /etc/security/exec_attr 檔案中:
Primary Administrator:solaris:cmd:::/usr/bin/csh:uid=0;gid=0
Primary Administrator:solaris:cmd:::/usr/bin/ksh:uid=0;gid=0
Primary Administrator:solaris:cmd:::/usr/bin/sh:uid=0;gid=0
如需有關檔案格式的資訊,請參閱「exec_attr(4) 線上手冊」。
在升級至 IIIMF 修訂版 12 後,不支援新注音輸入法 (6492129)
當您將作業系統升級至 Solaris 10 6/06 或 Solaris 10 11/06 發行版本時,輸入法架構和個別輸入法會從修訂版 10 升級至修訂版 12。然而,注音不在受支援的輸入法清單中。此外,您也無法使用功能鍵 F2 和 F3 切換輸入法。
解決方法:使用拼音,以漢語拼音輸入繁體中文字元。使用 Ctrl+Shift 切換輸入法。
在有些俄文語言環境中,AltGr 無法做為模式切換鍵 (6487712)
ru_RU.KOI8-Rru_RU.ANSI1251 語言環境中,AltGr 鍵無法做為俄文 Xsun 配置的模式切換鍵。
解決方法 1:切換至 ru_RU.UTF-8ru_RU.ISO8859-5 語言環境。
解決方法 2:使用 IIIMFTM,而非俄文鍵盤配置。
ar 語言環境中無法顯示阿拉伯文文字
如果您的 x86 系統使用 Xorg 做為預設 Xserver,在 ar 語言環境中無法顯示阿拉伯文字型 (iso7759-6)。如果您使用的是 XSun,而不是 XOrg,則不會出現此問題。
解決方法:請執行以下步驟。
  1. 以超級使用者身份編輯 /usr/dt/config/Xservers
    • 取消註譯或增加下行:
      :0 Local local_uid@console root /usr/openwin/bin/Xsun :0
      -nobanner -defdepth 24
    • 註釋下面的行:
      :0 Local local_uid@console root /usr/X11/bin/Xorg :0
  2. 重新啟動系統。
或者,您可以登入 ar_EG.UTF-8 或其他 UTF-8 語言環境。
Solaris PDASync 不支援與多位元組國際化 PDA 裝置進行資料交換 (4263814)
如果您在 PDA 裝置及 Solaris CDE 之間交換多位元組資料,則可能會毀壞這兩個環境中的資料。
解決方法:在執行 Solaris PDASync 應用程式之前,請先使用 PDA 備份公用程式備份您個人電腦上的資料。如果您意外地進行了多位元組資料交換並毀壞了該資料,請從備份中復原您的資料。
在 GNOME 中無法使用數種阿拉伯語字型 (6384024)
當您在 GNOME 中選取特定的阿拉伯語字型時,無法顯示這些字元。當您使用 GNOME 字型特性功能表選取應用程式、桌面或視窗標題的字型時,會出現此問題。受影響的字型包含:
不會顯示錯誤訊息。
解決方法:
使用任何新提供的 Kacst 系列字型,在 GNOME 應用程式中顯示阿拉伯語字型。
無法在儲存階段作業的應用程式上切換輸入語言 (6360759)
UTF-8 語言環境支援多種語言輸入,但如果在登入後先按一下滑鼠按鈕 1,則無法在儲存階段作業的應用程式上切換語言。Java Desktop System (Java DS) 會發生此種問題。不會顯示錯誤訊息。
解決方法:
按任何應用程式之前,先按一下工作區背景中的滑鼠按鈕 1 或 [啟動] 功能表。
ES 語言環境中 Mozilla 的鍵盤捷徑異常且含糊不清 (6288620)
Mozilla 1.7 中的鍵盤捷徑異常 (尤其在西班牙語語言環境中更是如此)。例如,Ctrl-S 是用來進行複製以及儲存兩種動作。不會顯示錯誤訊息。
解決方法:
從產品中的功能表識別出為使用者動作所指定的捷徑鍵。
UTF-8 語言環境的遷移說明
遷移至 UTF-8 語言環境時,檔案會影響您用以匯入或匯出資料的方法。
Microsoft Office 檔案
Microsoft Office 檔案使用 Unicode 編碼。StarSuite 應用程式可以讀取和寫入 Unicode 編碼的檔案。
HTML 檔案
使用例如 Mozilla Composer 的 HTML 編輯程式撰寫之 HTML 檔案,或以 Web 瀏覽器儲存的 HTML 檔案,通常會包含 charset 的編碼標記。匯出或匯入後,可以使用 Mozilla Navigator Web 瀏覽器瀏覽 HTML 檔案,或使用 Mozilla Composer 依據 HTML 檔案中的編碼標記編輯檔案。
修正毀損的 HTML 檔案
某些 HTML 檔案可能會顯示損壞的字元。這個問題一般來說都是由於下列原因:
如需尋找 HTML 檔案中的字元集編碼標記,請執行下列動作:
  1. 使用 Mozilla 開啟檔案。
  2. 按下 Ctrl-i,或按一下 [檢視],以開啟 [檢視] 功能表。
  3. 按一下 [頁面資訊]。
charset 資訊會出現在 [一般] 標籤底端,例如:
Content-Type text/html; charset=us-ascii
如果字串 charset=us-ascii 與實際的檔案編碼不符,檔案可能會出現毀損的狀況。如需編輯 HTML 檔案的編碼,請執行下列動作:
