本章將提供您在安裝或升級 Solaris 作業系統 (Solaris OS) 之前需做決定的相關資訊。本章包含下列小節:
本指南使用術語磁碟片段,但是某些 Solaris 說明文件與程式可能會稱之為分割區。
x86:為了避免混淆,本指南將區分 x86 fdisk 分割區和 Solaris fdisk 分割區內的部分。x86 fdisk 部分稱為分割區。Solaris fdisk 分割區內的部分稱為磁碟片段。
下列作業說明是使用任何安裝程式安裝或升級 Solaris 作業系統之必要步驟的簡介。可使用此作業說明來確定您需要決定的事項,以便針對您的環境進行最有效的安裝。
表 3–1 作業說明:安裝或升級 Solaris 軟體
作業 |
說明 |
相關說明 |
選擇初始安裝或升級。 |
決定您是要執行初始安裝還是要執行升級。 | |
選擇安裝程式。 |
Solaris 作業系統提供數種程式可進行安裝或升級。請選擇最適合您環境的安裝方法。 | |
(Solaris 互動式安裝程式) 選擇預設或自訂安裝。 |
決定適合您環境的安裝類型。 |
如需有關選擇 Solaris 安裝程式的資訊,請參閱第 5 章, 在安裝或升級之前收集資訊 (規劃)。 |
僅限於初始安裝,選擇開放式網路安全性或限定網路安全性。 |
對於初始安裝,決定是否要停用網路服務,或是限制其僅於安裝時回應本機要求。預設是在安裝時選擇開放式網路安全性。 | |
查閱系統需求,並規劃和分配磁碟空間和交換空間。 |
決定您的系統是否符合安裝或升級的最小需求。對您要安裝的 Solaris 作業系統元件配置系統上的磁碟空間。決定系統適當的交換空間配置。 | |
選擇從本機媒體或網路來安裝系統。 |
決定最適合您環境的安裝媒體。 | |
收集系統資訊。 |
(可選擇) 設定系統參數。 |
您可以預先配置系統資訊,以避免在安裝或升級過程中,系統提示您提供這些資訊。 | |
(可選擇) 準備從網路安裝 Solaris 軟體。 |
如果選擇從網路安裝 Solaris 軟體,請完成下列作業。
若要從區域網路安裝,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:網路安裝」中的第 6 章「使用 CD 媒體從網路安裝 (作業)」。 若要從廣域網路安裝,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:網路安裝」中的第 11 章「使用 WAN Boot 進行安裝 (作業)」。 |
(僅限升級) 升級之前請先執行這些作業。 |
備份系統,並判斷是否可使用磁碟空間重新分配進行升級。 |
升級規劃。 |
執行安裝或升級。 |
使用您選擇用來安裝或升級 Solaris 軟體的 Solaris 安裝方法。 |
提供安裝程式詳細說明的章節。 |
疑難排解安裝問題。 |
當在安裝過程中遇到問題時,查閱疑難排解資訊。 |
Solaris 軟體以 DVD 或 CD 媒體的形式發行,因此您可以安裝或升級能存取 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機的系統。
您可以將系統設定成使用遠端 DVD 或 CD 影像從網路進行安裝。設定系統採取這種方式的原因如下:
如果您的系統沒有本機 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機
如果您正在安裝數個系統,但不想將光碟片插入每台本機磁碟機來安裝 Solaris 軟體
您可以使用所有的 Solaris 安裝方法,從網路來安裝系統。但是,透過使用 Solaris Flash 安裝功能或是自訂 JumpStart 安裝來從網路安裝系統,您便可以在大型企業中集中管理並自動化此安裝程序。如需有關不同安裝方法的更多詳細資訊,請參閱選擇 Solaris 安裝方法。
從網路安裝 Solaris 軟體需要一些初始設定。如需有關準備從網路安裝的資訊,請選擇以下選項之一。
如需準備從區域網路安裝的詳細說明 | |
如需有關準備從廣域網路安裝的說明 | |
如需有關如何使用 PXE 透過網路安裝基於 x86 之用戶端的說明 |
