使用 luupgrade 指令升級啟動環境。本節提供從位於以下媒體中的檔案升級非使用中啟動環境的程序:
NFS 伺服器
本機檔案
本機磁帶
本機裝置,包括 DVD 或 CD
當您將啟動環境升級為最新的作業系統時,將不會影響使用中啟動環境。新的檔案會與非使用中啟動環境的重要檔案系統合併,但是不會變更可共用的檔案系統。
若已安裝 RAID-1 磁碟區,或是已安裝非全域區域,則您可進行升級,或安裝 Solaris Flash:
您可以升級包含實體磁碟片段、Solaris Volume Manager 磁碟區或 Veritas Volume Manager 磁碟區任意組合的非使用中啟動環境。為根 ( /) 檔案系統選擇的磁碟片段必須是包含在 RAID–1 磁碟區 (鏡像) 中的單一磁碟片段串連。如需建立具有鏡像檔案系統之啟動環境的程序,請參閱建立有 RAID-1 磁碟區 (鏡像) 的啟動環境。
如果目前的系統上有配置 VxVM 磁碟區,lucreate 指令會建立新的啟動環境。當資料複製到新的啟動環境時,Veritas 檔案系統配置會遺失,且會在新的啟動環境中建立 UFS 檔案系統。
您可升級已使用任何安裝程式安裝非全域區域的系統。如需有關升級非全域區域的程序,請參閱第 9 章, 在已安裝非全域區域的系統上升級 Solaris 作業系統。
若是您已建立 Solaris Flash 歸檔,則可以在非使用中啟動環境上安裝歸檔,而不是進行升級。新的檔案會覆寫非使用中啟動環境的重要檔案系統,但是不會變更可共用的檔案系統。請參閱在啟動環境上安裝 Solaris Flash 歸檔。
您可使用 Solaris Live Upgrade 將修補程式和套裝軟體增加到系統中。Solaris Live Upgrade 會建立目前執行中系統的副本。此新的啟動環境可以升級,或者增加套裝軟體或修補程式。使用 Solaris Live Upgrade 時,系統唯一的當機時間是重新啟動時。您可以使用 luupgrade 指令,將修補程式和套裝軟體增加到新的啟動環境中。
增加以及移除套裝軟體或修補程式時,Solaris Live Upgrade 需要符合 SVR4 進階封裝準則的套裝軟體或修補程式。Sun 套裝軟體符合這些準則,但 Sun 無法保證來自協力廠商的套裝軟體之符合性。如果套裝軟體不符合這些準則,則可能在升級期間導致套裝軟體附加軟體失敗,或可能改變使用中的啟動環境。
如需有關封裝需求的更多資訊,請參閱附錄 B附加的 SVR4 封裝需求 (參考)。
安裝類型 |
說明 |
更多資訊 |
增加修補程式到啟動環境。 |
建立新的啟動環境,然後搭配使用 luupgrade 指令與 -t 選項。 | |
增加套裝軟體到啟動環境。 |
搭配使用 luupgrade 指令與 -p 選項。 |
若要使用此程序進行升級,您必須使用 DVD 或網路安裝影像。若安裝時需要一張以上的 CD,您必須使用從多張 CD 升級網路安裝影像程序。
將 Solaris Live Upgrade SUNWlucfg、SUNWlur 和 SUNWluu 套裝軟體安裝到您的系統。這些套裝軟體必須是將要升級至之發行版本的套裝軟體。如需逐步程序,請參閱使用 pkgadd 指令安裝 Solaris Live Upgrade。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
身份包含授權指令與特權指令。如需有關角色的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services」中的「Configuring RBAC (Task Map)」。
鍵入以下資訊,指出要升級的啟動環境以及安裝軟體的路徑:
# luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path |
升級啟動環境中的網路安裝影像
指定欲升級的啟動環境名稱
指定內含網路安裝影像的目錄路徑名稱
在此範例中,使用 DVD 媒體升級 second_disk 啟動環境。pkgadd 指令會增加將要升級至之發行版本的 Solaris Live Upgrade 套裝軟體。
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -u -n second_disk -s /cdrom/cdrom0/s0 |
在此範例中,將升級 second_disk 啟動環境。pkgadd 指令會增加將要升級至之發行版本的 Solaris Live Upgrade 套裝軟體。
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -u -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image |
由於網路安裝影像位於多張 CD,因此您必需使用此升級程序。將 luupgrade 指令與 -i 選項配合使用,以安裝任何附加的 CD。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
升級啟動環境中的網路安裝影像
指定欲升級的啟動環境名稱
指定內含網路安裝影像的目錄路徑名稱
當使用第一片 CD 內容的安裝程式已完成,請插入第二片 CD。
