Guía de instalación de Solaris 10 5/08: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización
Modernización del SO Solaris
Modernización, mensajes de error
No upgradable disks
Causa:
Una entrada de intercambio (swap) del archivo /etc/vfstab está impidiendo la modernización.
Solución:
Comente las siguientes líneas del archivo /etc/vfstab:
  • Todos los archivos y segmentos de intercambio de los discos que no se está modernizando
  • Archivos de intercambio que ya no existen
  • Los segmentos de intercambio que no se utilicen
usr/bin/bzcat not found
Causa:
Modernización automática de Solaris se interrumpe debido a que se necesita un clúster de modificaciones.
Solución:
Es necesario aplicar una modificación para instalar Modernización automática de Solaris. Para asegurarse de que dispone de la lista de revisiones más recientes, consulte http://sunsolve.sun.com. Busque el documento de información 72099 en el sitio web de SunSolve.
Upgradeable Solaris root devices were found, however, no suitable partitions to hold the Solaris install software were found. Upgrading using the Solaris Installer is not possible Es posible modernizarse utilizando el CDROM 1 del Software de Solaris. (Sólo sistemas basados en x86)
Causa:
No puede modernizar con el CD Software de Solaris - 1 porque no dispone de espacio suficiente.
Solución:
Para realizar la modernización, puede crear un segmento de intercambio que sea mayor o igual a 512 Mbytes o utilizar otro método de modernización como Instalación de Solaris desde el DVD del sistema operativo Solaris, una imagen de instalación en red o JumpStart.
ERROR: Could not select locale (sólo en sistemas basados en x86).
Causa:
Al probar el perfil de JumpStart mediante el comando pfinstall -D, la prueba de ejecución "en seco" falla en las siguientes circunstancias:
  • El perfil contiene la palabra clave "locale".
  • Está probando una versión que contiene el software de GRUB. A partir de la versión 10 1/06 de Solaris, el cargador de arranque GRUB facilita el arranque de los distintos sistemas operativos instalados en el sistema con el menú de GRUB.
Con la introducción del software de GRUB, el elemento miniroot se comprime. El software ya no puede buscar la lista de configuraciones regionales desde el elemento miniroot comprimido. El elemento miniroot es el mínimo sistema de archivos root (/) posible; se encuentra en el medio de instalación de Solaris.
Solución:
realice los siguientes pasos. Utilice los siguientes valores.
  • MEDIA_DIR es /cdrom/cdrom0/
  • MINIROOT_DIR is $MEDIA_DIR /Solaris_10/Tools/Boot
  • MINIROOT_ARCHIVE es $MEDIA_DIR /boot/x86.miniroot
  • TEMP_FILE_NAME es /tmp/test
  1. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  2. Descomprima el contenedor de miniroot.
    # /usr/bin/gzcat $MINIROOT_ARCHIVE > $TEMP_FILE_NAME
  3. Cree el dispositivo miniroot mediante el comando lofiadm.
    # LOFI_DEVICE=/usr/sbin/lofiadm -a $TEMP_FILE_NAME
    # echo $LOFI_DEVICE
    /dev/lofi/1
  4. Monte el elemento miniroot con el comando lofi en el directorio de miniroot.
    # /usr/sbin/mount -F ufs  $LOFI_DEVICE  $MINIROOT_DIR
  5. Compruebe el perfil.
    # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c $MEDIA_DIR $path-to-jumpstart_profile
  6. Una vez finalizada la comprobación, desmonte el dispositivo lofi.
    # umount  $LOFI_DEVICE
  7. Elimine el dispositivo lofi.
    # lofiadm -d $TEMP_FILE_NAME
Modernización, problemas generales
La opción de modernización no aparece aunque en el sistema haya una versión del software de Solaris que es modernizable.
Causa:
Causa 1: El directorio /var/sadm es un vínculo simbólico o está montado desde otro sistema de archivos.
Solución:
Causa 1: Traslade el directorio /var/sadm al sistema de archivos root (/) o /var.
Causa:
Causa 2: Falta el archivo /var/sadm/softinfo/INST_RELEASE.
Solución:
Causa 2: Cree un archivo INST_RELEASE nuevo mediante la plantilla siguiente:
OS=Solaris
VERSION=x
REV=0
x
Es la versión del software de Solaris que hay en el sistema
Causa:
Causa 3: Falta SUNWusr en /var/sadm/softinfo.