  1. 使用 Mozilla Composer 開啟檔案。
  2. 開啟 [檔案] 功能表。
  3. 選取 [另存新檔字元集]。
  4. 選取正確的編碼。Mozilla Composer 會自動轉換適合的編碼與 charset 標記。
將電子郵件另存為可攜式格式
現在的電子郵件是使用 MIME charset 標記。電子郵件和行事曆應用程式會接受 MIME charset 標記。並不需要執行任何編碼轉換。
純文字檔案
純文字檔案並沒有 charset 標記。如果檔案不是使用 UTF-8 編碼,則必須轉換編碼。例如:如需將編碼為 big5 的繁體中文純文字檔轉為 UTF-8 編碼,則需執行下列指令:
iconv -f big5 -t UTF-8 inputfilename
 > outputfilename
您也可以使用檔案系統檢查程式進行編碼轉換。
您可以使用文字編輯程式自動讀取和寫入字元編碼文字,或在開啟或儲存檔案時,明確地指定編碼。
若要啟動文字編輯器,請按一下 [啟動],然後選擇 [應用程式] -> [附屬應用程式] -> [文字編輯器]。
檔案名稱和目錄名稱
如果檔案名稱和目錄名稱使用的是多位元組字元,而非 UTF-8 編碼時,就必須進行轉換編碼。您可以使用檔案系統檢查程式將檔案和目錄名稱以及純文字檔的內容,由現有的字元編碼轉換為 UTF-8 編碼。如需更多資訊,請參閱檔案系統檢查程式的線上說明。
若要啟動檔案系統檢查程式,請按一下 [啟動],然後選擇 [應用程式] -> [公用程式] -> [檔案系統檢查程式]。
當您透過 SMB 使用檔案管理員在 Microsoft Windows 存取非 UTF-8 的檔案或目錄名稱時,可以不轉換編碼直接存取非 UTF-8 的檔案或目錄名稱。
啟動現有的語言環境應用程式
對於尚未要遷移至 Unicode UTF-8 的應用程式,您可以在前方面板建立啟動器,在現有語言環境中開啟應用程式。您也可以從指令行直接啟動應用程式。請執行下列步驟,為應用程式建立啟動程式。
  1. 在位於面板上,您想要放置啟動器之處,按一下滑鼠右鍵。
  2. 選擇 [增加至面板] -> [啟動程式]。
  3. 使用下列格式在 [建立啟動程式] 對話方塊中的 [指令] 欄位輸入項目:
    env LANG=locale LC_ALL=
    locale application name
    例如,如果想要在繁體中文 (Big5) 語言環境中,從 /usr/dt/bin 啟動應用程式 motif-app,請在 [建立啟動程式] 的 [指令] 欄位輸入下列文字:
    env LANG=zh_TW.BIG5 LC_ALL=zh_TW.BIG5 /usr/dt/bin/motif-app
  4. 按一下 [確定],在面板上建立啟動程式。
當您需要執行現有語言環境特有的指令行介面 (CLI) 應用程式時,請先在現有的語言環境中開啟 [終端機] 視窗,然後在相同的 [終端機] 視窗中執行 CLI 應用程式。若要在現有的語言環境中開啟 [終端機] 視窗,請輸入下列指令:
eng LANG=locale LC_ALL=locale GNOME-TERMINAL –disbable-factory.
您可以在 [終端機] 視窗中的 [設定字元編碼] 功能表變更編碼,以在目前的 [終端機] 視窗中,將語言環境設定從 UTF-8 切換為現有的語言環境,而非在現有的語言環境中開啟新的 [終端機] 視窗。最後,也必須為目前的 shell 設定 LANGLANG 環境變數。
沒有可用於某些鍵盤配置類型 6 和 7 的硬體
在 Solaris 作業系統中已增加一些鍵盤配置的軟體支援:此軟體修改了標準美式鍵盤配置,為使用者在鍵盤輸入方面提供了更大的靈活性,以滿足其語言需要。
目前還沒有可用於下列鍵盤配置類型的硬體:
阿爾巴尼亞
白俄羅斯
白俄羅斯
加拿大法語
克羅埃西亞
捷克語
丹麥
愛沙尼亞
匈牙利
冰島
拉脫維亞
立陶宛
馬爾他 (英式)
馬爾他 (美式)
波蘭
巴西葡萄牙語
羅馬尼亞
塞爾維亞及蒙特尼哥羅
斯洛伐克
斯洛維尼亞
解決方法:請選取以下解決方法之一:
歐洲語系 UTF-8 語言環境中的排序功能無法正確運作 (4307314)
歐洲語系 UTF-8 語言環境中的排序功能無法正常運作。
解決方法:在您嘗試於 FIGGS UTF-8 語言環境中進行排序之前,請將 LC_COLLATE 變數設定為 ISO–1 的相等值。
# echo $LC_COLLATE
>  es_ES.UTF-8
# LC_COLLATE=es_ES.IS08859-1
# export LC_COLLATE
然後再開始排序。
網路問題
Solaris 10 發行版本存在下列網路錯誤。
nxge_fflp_stat_update 中的 nxge 驅動程式發生錯誤 (6644276)
nxge 驅動程式上執行 kstat 可能導致系統當機。但是,此狀況很少發生。
解決方法:請勿在 nxge 驅動程式上執行 kstat
SPARC: NFS/RDMA 連線錯誤 (6229077)
連線錯誤可能發生在使用遠端直接記憶體存取 (RDMA) 的 NFS 伺服器和用戶端之間。由於這些錯誤,緩衝區池資源已經用盡,而導致系統當機。螢幕上將顯示下列錯誤訊息:
rpcib: WARNING: rib_rbuf_alloc: No free buffers!