本步驟與上一個步驟相同,但是 -u 選項由 -i 選項所取代。同時,請選擇使用功能表或文字以執行第二片 CD 上的安裝程式。
此指令使用功能表以執行第二片 CD 上的安裝程式。
# luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path |
此指令使用文字以執行第二片 CD 上的安裝程式並且不需要使用者互動。
# luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path -O '-nodisplay -noconsole' |
安裝附加 CD。軟體會尋找指定媒體上的安裝程式並執行該程式。該安裝程式是使用- s 來指定。
指定欲升級的啟動環境名稱。
指定內含網路安裝影像的目錄路徑名稱
(可選擇) 以文字模式執行第二片 CD 上的安裝程式,並且不需要使用者互動。
該啟動環境已準備就緒,可以啟動。請參閱啟動某啟動環境。
在此範例中,已升級 second_disk 啟動環境並且安裝影像已位於兩片 CD 上:Solaris Software - 1 以及 Solaris Software - 2 CD。-u 選項將判定是否有足夠的剩餘空間容納 CD 集上所有的套裝軟體。-O 選項與 -nodisplay 選項和 -noconsole 選項配合使用,可防止文字使用者介面在讀取第二片 CD 後再次顯示。如果使用這些選項,系統不會提示您輸入資訊。
備註:若您未將 -O 選項和 -nodisplay 選項及 -noconsole 選項一併使用,則會顯示文字使用者介面 (CUI)。Sun 不再建議使用 CUI 來進行 Solaris Live Upgrade 作業。
安裝將要升級至之發行版本的 Solaris Live Upgrade 套裝軟體。
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu |
插入 Solaris Software - 1 CD 並鍵入:
若為基於 SPARC 的系統:
若為基於 x86 的系統:
# luupgrade -u -n second_disk -s /cdrom/cdrom0/ |
插入 Solaris Software - 2 CD,然後鍵入下列項目。
# luupgrade -i -n second_disk -s /cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \ -noconsole' Repeat this step for each CD that you need. |
請對每片要安裝的 CD,重複上面的步驟。
在下列程序中,會在新啟動環境中移除和增加套裝軟體。
當升級、增加以及移除套裝軟體或修補程式時,Solaris Live Upgrade 需要符合 SVR4 進階封裝準則的套裝軟體或修補程式。Sun 套裝軟體符合這些準則,但 Sun 無法保證來自協力廠商的套裝軟體之符合性。如果套裝軟體不符合這些準則,則可能導致套裝軟體附加軟體失敗,或可能改變使用中的啟動環境。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
若要從新啟動環境中移除套裝軟體或套裝軟體組,請鍵入:
# luupgrade -P -n second_disk package-name |
指出要從啟動環境中移除指定的一或多個套裝軟體。
指定要移除套裝軟體之啟動環境的名稱。
指定要移除的套裝軟體的名稱。請以空格分隔多個套裝軟體名稱。
若要增加套裝軟體或套裝軟體組至新啟動環境,請鍵入:
# luupgrade -p -n second_disk -s /path-to-packages package-name |
指出要增加套裝軟體至啟動環境。
指定要增加套裝軟體之啟動環境的名稱。
指定目錄的路徑,該目錄包含一或多個要增加的套裝軟體。
指定要增加的一或多個套裝軟體的名稱。請以空格分隔多個套裝軟體名稱。
在本範例中,會在 second_disk 啟動環境中移除和增加套裝軟體。
# luupgrade -P -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi # luupgrade -p -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \ SUNWijk SUNWlmn SUNWpkr |
在下列程序中,會在新啟動環境中移除和增加修補程式。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
若要從新啟動環境中移除修補程式或修補程式組,請鍵入:
# luupgrade -T -n second_disk patch_name |
指出要從啟動環境中移除具名的一或多個修補程式。
指定要移除一或多個修補程式之啟動環境的名稱。
指定要移除的修補程式的名稱。請以空格分隔多個修補程式名稱。
若要增加修補程式或修補程式組至新啟動環境,請鍵入下列指令。
# luupgrade -t -n second_disk -s /path-to-patches patch-name |
指出要增加修補程式至啟動環境。
指定要增加修補程式之啟動環境的名稱。