Solución:
Causa 3: Es necesario realizar una instalación inicial. El software de Solaris no puede modernizarse.
Couldn't shut down or initialize the md driver
Solución:
Siga estas instrucciones:
La modernización se interrumpe porque el programa de instalación de Solaris no puede montar uno de los sistemas de archivos.
Causa:
Durante una modernización, la secuencia de comandos intenta montar todos los sistemas de archivos que figuran en el archivo /etc/vfstab del sistema de archivos root (/) que se moderniza. Si la secuencia de instalación no puede montar alguno de los sistemas de archivos, se interrumpe y termina.
Solución:
Compruebe que pueden montarse todos los sistemas de archivos del archivo /etc/vfstab del sistema. Ponga un comentario en las líneas del archivo /etc/vfstab correspondientes a sistemas de archivos que no puedan montarse o que puedan ser los causantes del problema, para que el programa de instalación de Solaris no intente montarlos durante la modernización. Todos los sistemas de archivos del sistema que contengan software que modernizar (por ejemplo, /usr) no pueden comentarse.
Descripción:
El sistema no tiene espacio suficiente para la modernización.
Causa:
Consulte Modernización con reasignación de espacio en el disco de Guía de instalación de Solaris 10 5/08: planificación de la instalación y la modernización para obtener información sobre el problema de espacio y saber si lo puede solucionar sin tener que usar la disposición automática para reasignar espacio.
Problemas al realizar la modernización de archivos root (/) con volumen RAID–1
Solución:
Si tiene problemas al realizar la modernización mediante volúmenes RAID-1 de Solaris Volume Manager que componen el sistema de archivos root (/), consulte el Capítulo 25, Troubleshooting Solaris Volume Manager (Tasks) de Solaris Volume Manager Administration Guide.
ProcedurePara continuar la modernización después de una interrupción
La modernización se interrumpe y el sistema no puede arrancarse por software. La interrupción es debida a causas que están fuera del alcance de su control, como un fallo del suministro eléctrico o de la conexión en red.
  1. Rearranque el sistema desde DVD del sistema operativo Solaris, el CD Software de Solaris - 1 o desde la red.
  2. Elija la opción de modernización para la instalación.
    El programa de instalación de Solaris determina si el sistema se ha modernizado parcialmente y continúa con la modernización.
x86: Problemas con la modernización activa de Solaris al utilizar GRUB
Los siguientes errores pueden producirse al utilizar Modernización automática de Solaris y el cargador de arranque GRUB en un sistema basado en x86.
ERROR: The media product tools installation directory path-to-installation-directory does not exist.
ERROR: El medio directorio no contiene una imagen de modernización del sistema operativo.
Descripción:
Los mensajes de error se visualizan cuando se utiliza el comando luupgrade para modernizar un entorno de arranque nuevo.
Causa:
Se está utilizando una versión de Modernización automática de Solaris anterior. Los paquetes de Modernización automática de Solaris que ha instalado en su sistema son incompatibles con el medio y la versión del mismo.
Solución:
Utilice siempre paquetes de Modernización automática de Solaris en la versión que está modernizando.
Ejemplo:
En el siguiente ejemplo, el mensaje de error indica que los paquetes de Modernización automática de Solaris en el sistema no tienen la misma versión que la del medio.
# luupgrade -u -n s10u1 -s /mnt
	Validating the contents of the media </mnt>.
	The media is a standard Solaris media.
</mnt/Solaris_10/Tools/Boot/usr/sbin/install.d/install_config> does
not exist.
	ERROR: The media </mnt> does not contain an operating system upgrade
image.
ERROR: No se encontró o no es ejecutable: </sbin/biosdev>.
ERROR: No se ha instalado el parche o los parches que necesita Modernización automática de Solaris.
Causa:
El parche o los parches que necesita Modernización automática de Solaris no están instalados en el sistema. Tenga en cuenta que este mensaje de error no hace referencia a todas los parches que faltan.
Solución:
Antes de usar Modernización automática de Solaris, instale siempre todos los parches necesarios. Para asegurarse de que dispone de la lista de parches más reciente, consulte http://sunsolve.sun.com. Busque el documento de información 72099 en el sitio web de SunSolve.
