進行自訂 JumpStart 安裝時,JumpStart 程式會嘗試將正在安裝的系統與 rules.ok 檔案中的規則做比對。JumpStart 程式會從頭至尾逐條讀取這些規則。如果要安裝的系統符合該規則中所定義的所有系統屬性,則表示比對符合。當某個系統與某項規則相符時,JumpStart 程式就會停止讀取 rules.ok 檔案,然後根據相符的規則設定檔開始安裝系統。
您可以對初始安裝安裝完整的歸檔,而若已經安裝歸檔,請安裝差動歸檔以進行升級。您可以使用自訂 JumpStart 安裝方法或 Solaris Live Upgrade,在非使用中的啟動環境內安裝歸檔。這個程序提供使用自訂 JumpStart 安裝歸檔的說明。
如需完整歸檔或差動歸檔的簡介,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:Solaris Flash 歸檔 (建立與安裝)」中的第 1 章「Solaris Flash (簡介)」。
如需有關使用 Solaris Live Upgrade 在非使用中的啟動環境上安裝歸檔的程序,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的「使用設定檔安裝 Solaris Flash 歸檔」。
查閱下列限制。
在安裝伺服器上建立自訂 JumpStart 的 rules 檔案。
如需有關建立自訂 JumpStart 檔案的詳細說明,請參閱第 3 章, 準備自訂 JumpStart 安裝 (作業)。
在安裝伺服器上建立自訂 JumpStart 設定檔。
如需 Solaris Flash 歸檔設定檔的範例,請參閱設定檔範例。
由表 8–2 中現有的自訂 JumpStart 關鍵字清單可知,安裝 Solaris Flash 歸檔時唯一有效的關鍵字如下:
關鍵字 |
初始安裝 |
差動歸檔 |
(必需的) archive_location |
X |
X |
fdisk (僅 x86) |
X |
X |
filesys 備註 – 您無法將 filesys 關鍵字設定為值 auto。 |
X |
forced_deployment |
X |
(required) install_type |
X |
X |
local_customization |
X |
X |
no_content_check |
X |
no_master_check |
X |
package |
X |
root_device |
X |
X |
將關鍵字 install_type 的值設定為下列其中一種類型。
若為完整歸檔安裝,請將此值設定為 flash_install。
若為差動歸檔安裝,請將此值設定為 flash_update。
使用關鍵字 archive_location 將此路徑增加到 Solaris Flash 歸檔中。
如需有關 archive_location 關鍵字的詳細資訊,請參閱archive_location 關鍵字。
指定檔案系統配置。
Solaris Flash 歸檔擷取程序並不支援分割區自動配置。
(可選擇) 如果您要在安裝歸檔的同時安裝其他套裝模組,請使用 package 關鍵字。如需其他資訊,請參閱package 設定檔關鍵字。
(可選擇) 如果您希望在複製系統上安裝其他 Solaris Flash 歸檔,請為要安裝的每個歸檔增加一行 archive_location。
在安裝伺服器上,增加您要使用 Solaris Flash 歸檔安裝的用戶端。
如需詳細說明,請參閱下列事項:
在複製系統上執行自訂 JumpStart 安裝。
如需詳細說明,請參閱SPARC: 使用自訂 JumpStart 程式執行安裝或升級。
如果系統是網路的一部分,請確保您的系統已經連接了乙太網路連接器或類似的網路配接卡。
如果您正在安裝的是透過 tip(1) 行連線的系統,請確定您的視窗顯示寬度至少為 80 欄,長度至少為 24 列。
若要判斷 tip 視窗目前的尺寸,請使用 stty(1) 指令。
如果您要使用系統的 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機安裝 Solaris 軟體,請在光碟機中插入 Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD 或 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD。
如果您要使用設定檔磁片,請將該設定檔磁片插入系統的磁碟機中。
啟動該系統。
如果是全新的、未使用過的系統,請開啟該系統。
如果您要安裝或升級現有的系統,請關閉該系統。在 ok 提示符下,鍵入啟動指令的適當選項。boot 指令的語法如下:
ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options |
例如,如果鍵入下列指令,便會使用 JumpStart 設定檔透過網路來安裝作業系統。
ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar |
如需啟動指令選項的說明,請參閱下表。
系統會檢查硬體和系統元件,以及基於 SPARC 之系統啟動。啟動會持續數分鐘。
如果您在 sysidcfg 檔案中未預先配置系統資訊,請在系統發出提示時,回答有關系統配置的問題。
遵循螢幕上的說明來安裝軟體。
JumpStart 程式完成 Solaris 軟體安裝後,系統會自動重新啟動。
完成安裝之後,安裝記錄會儲存在檔案中。可以在下列目錄中找到安裝記錄:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
boot 指令的語法如下:
下表描述適用於 JumpStart 安裝的 boot 指令的指令行選項。
選項 |
說明 |
[cd–dvd|net] |
指定使用 CD 或 DVD 來啟動,或是從網路上的安裝伺服器來啟動。
[url| ask] |
指定自訂 JumpStart 檔案的位置,或提示您指定位置。
options |