您可以選擇執行初始安裝,或在系統已執行 Solaris 作業系統的情況下,升級您的系統。
初始安裝會以新版本的 Solaris 作業系統覆寫系統磁碟。如果您的系統沒有執行 Solaris 作業系統,則必須執行初始安裝。
如果系統已經在執行 Solaris 作業系統,您可以選擇執行初始安裝。如果您想要保留任何本機修改內容,請務必在安裝之前備份這些本機修改內容。您可以在完成安裝之後,回復這些本機修改內容。
您可以使用任何一種 Solaris 安裝方法來執行初始安裝。如需有關不同 Solaris 安裝方法的詳細資訊,請參閱選擇 Solaris 安裝方法。
有兩種升級方法可讓您升級 Solaris 作業系統:標準升級和 Solaris Live Upgrade。標準升級會儘可能維護多個目前 Solaris 作業系統的現有配置參數。Solaris Live Upgrade 會建立目前系統的副本。可以透過標準升級升級這個副本。只要重新開機,升級的 Solaris 作業系統就會切換為目前的系統。如果發生失敗,您可以使用重新開機切回原來的 Solaris 作業系統。Solaris Live Upgrade 可在一邊升級時讓系統繼續執行,並可讓您在 Solaris 作業系統發行版本之間切換。
如需有關升級及升級方法清單的更多資訊,請參閱升級規劃。
Solaris 作業系統提供多種用於安裝或升級的程式。每種安裝技術都能提供針對特定的安裝需求和環境所設計的功能。使用下表可協助您決定使用哪種安裝方法。
表 3–2 選擇安裝方法
作業 |
安裝方法 |
選擇此程式的原因 |
操作說明 |
從 CD-ROM 或 DVD-ROM 媒體使用互動式程式安裝系統。 |
Solaris 安裝程式 |
從區域網路安裝系統。 |
透過網路的 Solaris 安裝程式 |
此程式可讓您設定要在伺服器上安裝之軟體的影像,並在遠端系統上安裝此影像。如果您需要安裝多重系統,您可以搭配使用網路安裝影像以及自訂 JumpStart 和 Solaris Flash 安裝方法,有效地安裝或升級網路上的系統。 | |
根據您建立的設定檔,自動進行多個系統的安裝或升級。 |
自訂 JumpStart |
此程式會有效地安裝多重系統。但是如果只有幾個系統,建立自訂 JumpStart 環境可能會很耗時。如果只有幾個系統,請使用 Solaris 互動式安裝程式。 |
「Solaris 10 5/08 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的第 3 章「準備自訂 JumpStart 安裝 (作業)」 |
在多個系統上複製相同的軟體和配置。 |
「Solaris 10 5/08 安裝指南:Solaris Flash 歸檔 (建立與安裝)」中的第 1 章「Solaris Flash (簡介)」 |
從廣域網路 (WAN) 或網際網路安裝系統。 |
WAN Boot |
如果您想透過網路安裝 Solaris Flash 歸檔,此程式能確保安全的安裝。 | |
升級正在執行的系統。 |
Solaris Live Upgrade |
「Solaris 10 5/08 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的第 2 章「Solaris Live Upgrade (簡介)」 |
安裝 Solaris 作業系統之後,建立隔絕的應用程式環境。 |
Solaris Zones 分割技術 |
此程式會建立隔離的非全域區域,提供安全的應用程式環境。這種隔離可使執行於某個區域中的程序,避免受到執行於任何其他區域之程序的監視或影響。 |
Sun Java System Application Server Platform Edition 9 提供廣泛的應用程式服務與 Web 服務部署。這個軟體會自動與 Solaris 作業系統一起安裝。您可以在下列區域中找到伺服器的文件:
說明 |
更多資訊 |
如需有關啟動伺服器的文件 | |
如需完整應用程式伺服器文件集 | |
如需 JavaTM EE 5 指導文件 |