解決方法:請選取以下解決方法之一:
如需更多資訊,請參閱「mount_nfs(1M)線上手冊」和「nfs(4)線上手冊」。
當 iSCSI 目標含有兩個入口網站和一個錯誤的入口網站時,登入會失敗 (6476060)
如果 iSCSI 目標或陣列傳回一個以上的 IP 位址做為它的 send target 回應,初始器只會考慮清單中的最後一個位址,而非如同此發行版本之前會考慮第一個地址。因此,如果最後一個 IP 位址是錯誤或無效的,連線至此目標會失敗。
解決方法:在它的 send target 回應中,為每個項目傳回不同的目標入口網站群組標記 (TPGT)。初始器會嘗試建立與所有 IP 位址的連線,因此連線會成功。
系統的解譯網域無法配置 (6314248)
系統的解譯網域 (Domain of Interpretation, DOI) 無法配置。當 Solaris 管理主控台用於建立新的可信任網路範本時,Solaris 管理主控台會將 DOI 設定為 0,且 Solaris Trusted Extensions 無法正確運作。螢幕上會顯示各種錯誤訊息。
解決方法:使用 Solaris 管理主控台,將 DOI 設定為 1
在 Solaris 10 作業系統中預設停用 IP 轉送
在此 Solaris 發行版本中,IP 轉送依預設為停用。此設定對於 IPv4 和 IPv6 都適用,不論其他的系統配置為何。具有依預設先前可轉送 IP 封包的多重 IP 介面的系統,現在無法再使用這項自動功能。要在多重專線系統中啟用 IP 轉送,管理員必須手動執行額外的配置步驟。
解決方法:使用指令 routeadm 可啟用 IP 轉送。使用 routeadm 所產生的配置變更,在系統重新啟動之後仍有效。
如需有關 IP 轉送的更多資訊,請參閱「routeadm(1M) 線上手冊」。
當 IP 位址屬於無效的 IP 網路多重路徑群組時,區域無法啟動 (6184000)
由於區域是可被配置的,因此區域的 IP 位址屬為 IP 網路多重路徑 (IPMP) 群組的一部分。如需配置程序的相關資訊,請參閱「System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones」中的「How to Extend IP Network Multipathing Functionality to Shared-IP Non-Global Zones」
如果 IPMP 群組中的所有網路介面都無效,而區域的 IP 位址為此 IPMP 群組的一部分,則區域將不會啟動。
如果您嘗試啟動區域,下列是結果範例。
# zoneadm -z my-zone boot
zoneadm: zone 'my-zone': bge0:1:
could not set default interface for multicast: Invalid argument
zoneadm: zone 'my-zone': call to zoneadmd failed
解決方法:至少修復一個群組中的網路介面。
使用 DataDigest 時可能發生間歇性錯誤 (5108515)
如果啟用 DataDigest,網際網路 SCSI (iSCSI) 目標可能會報告循環備援檢查 (CRC) 錯誤。完成對 iSCSI 初始器的傳輸之後,更新輸入/輸出緩衝區的使用者應用程式可能會導致 CRC 計算錯誤。當目標回應出現 CRC 錯誤時,iSCSI 初始器會使用正確的 DataDigest CRC 重新傳輸資料。會維持資料的完整性。但是資料傳輸效能卻會受到影響。不會顯示錯誤訊息。
解決方法:請勿使用 DataDigest 選項。
在兩個 IP 節點間配置多個通道並啟用過濾可能會造成資料封包遺失 (4152864)
如果您在兩個 IP 節點之間配置多個 IP 通道,並啟用 ip_strict_dst_multihoming 或其他 IP 過濾器,可能會導致資料封包遺失。
解決方法:選擇以下選項之一:
安全性問題
下列的安全性問題適用於 Solaris 10 發行版本。
KDC 常駐程式無法啟動 (6623803)
如果 Kerberos 配置為將 LDAP 後端用於 Kerberos 資料庫,則 krb5kdc/kadmind 在透過 SMF 執行時將無法啟動。krb5kdc/kadmind 將處於維護狀態。
解決方法:鍵入以下指令:
echo "something" >/var/krb5/principal
備註 –
除非使用的是 Kerberos LDAP 資料庫後端,否則請勿使用此解決方法。如果使用的是預設 db2 後端,則此解決方法將會銷毀 Kerberos 資料庫。
pam_ldap 啟用後非密碼登入將失敗 (6365896)
在啟用 LDAP 的帳號管理 PAM 模組 (pam_ldap) 後,使用者必須有密碼才能登入系統。因此,非以密碼為基礎的登入將會失敗,包含使用下列工具的登入:
解決方法:無。
不正確的參數可能會導致 Sun StorEdge T3 發生程式錯誤 (4319812)
如果應用程式使用 HTTP 介面傳送帶有範圍外之參數的記號,則 Sun StorEdgeTM T3 系統可能會發生程式錯誤。
服務管理功能
本節旨在說明 Solaris 10 作業系統中與服務管理功能相關的問題。如需 Solaris 作業系統中有關此項新功能的更多資訊,請參閱「Solaris 10 新增功能」中的「Solaris Service Manager」
尚未掛載檔案系統前有時會出現登入提示 (5082164)
於系統啟動期間,在遠端檔案系統和命名服務生效之前,有時會先啟動主控台或 ssh 登入等登入服務。因此,可能無法辨識使用者名稱或無法使用使用者主目錄。
解決方法:如果發生錯誤,請等候數秒後再重新登入一次。另外,可以使用本機帳號登入來檢視系統狀態。
智慧卡
Solaris 10 作業系統存在下列智慧卡錯誤。
系統對智慧卡無回應 (4415094)
如果 ocfserv 終止,而且顯示被鎖定,即使當插入或移除智慧卡時,系統仍然保持在鎖定狀態。
解決方法:請執行以下步驟來為您的系統解除鎖定︰
  1. 執行遠端登入至已終止 ocfserv 程序的機器。
  2. 成為超級使用者。
  3. 在終端機視窗中鍵入以下指令來終止 dtsession 程序。
    # pkill dtsession
ocfserv 會重新啟動,同時會復原智慧卡登入及其功能。
Solaris 指令和標準
以下小節旨在說明 Solaris 10 作業系統中某些指令和標準之運作方式的變更。
經過變更的 Solaris Trusted Extensions 線上手冊只會出現在參考手冊中
下列 Solaris Trusted Extensions 線上手冊已針對本發行版本進行修訂:
修訂後的線上手冊無法使用 man 指令進行檢視。若要檢視修訂的線上手冊,請參閱「Solaris Trusted Extensions Reference Manual」
Bash 2.0.5b 不再設定部分環境變數
Solaris 10 作業系統包含 Bash 2.0.5b。此 shell 不再自動匯出下列環境變數:
即使 shell 為這些變數指定了預設值,仍會套用此新的運作方式。
解決方法:手動匯出這些變數。
新的 ln 公用程式需要 -f 選項
