Oracle Solaris Trusted Extensions 구성 설명서
ProcedureTrusted Extensions에서 Solaris Management Console 서버 초기화
다음 절차에 따라 이 시스템에서 사용자, 역할, 호스트, 영역 및 네트워크를 관리할 수 있습니다. 구성하는 첫 번째 시스템에서는 files 범위만 사용할 수 있습니다.
시작하기 전에
사용자는 수퍼유저여야 합니다.
클라이언트에서 실행 중인 Solaris Management Console에서 LDAP 서버의 LDAP 도구 상자를 사용하려면 LDAP에 대해 Solaris Management Console 구성(작업 맵)의 모든 작업을 완료해야 합니다.
  1. Solaris Management Console을 시작합니다.
    # /usr/sbin/smc &
    주 –
    처음에 Solaris Management Console을 시작하면 몇 가지 등록 작업을 수행합니다. 이 작업에는 몇 분 정도의 시간이 소요될 수 있습니다.
    그림 4–1 Solaris Management Console 초기 창
    그래픽은 Solaris Management Console 시작 창을 보여 줍니다.
  2. Solaris Management Console에 도구 상자 아이콘이 표시되지 않으면 다음 중 하나를 수행합니다.
    • Navigation(탐색) 창이 표시되지 않는 경우
      1. 표시되는 Open Toolbox(도구 상자 열기) 대화 상자의 Server(서버) 아래에서 이 시스템 이름 옆에 있는 Load(로드)를 누릅니다.
        이 시스템에 권장된 양의 메모리 및 스왑이 없는 경우 도구 상자를 표시하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 권장 사항은 Trusted Extensions용 Solaris OS 설치 또는 업그레이드를 참조하십시오.
      2. 도구 상자 목록에서 Policy=TSOL인 도구 상자를 선택합니다.
        그림 4–2는 이 컴퓨터(this-host: Scope=Files, Policy=TSOL) 도구 상자를 보여 줍니다. Trusted Extensions은 System Configuration(시스템 구성) 노드에서 도구를 수정합니다.
        주의 – 주의 –
        정책이 없는 도구 상자를 선택하면 안 됩니다. 나열된 정책이 없는 도구 상자는 Trusted Extensions를 지원하지 않습니다.
        제어하려는 범위에 따라 선택하는 도구 상자가 달라집니다.
      3. Open(열기)을 누릅니다.
    • Navigation(탐색) 창이 표시되지만 도구 상자 아이콘이 중지 기호인 경우
      1. Solaris Management Console을 종료합니다.
      2. Solaris Management Console을 다시 시작합니다.
        # /usr/sbin/smc &
  3. 아직 선택하지 않은 경우 Policy=TSOL인 도구 상자를 선택합니다.
    다음 그림은 이 컴퓨터(this-host: Scope=Files, Policy=TSOL) 도구 상자를 보여줍니다. Trusted Extensions은 System Configuration(시스템 구성) 노드에서 도구를 수정합니다.
    그림 4–2 Solaris Management Console의 Trusted Extensions 도구
    Users(사용자) 도구와 Computers and Networks(컴퓨터 및 네트워크) 도구가 있는 System Configuration(시스템 구성) 노드가 창에 표시됩니다.
  4. (옵션) 현재 도구 상자를 저장합니다.
    Policy=TSOL 도구 상자를 저장하면 기본적으로 Trusted Extensions 도구 상자를 로드할 수 있습니다. Preferences(기본 설정)는 역할별, 호스트별로 저장됩니다. 호스트는 Solaris Management Console 서버입니다.
    1. Console(콘솔) 메뉴에서 Preferences(기본 설정)를 선택합니다.
      Home(홈) 도구 상자가 선택됩니다.
    2. Policy=TSOL 도구 상자를 Home(홈) 도구 상자로 정의합니다.
      Use Current Toolbox(현재 도구 상자 사용) 버튼을 눌러 현재 도구 상자를 Location(위치) 필드에 넣습니다.
    3. OK(확인)를 눌러 기본 설정을 저장합니다.
  5. Solaris Management Console을 종료합니다.
참조
Solaris Management Console에 Trusted Extensions 추가에 대한 개요는 Oracle Solaris Trusted Extensions Administrator’s ProceduresSolaris Management Console Tools를 참조하십시오. Solaris Management Console을 사용하여 보안 템플리트를 만들려면 Oracle Solaris Trusted Extensions Administrator’s ProceduresConfiguring Trusted Network Databases (Task Map)를 참조하십시오.
