Solaris 10 5/08 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝
升級 Solaris 作業系統
升級,錯誤訊息
無可升級的磁碟
原因:
/etc/vfstab 檔案中的交換項目造成升級失敗。
解決方案:
/etc/vfstab 檔案中的下列各行標記為註釋:
  • 磁碟上不進行升級的所有交換檔與磁碟片段
  • 不再出現的交換檔
  • 所有未使用的交換磁碟片段
找不到 usr/bin/bzcat
原因:
Solaris Live Upgrade 失敗,因為需要修補程式叢集。
解決方案:
安裝 Solaris Live Upgrade 需要修補程式。請參閱 http://sunsolve.sun.com,確定您有最近更新的修補程式清單。在 SunSolve 網站上搜尋資訊文件 72099。
已找到可升級的 Solaris 根裝置,但找不到合適的分割區來儲存 Solaris 安裝軟體。不能使用 Solaris 安裝程式進行升級。可能可以使用 Solaris Software 1 CDROM 進行升級。(僅限基於 X86 之系統)
原因:
由於空間不足,無法使用 Solaris Software - 1 CD 進行升級。
解決方案:
若要進行升級,您可以建立一個大於或等於 512 MB 的交換磁碟片段,或是使用其他升級方法,例如 Solaris Operating System DVD 上的 Solaris 安裝程式或 JumpStart 網路安裝影像。
錯誤:Could not select locale (錯誤:無法選取語言環境) (僅限基於 x86 的系統)
原因:
當您使用 pfinstall -D 指令測試 JumpStart 設定檔時,模擬測試在下列情況中會失敗:
  • 設定檔包含語言環境關鍵字。
  • 所測試的發行版本包含 GRUB 軟體。從 Solaris 10 1/06 發行版本開始,GRUB 開機管理程式使用 GRUB 功能表,讓啟動安裝在系統上的不同作業系統更為容易。
因為引入 GRUB 軟體,所以壓縮了 miniroot。此軟體再也無法從壓縮的 miniroot 中找到語言環境清單。miniroot 是 Solaris 安裝媒體中可能找到的最小 Solaris 根 (/) 檔案系統。
解決方案:
執行下列步驟。使用下列值。
  • MEDIA_DIR/cdrom/cdrom0/
  • MINIROOT_DIR$MEDIA_DIR /Solaris_10/Tools/Boot
  • MINIROOT_ARCHIVE$MEDIA_DIR /boot/x86.miniroot
  • TEMP_FILE_NAME/tmp/test
  1. 成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
    身份包含授權指令與特權指令。如需有關角色的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services」中的「Configuring RBAC (Task Map)」
  2. 解壓縮 miniroot 歸檔。
    # /usr/bin/gzcat $MINIROOT_ARCHIVE > $TEMP_FILE_NAME
  3. 使用 lofiadm 指令建立 miniroot 裝置。
    # LOFI_DEVICE=/usr/sbin/lofiadm -a $TEMP_FILE_NAME
    # echo $LOFI_DEVICE
    /dev/lofi/1
  4. lofi 指令將 miniroot 掛載於 Miniroot 目錄下。
    # /usr/sbin/mount -F ufs  $LOFI_DEVICE  $MINIROOT_DIR
  5. 測試設定檔。
    # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c $MEDIA_DIR $path-to-jumpstart_profile
  6. 測試完成後,卸載 lofi 裝置。
    # umount  $LOFI_DEVICE
  7. 刪除 lofi 裝置。
    # lofiadm -d $TEMP_FILE_NAME
升級,一般問題