/usr/bin/ln 的運作方式已變成符合 SVID3 到 XCU6 的所有標準。如果不搭配 -f 選項使用 ln 指令連結到現有目標檔案,便不會建立此連結。相反地,診斷訊息會寫入到標準錯誤,而且指令會繼續連結任一個留存的來源檔。最後, ln 指令會結束,並會產生一個錯誤值。
例如,如果檔案 b 存在,則語法 ln a b 會產生下列訊息:
ln: b: File exists
此運作方式的變更會影響現有 shell 程序檔或其中包含未帶有 -f 選項之 ln 指令的程式。過去可以使用的的程序檔現在在 Solaris 10 作業系統中可能無法運作。
解決方法:-f 選項搭配 ln 指令一起使用。如果現有的程序檔是用於執行連結公用程式,請務必修改這些程序檔以符合指令的新運作方式。
新的 tcsh 拒絕使用破折號或等號的 setenv 變數名稱
在 Solaris 10 作業系統中,tcsh 已升級至版本 6.12。此版本不再接受使用破折號或等號做為名稱的環境變數。運作於較早 Solaris 版本中且包含 setenv 行的程序檔在目前的 Solaris 10 發行版本中可能會產生錯誤。螢幕上將顯示下列錯誤訊息:
setenv: Syntax error
如需更多資訊,請參閱 Solaris 10 作業系統的「tcsh 線上手冊」。
解決方法:請勿在環境變數的名稱中使用破折號或等號。
STDIO getc 系列 EOF 條件運作方式變更
某些程式庫函數的運作方式變更,將會影響到以嚴格的標準 C 一致性模式建置而成的應用程式。例如使用 cc -Xcc89 編譯模式編譯而成的應用程式。下列程式庫函數的運作方式已變更:
1990 C 標準的正式轉譯要求,檔案結尾條件設定之後,後續的輸入作業不會從該檔案傳回任何資料。但當檔案指標的位置已重設或應用程式已明確地清除了錯誤或檔案結尾旗標時不在此列。
所有其他編譯模式的運作方式則維持不變。特別是,在檔案結尾指示器設定之後,介面可以從串流讀取新寫入之額外資料。
解決方法:在串流上報告 EOF 條件之後,請於串流上呼叫 fseek()clearerr(),以讀取其他資料。
ps 指令的輸出欄已加寬
由於 UID 和處理器 ID 愈來愈長,且累計執行時間也變久,因此加寬了 ps 指令的輸出。客戶程序檔不應假設輸出欄為固定。
解決方法:程序檔應使用 ps 指令的 -o 選項。
如需更多資訊,請參閱「ps(1) 線上手冊」。
指令 ping -v 對 IPv6 位址沒有作用 (4984993)
執行指令 ping -v 時,若對象為使用網際網路通訊協定版本 6 (IPv6) 的位址,此指令將會失敗。螢幕上將顯示下列錯誤訊息:
ping: setsockopt IPV6_RECVRTHDRDSTOPTS Invalid argument
解決方法:無。若要取得與 ping -v 所提供之相同的 ICMP 封包資訊,請使用 snoop 指令。
Solaris Volume Manager
Solaris 10 發行版本存在下列 Solaris Volume Manager 錯誤:
Solaris Volume Manager metattach 指令可能會失敗
如果 Solaris Volume Manager 有鏡像的根 (/) 檔案系統,且在其中檔案系統未從磁柱 0 起始,則您附加的所有子鏡像均不可從磁柱 0 起始。
如果嘗試向原始子鏡像未從磁柱 0 起始的鏡像附加一個從磁柱 0 起始的子鏡像,則系統會顯示以下錯誤訊息︰
無法將已標示的子鏡像附加到未標示的鏡像中
解決方法:請選取以下解決方法之一:
備註 –
依預設,JumpStart 安裝程序從磁柱 0 開始交換,根 (/) 檔案系統從磁碟上其他某處開始交換。一般的系統管理慣例是磁碟片段 0 從磁柱 0 起始。將根在磁碟片段 0 但非磁柱 0 上的預設 JumpStart 安裝鏡像到磁碟片段 0 從磁柱 0 起始的典型輔助磁碟上時,就會產生問題。在嘗試連接第二個子鏡像時,此鏡像會產生錯誤訊息。如需有關 Solaris 安裝程式預設運作方式的更多資訊,請參閱 Solaris 10 安裝指南。
Solaris Volume Manager metassist 指令在非英文語言環境中無效 (5067097)
在非英文語言環境中,Solaris Volume Manager metassist 指令可能無法建立磁碟區。例如,當 LANG 設定為 ja (日文) 時,將會顯示下列錯誤訊息:
xmlEncodeEntitiesReentrant : input not UTF-8
Syntax of value for attribute read on mirror is not valid
Value "XXXXXX"(unknown word) for attribute read on mirror is not among the enumerated set
Syntax of value for attribute write on mirror is not valid
Value "XXXXXX"(Parallel in Japanse) for attribute write on mirror is not among the enumerated set
metassist: XXXXXX(invalid in Japanese) volume-config
解決方法:以超級使用者身份,將 LANG 變數設定為 LANG=C
若為 Bourne、Korn 和 Bash 等 shell,請使用下列指令:
# LANG=C; export LANG
若為 C shell,請使用下列指令:
# setenv LANG C
無法在具有未格式化磁碟的系統中建立磁碟區 (5064066)
如果系統中有未格式化的磁碟,則當使用 metassist 指令來建立 Solaris Volume Manager 磁碟區配置時可能會失敗。螢幕上將顯示下列錯誤訊息:
metassist: failed to repartition disk
解決方法:在輸入 metassist 指令之前,請先手動格式化所有未格式化的磁碟。
當 Solaris Volume Manager RAID-1 (鏡像) 或 RAID-5 磁碟區建立於軟式分割區上的磁碟組中時,緊急備用磁碟無法正常運作 (4981358)
如果您在建立於軟式分割區之上的磁碟組中建立 Solaris Volume Manager RAID-1 (鏡像) 或 RAID-5 磁碟區,緊急備用磁碟會無法正常運作。
您可能遇到的問題包括 (但不僅限於) 以下幾個方面:
如果邏輯裝置名稱不再存在,則 Solaris Volume Manager metadevadm 指令會失敗 (4645721)
您無法以透過 Solaris Volume Manager 軟體配置的磁碟機取代發生故障的磁碟機。用於取代的磁碟機對於 Solaris Volume Manager 軟體而言必須是新的。如果您在 Sun StorEdge A5x00 上將磁碟從一個插槽實際移至另一個插槽,則 metadevadm 指令會失敗。當磁碟片段的邏輯裝置名稱不再存在時,會發生此故障。然而,磁碟的裝置 ID 會保留在複合裝置副本中。螢幕上將會顯示以下訊息:
Unnamed device detected. Please run 'devfsadm && metadevadm -r to resolve.