指定目錄的路徑,該目錄包含要增加的修補程式。
指定要增加的一或多個修補程式的名稱。請以空格分隔多個修補程式名稱。
在本範例中,會在 second_disk 啟動環境中移除和增加修補程式。
# luupgrade -T -n second_disk 222222-01 # luupgrade -t -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \ 333333-01 4444444-01 |
下列程序會檢查新啟動環境上已安裝之套裝軟體的完整性。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
若要檢查新啟動環境上最新安裝之套裝軟體的完整性,請鍵入:
# luupgrade -C -n second_disk -O "-v" package-name |
指出在具名套裝軟體上執行 pkgchk 指令
指定要在其中執行檢查之啟動環境的名稱
將選項直接傳送給 pkgchk 指令
指定要檢查的套裝軟體的名稱。請以空格分隔多個套裝軟體名稱。若不提供套裝軟體名稱,則會檢查指定之啟動環境中的所有套裝軟體。
指定在詳細模式中執行指令
在本範例中,會檢查 SUNWabc、SUNWdef 和 SUNWghi 套裝軟體,以確定它們已正確安裝且未損毀。
# luupgrade -C -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi |
您可以建立 JumpStart 設定檔,以搭配 Solaris Live Upgrade 使用。如果您熟悉自訂 JumpStart 程式,這是自訂 JumpStart 所用的相同設定檔。下列程序可讓您將 luupgrade 指令與 -j 選項搭配使用,以建立設定檔、測試設定檔並進行安裝。
當您使用 Solaris Flash 歸檔安裝 Solaris 作業系統時,歸檔和安裝媒體必須包含相同的作業系統版本。例如,如果歸檔是 Solaris 10 作業系統,且您使用的是 DVD 媒體,則您必須使用 Solaris 10 DVD 媒體來安裝歸檔。如果作業系統版本不相符,目標系統上的安裝會失敗。當您使用下列關鍵字或指令時,必須有相同的作業系統:
設定檔中的 archive_location 關鍵字
具有 -s、-a、-j 和 -J 選項的 luupgrade 指令
如需更多資訊,請參閱以下內容:
如需建立 JumpStart 設定檔,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「建立設定檔」
本程序將說明如何建立用於 Solaris Live Upgrade 的設定檔。您可以將 luupgrade 指令與 -j 選項搭配使用,以使用這個設定檔升級非使用中的啟動環境。
如需有關使用這個設定檔的程序,請參閱以下各節:
如需升級設定檔,請參閱使用 Solaris Live Upgrade 透過設定檔進行升級。
如需使用設定檔安裝 Solaris Flash,請參閱使用設定檔安裝 Solaris Flash 歸檔。
使用文字編輯程式來建立文字檔案。
描述性地命名檔案。請確定設定檔的名稱能夠反映出您要如何使用設定檔將 Solaris 軟體安裝在系統上。例如,您可以將這個設定檔命名為 upgrade_Solaris_10。
將設定檔關鍵字和值增加至設定檔。
只有下表中的升級關鍵字可用於 Solaris Live Upgrade 設定檔中。
下表列出您可與 upgrade 或 flash_install 之 Install_type 關鍵字值一併使用的關鍵字清單。
初始歸檔建立的關鍵字 |
說明 |
參照 |
(必需的) Install_type |
定義是否升級系統上現有的 Solaris 環境,或者在系統上安裝 Solaris Flash 歸檔。將下面的值和此關鍵字配合使用:
如需此關鍵字之所有值的說明,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「install_type 設定檔關鍵字」。 |
(Solaris Flash 歸檔所必需的) archive_location |
從指定的位置擷取 Solaris Flash 歸檔。 |
如需可與此關鍵字一併使用的值清單,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「archive_location 關鍵字」。 |
(可選擇) cluster (增加或刪除叢集) |
指定是否要在即將安裝在系統上的軟體群組中增加或刪除叢集。 |
如需可與此關鍵字一併使用的值清單,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「cluster 設定檔關鍵字 (增加軟體群組)」。 |
(可選擇) geo |
指定您想要在系統上安裝,或者是升級系統時增加的區域語言環境或語言環境。 |
如需可與此關鍵字一併使用的值清單,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「geo 設定檔關鍵字」。 |
(可選擇) local_customization |