即使系統上有可升級的 Solaris 軟體版本,也不出現升級選項。
原因:
原因 1:/var/sadm 目錄是符號連結,或由其他檔案系統掛載而來。
解決方案:
原因 1:/var/sadm 目錄移入根 (/) 或 /var 檔案系統。
原因:
原因 2:缺少 /var/sadm/softinfo/INST_RELEASE 檔案。
解決方案:
原因 2:使用以下範本,建立新的 INST_RELEASE 檔案:
OS=Solaris
VERSION=x
REV=0
x
為系統上的 Solaris 軟體版本
原因:
原因 3:/var/sadm/softinfo 中缺少 SUNWusr。
解決方案:
解決方案 3:您需要進行初始安裝。Solaris 軟體不可升級。
無法關閉或初始化 md 驅動程式
解決方案:
請遵循下列操作指示:
升級因 Solaris 安裝程式無法掛載檔案系統而失敗。
原因:
在升級期間,程序檔會嘗試將系統 /etc/vfstab 檔案中列出的所有檔案系統,掛載於正在升級的根 (/) 檔案系統上。如果安裝程序檔無法掛載檔案系統,便會失敗並結束。
解決方案:
確定系統 /etc/vfstab 檔案中的全部檔案系統都可以掛載。將 /etc/vfstab 檔案中所有無法掛載或可能引起問題的檔案系統標記為註釋,以使 Solaris 安裝程式在升級期間不會嘗試掛載它們。包含要升級之軟體的所有系統類型的檔案系統 (例如 /usr) 皆不能標記為註釋。
升級失敗
說明:
系統的升級空間不足。
原因:
如需瞭解空間問題並查看是否可以不使用自動配置來重新分配空間即可修正問題,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「包含磁碟空間重新分配的升級」
升級 RAID–1 磁碟區根 (/) 檔案系統時出現的問題
解決方案:
如果使用 Solaris Volume Manager 升級 RAID-1 磁碟區時發生問題,而且這個磁碟區是根 (/) 檔案系統,請參閱「Solaris Volume Manager Administration Guide 」中的第 25 章「Troubleshooting Solaris Volume Manager (Tasks)」
Procedure升級失敗後繼續升級
升級失敗,且系統無法軟啟動。您無法控制此故障的原因,如電源故障或網路連接故障。
  1. 從 Solaris Operating System DVD、Solaris Software - 1 CD 或是從網路重新啟動系統。
  2. 選擇安裝所需的升級選項。
    Solaris 安裝程式會確定系統是否已部分升級,以及系統是否繼續升級。
x86: 使用 GRUB 時,Solaris Live Upgrade 發生問題
在基於 x86 的系統上使用 Solaris Live Upgrade 和 GRUB 開機管理程式可能會發生下列錯誤。
錯誤:媒體產品工具安裝目錄 path-to-installation-directory 不存在。
錯誤:媒體 dirctory 不包含作業系統升級影像。
說明:
使用 luupgrade 指令升級新的啟動環境時,會出現錯誤訊息。
原因:
使用的是舊版的 Solaris Live Upgrade。系統上安裝的 Solaris Live Upgrade 套裝軟體,與媒體及媒體上的發行版本不相容。
解決方案:
請務必使用將要升級至之發行版本的 Solaris Live Upgrade 套裝軟體。
範例:
在下列範例中,錯誤訊息指出系統上的 Solaris Live Upgrade 套裝軟體和媒體上的版本不相同。
# luupgrade -u -n s10u1 -s /mnt
	Validating the contents of the media </mnt>.
	The media is a standard Solaris media.
	ERROR: The media product tools installation directory
</mnt/Solaris_10/Tools/Boot/usr/sbin/install.d/install_config> does
not exist.
	ERROR: The media </mnt> does not contain an operating system upgrade
image.