備註 –
此時您可以存取處於新位置的磁碟。然而,您可能需要使用舊邏輯裝置名稱來存取磁碟片段。
解決方法:請將磁碟機實際移回其原始插槽。
Solaris Volume Manager metarecover 指令無法更新 metadb 名稱空間 (4645776)
如果移除並取代系統中的實體磁碟,然後使用 metarecover -p -d 指令將適當軟式分割區特定資訊寫入磁碟,就會導致開啟故障。該指令不會更新複合裝置資料庫名稱空間,以反映磁碟裝置標識的變更。此狀況會導致在磁碟上建立的每一個此類軟式分割區發生開啟故障。螢幕上將會顯示以下訊息:
Open Error
解決方法:請在新磁碟上建立軟式分割區,而不要使用 metarecover 指令回復軟式分割區。
備註 –
如果軟式分割區是鏡像或 RAID 5 的一部分,則可使用不帶 -e 選項的 metareplace 指令,以新的軟式分割區取代舊的軟式分割區。
# metareplace dx mirror or RAID 5 old_soft_partition new_soft_partition
Sun Java Desktop System
本節說明 Solaris 10 作業系統中 Sun Java Desktop System (Java DS) 內所存在的問題。
電子郵件和行事曆
本節說明與電子郵件和行事曆相關的問題。
使用多項附件的問題 (6260583)
如果您拖放電子郵件訊息到新的電子郵件訊息內文中,會毀壞新的電子郵件訊息的內容。
解決方法:若要傳送多項附件,請執行下列步驟:
  1. 選取您要附加的郵件。
  2. 在功能表列選擇 [動作] => [轉寄] => [附加]。
    或者,您可以按 Ctrl-J 以傳送郵件。
變更認證類型的問題 (6246543)
在您變更內送郵件伺服器的認證類型後,電子郵件和行事曆可能無法正常運作。
解決方法:重新啟動電子郵件和行事曆。
連絡人資料夾內的連絡人清單不完整 (5088514)
在您匯入內含數個連絡人的 LDAP 資料互換格式檔案時,您的連絡人資料夾中只顯示部分連絡人。這只是一個顯示問題。電子郵件和行事曆已匯入所有連絡人。
解決方法:重新啟動電子郵件和行事曆。
登入問題
本節說明登入方面的問題。
登入錯誤訊息
登入 Java Desktop System 階段作業時,可能會出現下列的錯誤訊息:
Could not look up internet address for hostname.
This will prevent GNOME from operating correctly.
It may be possible to correct the problem by adding
hostname to the file /etc/hosts
解決方法:確定已在 /etc/hosts 檔案中正確設定您的主機名稱。執行下列步驟:
  1. 如下所示,在 /etc/hosts 檔案中設定主機名稱:
    127.0.0.1 localhost loghost hostname
    localhost.localdomain
    hostname 是您的系統名稱。
  2. 確認您的主機名稱列在 /etc/nodename 檔案中。這個檔案必須包含下行的內容:
說明系統
開啟錯誤的音量控制說明視窗 (6253210)
如果您使用 Yelp 瀏覽器開啟音量控制的線上說明,卻開啟了鍵盤無障礙功能面板應用程式的說明檔。
解決方法:無。
線上說明凍結而無法使用 (5090731)
如果您開啟應用程式的線上說明,但該應用程式不存在說明檔時,便會顯示一個錯誤對話方塊。除非您按一下 [確定],否則線上說明系統將會凍結,而且您後續啟動的應用程式也都無法開啟它們的線上說明。
解決方法:您必須按一下錯誤對話方塊中的 [確定] 按鈕。
Mozilla 瀏覽器
無法從 Mozilla 瀏覽器列印某些文件
如果文件包含基本多語言平面 (BMP) 內沒有的 Unicode 字元,您便無法從 Mozilla 瀏覽器列印文件。
解決方法:無。
系統層級問題
使用者喜好設定不完全相容
舊版 GNOME Desktop 主帳號的使用者喜好設定與 Java DS Release 3 上的版本可能有部分不相容。
解決方法:重設個人喜好。執行下列步驟:
  1. 登出 Java Desktop System。
  2. 按一下 [階段作業],然後選擇 [故障安全防護終端機]。
  3. 登入。
  4. 在故障安全防護終端機視窗中,輸入下列指令:
    % gnome-cleanup exit
  5. 再次登入。
    現在會重新設定您的 GNOME 喜好設定。
StarSuite 7 軟體的線上註冊問題 (6208829)
如果 StarSuite 7 軟體在系統上找不到 Mozilla,您可能就無法完成 StarSuite 7 線上註冊。軟體必須要能找到電子郵件和行事曆應用程式才能成功傳送文件。
解決方法:/usr/sfw/bin 增加到您的 PATH。執行下列步驟。
  1. 開啟一個終端機視窗。
  2. 輸入下列指令:
    % export PATH=/usr/sfw/bin:$PATH
  3. 若要啟動 StarSuite 軟體,請輸入下列指令:
    % soffice
  4. 完成 StarSuite 註冊程序。
錄音程式的問題
當錄音程式正在錄製 new.wav 檔時,投影片工具列與側計數器無法運作。
解決方法:無。
Nautilus ACL 遮罩與群組權限不同步 (6464485)
[權限] 標籤中的 [群組權限] 應該與 [存取] 標籤中的 [遮罩權限] 相同,但在有些情況下,它們會不同步。
解決方法:按一下 [關閉] 按鈕,然後按一下 [重新載入]。再次檢視檔案特性。[群組權限] 和 [遮罩權限] 現在將會再次同步。權限設為您在上一步中變更「遮罩」的權限。
strftime(3c) 應支援 %-m 和 %-d 格式的 GNU 延伸 (6448815)
Java DS 功能表列和某些應用程式 (如 Evolution) 顯示的中文日期不正確。日期錯誤地以 %-m M %-d D 格式顯示,其中 M 和 D 分別代表中文書寫的月份和日期。
解決方法:執行下列步驟:
  1. 備份 /usr/share/locale/LC_MESSAGES/gnome-panel*.mo 檔案。
  2. http://l10n.gnome.org/POT/gnome-panel.gnome-2-16/gnome-panel.gnome-2-16.zh_CN.po 下載 gnome-panel.gnome-2-16.zh_CN.po,並將其儲存在 /tmp 目錄下。
  3. 編輯檔案 gnome-panel.gnome-2-16.zh_CN.po,並將所有 %-m 取代為 %Om,將所有 %-d 取代為 %e
  4. 產生新的 gnome-panel.gnome-2-16.zh_CN.po 檔案。
    msgfmt -v -o gnome-panel.gnome-2-16.zh_CN.mo /tmp/gnome-panel.gnome-2-16.zh_CN.po
    將檔案複製到 /usr/share/locale/LC_MESSAGES/ 目錄。
  5. 登出系統,然後重新登入。
x86: 在僅有一張視訊卡的系統上無法配置全螢幕放大
如果 Solaris 10 系統僅有一張實體視訊卡,即無法配置系統使用全螢幕放大。如需此種配置,必須使用個別的配置檔案,在其中定義虛擬驅動程式的設定。首先,確認並未執行 Xserver。然後執行下列步驟:
  1. 登入指令行階段作業。
    • 如果您是使用 GNOME Display Manager,請執行下列步驟:
      1. 以超級使用者身份登入階段作業。
      2. 出現提示符號時,鍵入 svcadm disable application/gdm2-login
      3. 再次以超級使用者身份登入。
    • 如果您是使用 dtlogin,請執行下列步驟:
