Solaris 10 5/08 インストールガイド (ネットワークインストール)
Procedurex86: IDE ディスクの不良ブロックの検査
IDE ディスクドライブは、Solaris ソフトウェアがサポートするほかのドライブのように、不良ブロックを自動的に無効にしません。IDE ディスク上に Solaris をインストールする前に、ディスクを検査することをお勧めします。IDE ディスクの検査を行うには、次の手順に従います。
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細は、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  2. インストールメディアに応じた方法でブートします。
  3. インストールタイプの選択を求めるプロンプトが表示されたら、オプション 6「Single user shell」を選択します。
  4. format(1M) プログラムを起動します。
    # format
  5. ディスク面の検査をする IDE ディスクドライブを指定します。
    # cxdy
    cx
    コントローラ番号
    dy
    デバイス番号
  6. fdisk パーティションが存在するかどうかを確認します。
    • Solaris fdisk パーティションが存在する場合、手順 7 へ進みます。
    • Solaris fdisk パーティションが存在しない場合、fdisk コマンドを使用してディスク上に Solaris パーティションを作成します。
      format> fdisk
  7. 次のように入力して、表面解析を開始します。
    format> analyze
  8. 次のように入力して、現在の設定を確認します。
    analyze> config
  9. (省略可能) 次のように入力して、設定を変更します。
    analyze> setup
  10. 次のように入力して、不正ブロックを探します。
    analyze> type_of_surface_analysis
    read、write、または compare を指定します。
    format が不良ブロックを発見すると、それらの再マッピングを実行します。
  11. 次のように入力して、解析を終了します。
    analyze> quit
  12. 再マッピングするブロックを指定するかどうか決定します。
    • 指定しない場合は、手順 13 へ進みます。
    • 指定する場合は、次のコマンドを入力します。
      format> repair
  13. 次のように入力して、format プログラムを終了します。
    quit
  14. 次のコマンドを入力して、マルチユーザーモードでメディアを再起動します。
    # exit