錯誤:找不到或無法執行:</sbin/biosdev>。
錯誤:尚未安裝 Solaris Live Upgrade 所需的一或多個必要修補程式。
原因:
系統上未安裝 Solaris Live Upgrade 所需的一或多個必要修補程式。請注意,此錯誤訊息擷取不到所有缺少的修補程式。
解決方案:
使用 Solaris Live Upgrade 之前,請務必安裝必要的修補程式。請參閱 http://sunsolve.sun.com,確定您有最近更新的修補程式清單。在 SunSolve 網站上搜尋資訊文件 72099。
錯誤:裝置對映指令 </sbin/biosdev> 失敗。請重新啟動後再試。
原因:
原因 1:因為之前管理作業之故,所以 Solaris Live Upgrade 無法對映裝置。
解決方案:
原因 1:重新啟動系統後,再試一次 Solaris Live Upgrade
原因:
原因 2:如果重新啟動系統後還是出現同樣的錯誤訊息,表示您有兩個或兩個以上的相同磁碟。裝置對映指令無法分辨它們。
解決方案:
原因 2:請在其中一個磁碟上建立新的虛擬 fdisk 分割區。請參閱「fdisk(1M) 線上手冊」。然後重新啟動系統。
無法刪除包含 GRUB 功能表的啟動環境
原因:
當啟動環境包含 GRUB 功能表時,Solaris Live Upgrade 會強行加入不得刪除啟動環境的限制。
解決方案:
請使用 lumake(1M)luupgrade(1M) 指令重新使用此啟動環境。
意外重製了一個包含 GRUB 功能表的檔案系統。不過,磁碟的磁碟片段還是和以前一樣。例如,磁碟並未重新分段。
原因:
包含 GRUB 功能表的檔案系統,是保持系統可啟動的重要項目。Solaris Live Upgrade 指令無法銷毀 GRUB 功能表。但是,如果您使用 Solaris Live Upgrade 指令之外的指令,意外地重製或是銷毀了包含 GRUB 功能表的檔案系統,則回復軟體會嘗試重新安裝 GRUB 功能表。回復軟體會在下次重新啟動時,將 GRUB 功能表放回相同的檔案系統。例如,您可能對檔案系統使用了 newfsmkfs 指令,意外地銷毀了 GRUB 功能表。為正確修復 GRUB 功能表,磁碟片段必須符合下列條件:
  • 包含可掛載的檔案系統
  • 保持為該磁碟片段之前所在之同一 Solaris Live Upgrade 啟動環境的一部分
重新啟動系統之前,請對該磁碟片段執行必要的修正動作。
解決方案:
重新啟動系統。自動安裝 GRUB 功能表的備份。
意外刪除了 GRUB 功能表的 menu.lst 檔案。
解決方案:
Procedure使用執行 Veritas VxVm 的 Solaris Live Upgrade 升級時系統當機
如果在升級並執行 Veritas VxVM 時使用 Solaris Live Upgrade,系統會在重新啟動時當機,除非您使用下列程序進行升級。如果套裝軟體不符合 Solaris 進階封裝準則,便會發生此問題。
  2. 建立非使用中的啟動環境。請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的「建立新的啟動環境」
  3. 在升級非使用中的啟動環境前,必須停用非使用中的啟動環境上現有的 Veritas 軟體。
    1. 掛載非使用中的啟動環境。
      # lumount inactive_boot_environment_namemount_point
      例如:
      # lumount solaris8 /mnt
    2. 將目錄變更到包含 vfstab 的目錄,例如:
      # cd /mnt/etc
    3. 建立非使用中啟動環境的 vfstab 檔案副本,例如:
      # cp vfstab vfstab.501
    4. 在複製的 vfstab 中,將所有 Veritas 檔案系統項目標記成註釋,例如:
      #  sed  '/vx\/dsk/s/^/#/g'  < vfstab >  vfstab.novxfs
      每一行的第一個字元皆變更為 #,使該行成為註釋行。請注意,此註釋行與系統檔案註釋行有所不同。
    5. 複製變更後的 vfstab 檔案,例如:
      # cp vfstab.novxfs vfstab
    6. 將目錄變更至非使用中的啟動環境的系統檔案,例如:
      # cd /mnt/etc
    7. 複製非使用中的啟動環境的系統檔案,例如:
      # cp system system.501