      1. 在 dtlogin 視窗中,按一下 [選項] 並選取 [指令行登入]。
      2. 以超級使用者身份登入。
  2. 建立新的 xorg.conf 檔案。
    # /usr/X11/bin/Xorg -configure
    此指令會在根 (/) 目錄中建立 xorg.conf.new 檔案。
  3. 將新的配置檔案複製到 /etc/x11 目錄,並重新命名 xorg.conf 檔案。
    # cp /xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
  4. 使用下列配置範例修改檔案中的配置:
    • 增加新的監視區段。
      Section "Monitor"
       	Identifier   "monitor_dummy"
       	ModelName    "dummy"
       	HorizSync    10-200
         	VertRefresh  20-90
          EndSection
    • 增加新的裝置區段。
      Section "Device"
         BoardName    "dummy"
         Driver       "dummy"
         Identifier   "device_dummy"
         VendorName   "dummy"
         videoram	10000
      EndSection
      備註 –
      您可能必須依照螢幕的寬度、高度以及特定圖形卡的色彩深度,調整 videoram 值。此值以 KB 計,必須夠大以供所需螢幕使用。例如,您可使用寬度 * 高度 * bpp/8 的公式計算此值。
    • 增加新的螢幕區段。
      Section "Screen"
         DefaultDepth 24
         SubSection "Display"
           Depth      24
           Modes      "1280x1024"
         EndSubSection
         Device       "device_dummy"
         Identifier   "screen_dummy"
         Monitor      "monitor_dummy"
      EndSection
      備註 –
      您可能必須依特定系統的設定調整解析度值。
  5. 請在 ServerLayout 區段中尋找下行:
    Screen      0  "Screen0" 0 0
  6. 在前一步驟的該行下,插入下行:
    Screen      1  "screen_dummy" RightOf "Screen0"
    此新行會定義 Screen1 (即次要虛擬螢幕),理論上位於 Screen0 (實體和主要螢幕) 的右側。
  7. 儲存變更。
  8. 從適當的指令行階段作業重新啟動系統:
    • 如果您是使用 GDM,請執行下列步驟:
      1. 鍵入 svcadm enable application/gdm2-login
      2. 重新啟動系統。
    • 如果您是使用 dtlogin,請重新啟動系統並進行登入。
  9. 啟動 Gnopernicus 螢幕讀取器。
  10. 將 [啟動模式] 變更為 [放大鏡]。
  11. 按一下 [喜好設定],再選取 [放大鏡]。
  12. 按一下 [新增/修改]。
  13. 為放大鏡喜好設定指定下列各值:
    • 來源:0.1
    • 縮放工具位置:
      • 左和上:0
      • 下和右:最高
  14. 按一下 [套用] 。
    因與全螢幕放大工具重疊,所以看不到 Gnopernicus 視窗。不過,已可使用全螢幕放大。
x86: 將 USB 滑鼠裝置配置成延伸裝置與 GNOME 螢幕鍵盤搭配使用的問題
您無法將 USB 滑鼠裝置設定成延伸裝置與 GNOME 螢幕鍵盤 (GOK) 搭配使用。設定 USB 滑鼠裝置的同時,若以 PS2 滑鼠裝置做為核心指向裝置,則配置作業會失敗。若要正確設定 USB 滑鼠,請執行下列步驟。
  1. 以超級使用者身份登入。
  2. 拔除 USB 滑鼠裝置時,請在終端機視窗中鍵入下列指令:
    # ls -l /dev/usb/hid*
  3. 連接 USB 滑鼠並再次鍵入上述指令。
  4. 記錄螢幕所顯示之 USB 滑鼠的路徑。
  5. 登入指令行階段作業。
      1. 以超級使用者身份登入階段作業。
      3. 再次以超級使用者身份登入。
      2. 以超級使用者身份登入。
  6. 建立新的 xorg.conf 檔案。
  7. 將新的配置檔案複製到 /etc/x11 目錄,並重新命名 xorg.conf 檔案。
  8. 修改檔案中的配置:
    • 於 ServerLayout 區段中,在 InputDevice "Mouse0" "CorePointer" 一行之後增加 Mouse1 的輸入裝置。請參閱以下範例:
      InputDevice   "Mouse1"
    • 在包含 Identifier "Mouse0" 一行的 InputDevice 區段中,套用下列變更:
      • Option "Device" "/dev/mouse" 變更為 Option "Device" "/dev/kdmouse"
      • Option "Protocol" "auto" 變更為 Option "Protocol" "VUID"
      • 增加以下新選項:
        Option    "StreamsModule" "vuid3ps2"
      套用變更之後,該區段內容應類似下列範例:
      Section "InputDevice"
         Identifier  "Mouse0"
         Driver      "mouse"
      EndSection
    • 在前述 InputDevice 區段之後,建立新的 InputDevice 區段:
         Identifier  "Mouse1"
         Driver      "mouse"
      	  Option      "Device" "/dev/usb/hid1"
      EndSection
      備註 –
      /dev/usb/hid1 是 USB 滑鼠的路徑範例。請使用步驟 4 中的路徑取代 /dev/usb/hid1
  9. 儲存檔案並結束。
  10. 從適當的指令行階段作業重新啟動系統:
      2. 重新啟動系統。
    • 如果您是使用 dtlogin,請重新啟動系統。
  11. 登入可存取的 UI 使用者帳號。
  12. 依序按下 [啟動] 功能表 => [喜好設定] => [無障礙工具] => [輔助技術支援],啟用輔助技術支援。
  13. 登出系統,然後再次登入可存取的 UI 使用者帳號。
  14. 開啟終端機視窗,鍵入下列指令︰
    % /usr/sfw/bin/gok --select-action=switch1
  15. 在 GOK 視窗中,按一下 [GOK] 並選取 [喜好設定]。
  16. 視需要依可存取的 UI 使用者需求設定 GOK。否則,請按一下 GOK [喜好設定] 視窗的 [套用],再按一下 [確定],接受目前的設定。
  17. 依序按下 [啟動] 功能表 => [應用程式] => [無障礙工具] => [螢幕鍵盤],結束 GOK 後再重新啟動。螢幕上可能會顯示下列警告訊息:
    The device you are using to control GOK is
    also controlling the system pointer.