ERROR: Error del comando de asignación de dispositivo </sbin/biosdev>. Por favor, rearranque e inténtelo de nuevo.
Causa:
Causa 1: Modernización automática de Solaris no puede asignar dispositivos a causa de las tareas administrativas anteriores.
Solución:
Causa 1: Rearranque el sistema e intente ejecutar de nuevo Modernización automática de Solaris.
Causa:
Causa 2: Si rearranca el sistema y obtiene el mismo mensaje de error, tiene dos o más discos idénticos. El comando de asignación de dispositivos no los diferencia.
Solución:
Causa 2: Cree una nueva partición de fdisk de prueba en uno de los discos. Consulte la página de comando man fdisk(1M). A continuación, reinicie el sistema.
No se puede eliminar el entorno de arranque que contiene el menú de GRUB.
Causa:
Modernización automática de Solaris impone la restricción de que no se pueda eliminar un entorno de arranque que contenga menú GRUB.
Solución:
Utilice el comando lumake(1M) o luupgrade(1M) para volver a utilizar el entorno de arranque.
El sistema de archivos que contiene el menú de GRUB se volvió a crear accidentalmente. Sin embargo, el disco tiene los mismos segmentos que antes. Por ejemplo, el disco no se ha vuelto a dividir en segmentos.
Causa:
El sistema de archivos que contiene el menú de GRUB es vital para permitir el arranque del sistema. Los comandos de Modernización automática de Solaris no destruyen el menú de GRUB. Pero, si rehace o destruye accidentalmente el sistema de archivo que contiene el menú de GRUB con un comando distinto al comando de Modernización automática de Solaris, el software de recuperación trata de reinstalar el menú de GRUB. El software de recuperación ubica de nuevo el menú de GRUB en el mismo sistema de archivo en el siguiente reinicio. Por ejemplo, podría haber utilizado los comandos newfs o mkfs en el sistema de archivos y haber destruido accidentalmente el menú de GRUB. Para recuperar el menú de GRUB correctamente, el segmento deberá cumplir las siguientes condiciones:
  • Contener un sistema de archivo que se pueda montar
  • Mantener una parte del entorno de arranque de Modernización automática de Solaris en el lugar en el que residía el segmento previamente
Antes de reiniciar el sistema, realice cualquier corrección necesaria en el segmento.
Solución:
Reinicie el sistema. Una copia de seguridad del menú de GRUB se instala automáticamente.
El archivo del menú de GRUB menu.lst se eliminó accidentalmente.
Solución:
ProcedureEl sistema entra en situación crítica al modernizar con Modernización automática de Solaris y ejecutar Veritas VxVm
Al usar Modernización automática de Solaris mientras se moderniza y se ejecuta Veritas VxVM, el sistema entra en situación crítica al rearrancar a menos que se modernice mediante el procedimiento siguiente. El problema se produce si los paquetes no cumplen las directrices avanzadas de empaquetado de Solaris.
  2. Cree un entorno de arranque inactivo. Consulte Creación de un nuevo entorno de arranque.
  3. Antes de modernizar el entorno de instalación inactivo, es necesario que inhabilite el software Veritas.
    1. Monte el entorno de arranque inactivo.
      # lumount nombre_entorno_arranque_inactivo punto_montaje
      Por ejemplo:
      # lumount solaris8 /mnt
    2. Cambie al directorio que contiene vfstab, por ejemplo:
      # cd /mnt/etc
    3. Haga una copia del archivo vfstab del entorno de arranque inactivo, por ejemplo:
      # cp vfstab vfstab.501
    4. En el archivo vfstab copiado, comente todas las entradas del sistema de archivos Veritas, por ejemplo:
      #  sed  '/vx\/dsk/s/^/#/g'  < vfstab >  vfstab.novxfs
      El primer carácter de cada línea se cambia por #, lo cual la convierte en un comentario. Tenga en cuenta que esta línea de comentario es distinta de las que hay en los archivos de sistema.