    8. 將包含 drv/vx 的所有「forceload:」項目都標記為註釋。
      # sed '/forceload:   drv\/vx/s/^/*/' <system> system.novxfs
      每一行的第一個字元皆變更為 *,使該行成為注釋行。請注意,此註釋行與 vfstab 檔案註釋行有所不同。
    9. 建立 Veritas install-db 檔案,例如:
      # touch vx/reconfig.d/state.d/install-db
    10. 卸載非使用中的啟動環境。
      # luumount inactive_boot_environment_name
  4. 升級非使用中的啟動環境。請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的第 5 章「使用 Solaris Live Upgrade 升級 (作業)」
  5. 啟動非使用中的啟動環境。請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的「啟動某啟動環境」
  6. 關閉系統。
    # init 0
  7. 以單一使用者模式啟動非使用中的啟動環境:
    OK boot -s
    螢幕上會顯示一些訊息,以及包含「vxvm」或「VXVM」的錯誤訊息,請忽略這些訊息。該非使用中的啟動環境變成使用中的啟動環境。
  8. 升級 Veritas。
    1. 從系統移除 Veritas VRTSvmsa 套裝軟體,例如:
      # pkgrm VRTSvmsa
    2. 變更目錄至 Veritas 套裝軟體。
      # cd /location_of_Veritas_software
    3. 將最新的 Veritas 套裝軟體增加到系統中:
      #  pkgadd -d `pwd` VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvmman VRTSvmdev
  9. 回復原始的 vfstab 和系統檔案:
    # cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab
    # cp /etc/system.original /etc/system
  10. 重新啟動系統。
    # init 6
x86: 依預設,不會在沒有現有服務分割區的系統上建立服務分割區
如果您在目前不包含服務或診斷分割區的系統上安裝 Solaris 10 5/08 作業系統,依預設,安裝程式可能不會建立服務分割區。如果您想在 Solaris 分割區所在的磁碟上增加服務分割區,必須在安裝 Solaris 10 5/08 作業系統之前,重新建立服務分割區。
如果是在具有服務分割區的系統上安裝 Solaris 8 2/02 作業系統,則安裝程式可能未保留服務分割區。如果未手動編輯 fdisk 啟動分割區配置,以保留服務分割區,則安裝程式會在安裝期間刪除服務分割區。
備註 –
如果在安裝 Solaris 8 2/02 作業系統時未專門保留服務分割區,您可能無法重新建立服務分割區,也無法升級至 Solaris 10 5/08 作業系統。
如果要在 Solaris 分割區所在的磁碟上增加服務分割區,請選擇以下解決方法之一。
Procedure從網路安裝影像或使用 Solaris Operating System DVD 進行軟體安裝
若要從網路安裝影像或使用 Solaris Operating System DVD 經由網路進行安裝,請執行下列步驟。
  1. 刪除磁碟上的內容。
  2. 在安裝之前,請先針對您的系統使用診斷 CD 建立服務分割區。
    如需有關如何建立服務分割區的資訊,請參閱您的硬體說明文件。
  3. 從網路啟動系統。
    螢幕上會顯示 [自訂 fdisk 分割區] 畫面。
  4. 若要載入預設啟動磁碟分割區配置,請按一下 [預設]。
    安裝程式會保留該服務分割區,並建立 Solaris 分割區。
Procedure從 Solaris Software - 1 CD 或網路安裝影像進行安裝
若要從 Solaris Software - 1 CD 或啟動伺服器上網路安裝影像的 Solaris 安裝程式進行安裝,請執行下列步驟。
  1. 刪除磁碟上的內容。
  3. 安裝程式會提示您選擇一種建立 Solaris 分割區的方法。
  4. 啟動該系統。
  5. 請選取 [使用剩餘磁碟空間建立 Solaris 分割區] 選項。
  6. 完成安裝。