  18. 按一下 [確定]。
  19. 結束 GOK,然後重複步驟 14 到 17。
    如此即不會再顯示警告訊息。
某些檢視選項可能會導致檔案管理員失敗 (6233643)
如果您使用下列 [檢視] 選項,檔案管理員可能會失敗:
根據您使用的 [檢視] 選項,可能會顯示下列錯誤訊息:
解決方法:無。每次發生這些問題時,請重新啟動檔案管理員或按一下當機對話方塊上的 [重新啟動應用程式] 按鈕。
建立特定歸檔類型的問題 (5082008)
無法使用歸檔管理員建立下列歸檔類型:
解決方法:無。
系統管理
本節旨在說明 Solaris 10 作業系統中存在的系統管理錯誤。
啟用 Solaris Trusted Extensions 之後無法登入到 Solaris 管理主控台 (6639493)
SolarisTM 管理主控台會當機,並且不允許在啟用 Solaris Trusted Extensions 之後登入到 Solaris 管理主控台。Solaris 管理主控台當機時可能會顯示下列錯誤訊息:
Configuring the Management Server...
解決方法:執行下列步驟:
  1. 配置 Solaris Trusted Extensions,並啟動 Solaris 管理主控台。
  2. 從 [主控台] 功能表中選擇 [開啟工具箱]。
  3. 選取 localhost (如果已列出)。
  4. 如果未列出 localhost,則鍵入 localhost
  5. 選擇 Policy=TSOL 工具箱。
  6. 再次以超級使用者身份登入到 Solaris 管理主控台。
  7. (可選擇) 如果第二次登入 Solaris 管理主控台失敗,請在步驟 3 中鍵入 127.0.0.1 而不是 localhost,來重複步驟 1 到 5。
zoneadm attach 指令可能失敗 (6550154)
附加區域時,如果原始主機和新主機具有的套裝軟體所處的修補程式層級相同但中間修補程式歷程記錄不同,區域附加作業就可能會失敗。螢幕上會顯示各種錯誤訊息。錯誤訊息取決於兩個主機的修補程式歷程記錄。
解決方法:確定原始主機和新主機機器的每個修補程式都套用相同序列的修補程式版本。
Solaris 無法針對 SATA 控制器處理舊式與 AHCI 模式之間的模式切換 (6520224)
在具有 AHCI 相容 SATA 控制器的系統中,BIOS 設定通常會允許在 AHCI、舊式或 RAID 模式下設定控制器。Solaris 支援 AHCI 和舊式模式。
在 Solaris 初始安裝之後,不可變更 BIOS 中的 SATA 模式設定。在 Solaris 升級前後,也不可變更 SATA 模式設定。如果在安裝 Solaris 之後修改了 SATA 模式 BIOS 設定,則系統將會重設並無法啟動,且不會指出導致失敗的原因。
解決方法:如果因為變更 BIOS 設定而導致啟動失敗,請復原至原始設定,以啟動 Solaris。
延後啟動修補作業 (6486471)
從修補程式 119254-42 和 119255-42 開始,修補程式安裝公用程式 patchaddpatchrm 已經過修改,以便變更處理一些修補程式 (提供與執行中的系統不相容的新功能或現有檔案) 的方式。此公用程式修改會影響安裝在任何 Solaris 10 發行版本上的這些修補程式。這些「延後啟動」修補程式可更有效地處理核心修補程式中所提供的廣泛變更。
在延後啟動修補中,迴路檔案系統 lofs 用於建立根檔案系統的副本。被修補的原始檔案會複製到安全的位置,且根檔案系統的 lofs 副本也會得到修補。原始檔案在修補後,會透過新的檔案重新掛載回去。這意味著執行中的系統在修補期間會保持一致,新功能不會處於使用中狀態,在使用者重新啟動之前任何不相容的變更都將隱藏。
在套用延後啟動修補程式之後使用者必須儘快重新啟動,但也不必立即重新啟動,仍可以增加更多修補程式後再重新啟動。
修補程式讀我檔案提供有關哪些修補程式需要重新開機的說明。
備註 –
Sun 強烈建議您在單一使用者模式下執行修補程式作業,尤其是修補程式讀我檔案也如此建議時。
如果是執行非全域區域或已停用 lofs,則在安裝或移除延後啟動修補程式時,請注意下列各點:
不會顯示錯誤訊息。
解決方法:Sun 建議使用 Solaris Live Upgrade 來管理修補作業。Solaris Live Upgrade 可避免修補執行系統發生問題。Solaris Live Upgrade 能降低修補作業所需的停機時間,並能在問題發生時提供備用功能以減少風險。如需更多資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」
在大型檔案系統上取得檔案系統狀態時 32 位元應用程式可能發生錯誤 (6468905)
在大型檔案系統 (例如 ZFS) 上執行時,應用程式如果使用 statvfs(2)statfs(2) 來取得有關檔案系統狀態的資訊,會顯示錯誤。螢幕上將顯示下列錯誤訊息:
Value too large for defined data type
解決方法:應用程式應該改為使用 statvfs64()
應該限制從不支援區域的系統中,使用 patchadd 搭配 -R 選項以指定替代根路徑來對本系統進行修補 (6464969)
在執行 Solaris 發行版本但不支援區域的系統上,對已安裝非全域區域的全域區域,使用 patchadd -R 或任何接受 -R 選項的指令來指定替代根路徑,將無法運作。
不同於使用 luupgrade [-t-T-p-P] 指令會顯示錯誤訊息,在此實例中,不會顯示有關使用適當指令層級限制的錯誤訊息。
也不會指出 -R 選項無法運作。由於此指令失敗,Solaris 10 套裝軟體或修補程式不會安裝在任何已安裝的非全域區域上。
當安裝及解除安裝套裝軟體或修補程式時,會發生這個問題。
備註 –
如果替代啟動環境有已配置的非全域區域但沒有已安裝的非全域區域,-R 選項會正常運作。然而,若要避免潛在問題,或您不確定是否有任何已安裝的非全域區域做為替代根路徑,請在所有實例中限制 -R 選項的使用。
如需更多資訊,請參閱下列線上手冊:
解決方法 1:將作業系統至少升級至 Solaris 10 1/06 發行版本。
如果您是執行 Solaris 10 3/05 發行版本,請安裝下列修補程式,啟用會接受 -R 選項的指令,以建立替代根路徑:
