安裝伺服器包含從網路上安裝系統時所需的安裝影像。您必須建立安裝伺服器來將 Solaris 軟體從網路安裝至系統上。您並不需要每次都設定個別的啟動伺服器。
如果您使用 DHCP 來設定安裝參數,或者您的安裝伺服器和用戶端位於相同的子網路上,就不需要安裝獨立的啟動伺服器。
若您的安裝伺服器和用戶端不是位於相同的子網路,且您未使用 DHCP,則您必須為每個子網路建立個別的啟動伺服器。每個子網路均可建立安裝伺服器,但安裝伺服器需要更多磁碟空間。
本程序將使用 x86 CD 媒體建立 x86 安裝伺服器。
若要建立 SPARC 網路安裝影像,請參閱SPARC: 使用 SPARC 或 x86 CD 媒體建立 SPARC 安裝伺服器。
此程序假定系統正在執行 Volume Manager。若您目前不是使用 Volume Manager 來管理媒體,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」。
在即將成為安裝伺服器的系統上,成為超級使用者或具有同等權限的角色。
這個系統必須包括 CD-ROM 光碟機,且必須屬於網站網路部分和命名服務。如果您使用命名服務,則系統必須已經使用相同的命名服務,例如,NIS、NIS+、DNS 或 LDAP。如果您並未使用命名服務,則必須遵循網站的策略來分配關於此系統的資訊。
在系統磁碟機中插入 Solaris Software - 1 CD。
建立 CD 影像目錄。
# mkdir -p install_dir_path |
指定要複製 CD 影像的目錄
變更至已掛載光碟上的 Tools 目錄。
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
在前述範例中,cdrom0 是包含 Solaris 作業系統 CD 媒體的磁碟機路徑。
將磁碟機的影像複製到安裝伺服器硬碟中。
# ./setup_install_server install_dir_path |
指定要複製 CD 影像的目錄
setup_install_server 指令指出您是否有足夠的磁碟空間來儲存 Solaris Software 的光碟影像。若要決定可用的磁碟空間,請使用 df -kl 指令。
決定您是否需要將安裝伺服器供掛載使用。
如果安裝伺服器與要進行安裝的系統位於相同的子網路上,或者您正在使用 DHCP,則不需要建立啟動伺服器。接著執行步驟 7。
如果安裝伺服器和要安裝的系統不在同一個子網路上,而且您未使用 DHCP,請完成下列步驟。
確認已正確共用通往安裝伺服器影像的路徑。
# share | grep install_dir_path |
指定複製 CD 影像的安裝影像之路徑
如果顯示了安裝伺服器的目錄路徑,且選項中顯示了 anon=0,請接著執行步驟 7。
如果未顯示安裝伺服器目錄的路徑,且選項中並未顯示 anon=0,請繼續。
請在 /etc/dfs/dfstab 檔案中增加此項目,使安裝伺服器能夠使用。
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path |
確認 nfsd 常駐程式正在執行。
若安裝伺服器正在執行目前的 Solaris 發行版本或相容版本,請鍵入下列指令。
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default |
如果 nfsd 常駐程式已連線,請接著執行步驟 d。如果 nfsd 常駐程式尚未連線,請將其啟動。
# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
如果安裝伺服器正在執行 Solaris 9 作業系統或相容版本,請鍵入下列指令。
# ps -ef | grep nfsd |
如果 nfsd 常駐程式正在執行中,請接著執行步驟 d。若 nfsd 常駐程式仍未執行,請啟動之。
# /etc/init.d/nfs.server start |
共用安裝伺服器。
# shareall |
變更目錄至根 (/) 目錄。
# cd / |
退出 Solaris Software - 1 CD。
在系統 CD-ROM 光碟機中插入 Solaris Software - 2 CD。
變更至已掛載 CD 的 Tools 目錄:
將 CD-ROM 光碟機的 CD 複製到安裝伺服器硬碟中。
# ./add_to_install_server install_dir_path |
指定要複製 CD 影像的目錄
變更目錄至根 (/) 目錄。
# cd / |
退出 Solaris Software - 2 CD。
在系統 CD-ROM 光碟機中插入 Solaris Languages CD。
指定要複製 CD 影像的目錄
變更目錄至根 (/) 目錄。
# cd / |
修補位於網路安裝影像上 miniroot 的檔案 (此影像係由 setup_install_server 所建立)。若啟動影像已產生問題,就有修補檔案的必要。請執行下列子步驟修補 x86 網路安裝 miniroot。
如果安裝伺服器未執行針對 x86 系統的目前的 Solaris 發行版本,請以超級使用者身份登入網路上其他執行針對 x86 系統的目前的 Solaris 發行版本的系統。
系統必須執行針對 x86 系統的目前的 Solaris 發行版本,才能修補針對 x86 的目前的 Solaris 發行版本之 miniroot。
變更至步驟 5 中建立之安裝影像的 Tools 目錄。
# cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools |
指定在網路上安裝伺服器系統的路徑,例如 /net/installserver-1。
建立新的安裝影像,並將該影像置於執行針對 x86 系統的目前的 Solaris 發行版本的系統上。
# ./setup_install_server remote_install_dir_path |
指定要建立新安裝影像之針對 x86 系統的目前的 Solaris 發行版本的路徑。
此指令會在針對 x86 系統的目前的 Solaris 發行版本上建立新的安裝影像。如果要修補此影像,您必須暫時將該影像置於執行針對 x86 系統的目前的 Solaris 發行版本的系統上。
解壓縮網路安裝啟動歸檔。
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia install_dir_path \ destination_dir |
指定 x86 網路安裝影像的路徑。
指定包含已解壓縮之啟動歸檔之目錄的路徑。
修補已解壓縮的啟動歸檔。
# patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id |
指定要增加之修補程式的路徑,例如,/var/sadm/spool。
指定要套用的修補程式 ID。
您可以使用 patchadd -M 選項指定多個修補程式。如需更多資訊,請參閱「patchadd(1M) 線上手冊」。
在使用 patchadd -C 指令之前,請先閱讀 Patch README 說明或聯絡您所在地區的 Sun 支援辦事處。
壓縮 x86 啟動歸檔。
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \ install_dir_path |
如有必要,將修補的 miniroot 複製到安裝伺服器的安裝影像。
如果您在遠端針對 x86 系統的目前的 Solaris 發行版本上修補 miniroot,則必須將修補的 miniroot 複製到安裝伺服器。
# cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \ install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot |
決定您是否需要建立啟動伺服器。
如果安裝伺服器與要進行安裝的系統位於相同的子網路上,或者您正在使用 DHCP,則不需要建立啟動伺服器。前進至使用 CD 影像增加要從網路安裝的系統。
如果您並未使用 DHCP,且安裝伺服器和用戶端位於不同的子網路上,則必須建立啟動伺服器。前進至使用 CD 影像在子網路上建立啟動伺服器。
下列範例會以圖解方式說明如何透過將下列 CD 複製到安裝伺服器之 /export/home/cdx86 目錄,來建立安裝伺服器。此範例假定安裝伺服器正在執行目前的 Solaris 發行版本。
Solaris Software for x86 Platforms CD
Solaris Languages for x86 Platforms CD
將 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD 插入系統的 CD-ROM 光碟機中。
設定安裝伺服器。
# mkdir -p /export/home/dvdx86 # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdx86 |
如果您有獨立的啟動伺服器,請增加下列步驟。
將下列路徑增加到 /etc/dfs/dfstab 檔案:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \ /export/home/cdx86 |
檢查 nfsd 常駐程式是否連線。如果 nfsd 常駐程式尚未連線,請啟動並共用該程式。
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default # svcadm enable svc:/network/nfs/server # shareall |
請接著執行下列步驟。
如果您不需要啟動伺服器,或已經完成個別伺服器的步驟,請繼續執行下面的步驟。
# cd / |
退出 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD。將 Solaris Software for x86 Platforms - 2 CD 插入 CD-ROM 光碟機中。
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 # cd / |
對要安裝的每一片 Solaris Software CD 重複上述指令。
將 Solaris Languages for x86 Platforms CD 插入 CD-ROM 光碟機中。
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 |
設置好安裝伺服器之後,必須增加用戶端做為安裝用戶端。如需有關如何增加用戶端系統以從網路安裝的資訊,請參閱使用 CD 影像增加要從網路安裝的系統。
如果您未使用 DHCP,且您的用戶端系統和您的安裝伺服器位於不同的子網路,便須建立啟動伺服器。如需更多資訊,請參閱使用 CD 影像在子網路上建立啟動伺服器。
如需 setup_install_server 和 add_to_install_server 指令的附加資訊,請參閱「install_scripts(1M) 線上手冊」。