    5. Copie el archivo vfstab modificado, por ejemplo:
      # cp vfstab.novxfs vfstab
    6. Cambie al directorio del archivo de sistema del entorno de arranque inactivo, por ejemplo:
      # cd /mnt/etc
    7. Haga una copia del archivo de sistema del entorno de arranque inactivo, por ejemplo:
      # cp system system.501
    8. Comente todas las entradas "forceload:" que incluyan drv/vx.
      # sed '/forceload:   drv\/vx/s/^/*/' <system> system.novxfs
      El primer carácter de cada línea se cambia por *, lo que la convierte en una línea de comando. Tenga en cuenta que esta línea de comentario es distinta de las que hay en el archivo vfstab.
    9. Cree el archivo install-db de Veritas, por ejemplo:
      # touch vx/reconfig.d/state.d/install-db
    10. Desmonte el entorno de arranque inactivo.
      # luumount nombre_entorno_arranque_inactivo
  4. Modernice el entorno de arranque inactivo. Consulte el Capítulo 5, Modernización con Modernización automática de Solaris.
  5. Active el entorno de arranque inactivo. Consulte Activación de un entorno de arranque.
  6. Apague el sistema.
    # init 0
  7. Arranque el entorno de arranque inactivo en modalidad monousuario:
    OK boot -s
    Se muestran varios mensajes de error y de otros tipos que contienen “vxvm” o “VXVM”; puede hacer caso omiso de ellos. El entorno de arranque inactivo se activa.
  8. Modernice Veritas.
    1. Extraiga el paquete Veritas VRTSvmsa del sistema, por ejemplo:
      # pkgrm VRTSvmsa
    2. Cambie al directorio en que se encuentran los paquetes de Veritas.
      # cd /ubicación_de_software_Veritas
    3. Agregue los paquetes Veritas más recientes al sistema:
      #  pkgadd -d `pwd` VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvmman VRTSvmdev
  9. Restaure el archivo vfstab original y los archivos del sistema:
    # cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab
    # cp /etc/system.original /etc/system
  10. Reinicie el sistema.
    # init 6
x86: No se ha creado de forma predeterminada la partición de servicio en los sistemas sin partición de servicio
Si instala el sistema operativo Solaris 10 5/08 en un sistema que no incluya actualmente una partición de servicio o de diagnóstico, es posible que el programa de instalación no cree una partición de servicio de forma predeterminada. Si desea incluir una partición de servicio en el mismo disco que la partición de Solaris, debe volver a crear la partición de servicio antes de instalar el sistema operativo Solaris 10 5/08.
Si instaló Solaris 8 2/02 OS en un sistema con una partición de servicio, es posible que el programa de instalación no haya conservado dicha partición de servicio. Si no modificó manualmente la disposición de la partición de arranque fdisk para conservar la partición de servicio, el programa de instalación suprimió ésta durante la instalación.
Nota –
Si no ha conservado específicamente la partición de servicio al instalar el sistema operativo Solaris 8 2/02, no podrá volver a crear dicha partición y modernizar al sistema operativo Solaris 10 5/08.
Si desea incluir una partición de servicio en el disco que contiene la partición de Solaris, elija una de las soluciones alternativas siguientes.
ProcedureSi desea instalar software desde una imagen de instalación de red o desde el DVD del sistema operativo Solaris
Si desea instalar el software desde una imagen de instalación en la red o desde DVD del sistema operativo Solaris en la red, siga estos pasos.
  1. Borre el contenido del disco.
  2. Antes de realizar la instalación, cree la partición de servicio utilizando el CD de diagnóstico del sistema.
    Para obtener información acerca de cómo crear la partición de servicio, consulte la documentación del hardware.
  3. Arranque el sistema desde la red.
    Se muestra la pantalla que permite personalizar particiones fdisk.
  4. Si desea cargar la disposición predeterminada de la partición del disco de arranque, haga clic en Default.
    El programa de instalación conserva la partición de servicio y crea la partición de Solaris.
ProcedurePara realizar la instalación desde el Software de Solaris - 1 o desde una imagen de instalación en red
Si desea usar el programa de instalación de Solaris para realizar la instalación desde el CD Software de Solaris - 1 o desde una imagen en la red de la instalación en un servidor de arranque, siga estos pasos.
  3. El programa de instalación le solicita que seleccione un método para crear la partición de Solaris.
  4. Arranque el sistema.
  5. Seleccione la opción Use rest of disk for Solaris partition.
  6. Complete la instalación.