解決方法 2:限制 patchadd -R 指令的使用或任何接受 -R 選項之指令的使用以建立替代根路徑。
相反,啟動替代根 (例如 Solaris 10 發行版本) 做為使用中的作業系統。然後,在不使用 -R 選項的情況下,安裝及解除安裝 Solaris 10 套裝軟體和修補程式。
Sun Patch Manager Tool 2.0 與先前版本不相容
執行 Sun Patch Manager Tool 2.0 的系統可以管理執行 Patch Manager Tool (包括 Sun Patch Manager Tool 1.0) 的遠端系統。
但是執行較早版本 Patch Manager Tool 的系統無法管理執行 Patch Manager Tool 2.0 的遠端系統。較早版本包括:
備註 –
Solaris 8 作業系統中不包含 Patch Manager Tool 的共用資訊模型/基於 Web 的企業管理 (CIM/WBEM) 支援。因此,使用 Patch Manager 進行遠端管理的方式不適用於 Solaris 8 系統。
無法從系統中刪除現有的無本地磁碟的用戶端 (6205746)
當您使用 smdiskless 指令來刪除無本地磁碟的用戶端時,該指令失敗。無本地磁碟的用戶端不會從系統資料庫中移除。螢幕上將顯示下列錯誤訊息:
Failing with error EXM_BMS.
解決方法:增加用戶端之前,請取消 /export 分割區的共用。
SPARC: smosservice delete 指令無法成功移除所有目錄 (6192105)
當您使用 smosservice delete 指令來移除無本地磁碟的用戶端服務時,此指令無法成功移除所有服務目錄。
解決方法:請執行以下步驟。
  1. 請確認沒有正在使用此服務的用戶端。
    # unshare /export/exec/Solaris_10_sparc.all
    # rm -rf /export/exec/Solaris_10_sparc.all
    # rm -rf /export/exec/.copyofSolaris_10_sparc.all
    # rm -rf /export/.copyofSolaris_10
    # rm -rf /export/Solaris_10
    # rm -rf /export/share
    # rm -rf /export/root/templates/Solaris_10
    # rm -rf /export/root/clone/Solaris_10
    # rm -rf /tftpboot/inetboot.sun4u.Solaris_10
  2. 請從 /etc/bootparams 檔案中移除下列項目。
    fs1-24 boottype=:os
    備註 –
    如果此檔案伺服器未提供任何其他服務所需的功能或資源,請移除此項目。
  3. 請從 /etc/dfs/dfstab 檔案中移除下列項目。
    share -F nfs -o ro /export/exec/Solaris_8_sparc.all/usr
  4. 修改 /var/sadm/system/admin/services/Solaris_10 檔案。
    • 如果檔案伺服器不是 Solaris_10,請刪除此檔案。
    • 如果檔案伺服器是 Solaris_10,請移除前三行之後的所有項目。已刪除的行指明了 /export/root/templates/Solaris_10 中的服務 USR_PATH 和 SPOOLED ROOT 套裝軟體以及支援的平台。
kill -HUP 有時無法使代理程式重新讀取 snmpd.conf 配置檔 (4988483)
在修改 snmpd.conf 的內容之後,您可以輸入指令 kill -HUP snmp Process ID。此指令會停止 snmp 程序。然後指令會將一個訊號傳送到 System Management Agent 的主代理程式 (snmpd),以重新讀取 snmpd.conf 並實作您所引入的修改。此指令有時可能無法使主代理程式重新讀取配置檔。因此,使用此指令有時可能無法啟動配置檔中的修改。
當您在 snmpd.conf 中增加修改之後,請重新啟動 System Management Agent,而不要使用 kill -HUP。執行下列步驟:
  1. 成為超級使用者。
  2. 鍵入以下指令:
    # /etc/init.d/init.sma restart
x86: 在啟動 BIOS 時按 F4 鍵無法啟動服務分割區 (4782757, 5051157)
您啟動的是具有服務分割區並且已安裝 x86 平台版 Solaris 10 作業系統的 Sun LX50。當螢幕上顯示該選項時,如果按 F4 功能鍵啟動服務分割區,就會導致螢幕變成空白。而系統無法啟動服務分割區。
解決方法:請勿在顯示 [BIOS 啟動螢幕] 時按 F4 鍵。逾時之後,將顯示 [目前磁碟分割區資訊] 螢幕。在 [元件號碼] 欄中選取與 type=DIAGNOSTIC 對應的號碼。按 Return 鍵。系統會啟動服務分割區。
某些 com.sun 應用程式設計介面在 XML/HTTP 傳輸協定下無法正常進行方法調用 (4497393、4497399、4497406、4497411)
如果您選取使用 com.sun 應用程式設計介面而不是 javax 應用程式設計介面來開發 WBEM 軟體,則僅共用資訊模型 (CIM) 遠端方法調用 (RMI) 可以得到完全支援。其他協定 (例如 XML/HTTP) 也無法保證可以正常地執行 com.sun 應用程式設計介面。
下表所示為可以在 RMI 之下成功調用但會在 XML/HTTP 下失敗的調用範例︰
方法調用
錯誤訊息
CIMClient.close()
NullPointerException
CIMClient.execQuery()
CIM_ERR_QUERY_LANGUAGE_NOT_SUPPORTED
CIMClient.getInstance()
CIM_ERR_FAILED
CIMClient.invokeMethod()
XMLERROR: ClassCastException