在複製系統上安裝 Solaris Flash 歸檔之前,可以建立自訂程序檔以將本機配置保留在複製系統上。該 local_customization 關鍵字會指出儲存這些程序檔的目錄。值是複製系統上程序檔的路徑。 |
如需有關部署前和部署後使用之程序檔的資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:Solaris Flash 歸檔 (建立與安裝)」中的「建立自訂程序檔」。 |
(可選擇) locale |
指定在升級時要安裝或增加的語言環境套裝軟體。 |
如需可與此關鍵字一併使用的值清單,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「locale 設定檔關鍵字」。 |
(可選擇) package |
指定即將安裝在系統上的軟體群組是否要增加或刪除套裝軟體。 |
如需可與此關鍵字一併使用的值清單,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「package 設定檔關鍵字」。 |
下表會列出您可與 Install_type 之關鍵字值 flash_update 一併使用的關鍵字清單。
差動歸檔建立的關鍵字 |
說明 |
參照 |
定義安裝以在系統上安裝 Solaris Flash 歸檔。差動歸檔的值為 flash_update。 |
(必需的) archive_location |
(可選擇) forced_deployment |
使用有別於軟體預期的方式,將 Solaris Flash 差動歸檔強制安裝至複製系統。若您使用 forced_deployment,則會刪除所有新檔案,以讓複製系統回到預期狀態。如果您無法確定刪除哪些檔案,請使用預設,它可透過停止安裝來保護新檔案。 |
如需有關此關鍵字的更多資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「forced_deployment 設定檔關鍵字 (安裝 Solaris Flash 差動歸檔時)」。 |
您在複製系統上安裝 Solaris Flash 歸檔之前,可建立自訂程序檔以保存複製系統上的本機配置。local_customization 關鍵字會指定您要儲存這些程序檔的目錄。值是複製系統上程序檔的路徑。 |
(可選擇) no_content_check |
使用 Solaris Flash 差動歸檔安裝複製系統時,可以使用 no_content_check 關鍵字忽略逐檔驗證。逐檔驗證可確保複製系統為主系統的副本。除非您能確定該複製系統為原主系統的副本,否則,請勿使用該關鍵字。 |
如需有關此關鍵字的更多資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「no_content_check 設定檔關鍵字 (安裝 Solaris Flash 歸檔時)」。 |
(可選擇) no_master_check |
安裝具有 Solaris Flash 差動歸檔的複製系統時,您可以使用 no_master_check 關鍵字忽略檔案檢查。系統不會檢查複製系統檔案。檢查能夠確保複製系統是從原始主系統建立的。除非您能確定該複製系統為原主系統的副本,否則,請勿使用該關鍵字。 |
如需有關此關鍵字的更多資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「no_master_check 設定檔關鍵字 (安裝 Solaris Flash 歸檔時)」。 |
將設定檔儲存在本機系統的目錄中。
確保根中含有設定檔,且權限已設為 644。
測試設定檔 (可選擇)。
如需測試設定檔的程序,請參閱測試用於 Solaris Live Upgrade 的設定檔。
在此範例中,設定檔會提供升級參數。透過使用 Solaris Live Upgrade 的 luupgrade 指令以及 -u 選項與 -j 選項,這個設定檔可用來升級非使用中啟動環境。這個設定檔會增加一個套裝軟體和一個叢集。另外還會增加一個區域語言環境和數個附加語言環境。在設定檔中增加語言環境前,應先使用附加的磁碟空間建立啟動環境。
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type upgrade package SUNWxwman add cluster SUNWCacc add geo C_Europe locale zh_TW locale zh_TW.BIG5 locale zh_TW.UTF-8 locale zh_HK.UTF-8 locale zh_HK.BIG5HK locale zh locale zh_CN.GB18030 locale zh_CN.GBK locale zh_CN.UTF-8 |
Solaris Live Upgrade 會使用下列設定檔範例在複製系統上安裝差動歸檔。只有差動歸檔指定的檔案才會增加、刪除或變更。Solaris Flash 歸檔從 NFS 伺服器中擷取。因為影像由原始主系統建立,所以不會檢查複製系統的有效系統影像。此設定檔會與 Solaris Live Upgrade 的 luupgrade 指令和 -u 及 -j 選項一併使用。
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_update archive_location nfs installserver:/export/solaris/archive/solarisarchive no_master_check
若要使用 luupgrade 指令安裝差動歸檔,請參閱使用設定檔安裝 Solaris Flash 歸檔。
建立設定檔後,應使用 luupgrade 指令測試該設定檔。藉由查看 luupgrade 所產生的安裝輸出,您可以很快判斷出設定檔是否正常作業。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
測試設定檔。
# luupgrade -u -n BE_name -D -s os_image_path -j profile_path |
升級啟動環境上的作業系統影像。
指定欲升級的啟動環境名稱。
luupgrade 指令使用所選的開機環境磁碟配置,測試使用 -j 選項選定的設定檔選項。
指定包含作業系統影像的目錄路徑名稱。此目錄可以在安裝媒體 (如 DVD-ROM、CD-ROM) 上,或者其可以為 NFS 或 UFS 目錄。
配置好用於升級的設定檔路徑。這個設定檔必須儲存在本機目錄中。
在下列範例中,此設定檔名為 Flash_profile。在名稱為 second_disk 的非使用中啟動環境中,已成功測試此設定檔。
# luupgrade -u -n u1b08 -D -s /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos \ -j /var/tmp/flash_profile Validating the contents of the media /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos. The media is a standard Solaris media. The media contains an operating system upgrade image. The media contains Solaris version 10. Locating upgrade profile template to use. Locating the operating system upgrade program. Checking for existence of previously scheduled Live Upgrade requests. Creating upgrade profile for BE second_disk. Determining packages to install or upgrade for BE second_disk. Simulating the operating system upgrade of the BE second_disk. The operating system upgrade simulation is complete. INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of the upgrade operation. INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of cleanup operations required. The Solaris upgrade of the boot environment second_disk is complete. |
現在,您可以隨時用設定檔來升級非使用中啟動環境。
本程序將逐步說明使用設定檔升級作業環境的方法。
若您要使用設定檔安裝 Solaris Flash 歸檔,請參閱使用設定檔安裝 Solaris Flash 歸檔。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
建立設定檔。
如需可以在 Solaris Live Upgrade 設定檔中使用的升級關鍵字清單,請參閱建立用於 Solaris Live Upgrade 的設定檔。
鍵入:
# luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path -j profile_path |
升級啟動環境上的作業系統影像。
指定欲升級的啟動環境名稱。
設定檔的路徑。這個設定檔必須儲存在本機目錄中。如需有關建立設定檔的資訊,請參閱建立用於 Solaris Live Upgrade 的設定檔。
在此範例中,使用設定檔升級 second_disk 啟動環境。-j 選項可用來存取設定檔。該啟動環境已準備就緒,可以啟動。若要建立設定檔,請參閱建立用於 Solaris Live Upgrade 的設定檔。pkgadd 指令會增加將要升級至之發行版本的 Solaris Live Upgrade 套裝軟體。
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu # luupgrade -u -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \ -j /var/tmp/profile |
