공통 데스크탑 환경을 참조하십시오.
Common IP Security Option(공통 IP 보안 옵션)입니다. CIPSO는 Trusted Extensions에서 구현되는 레이블 표준입니다.
다중 레이블 시스템의 선택적 설치 파일. 이 파일에는 시스템 또는 응용 프로그램이 제대로 작동하기 위해 사용자 환경이나 사용자 응용 프로그램에 필요한 .cshrc 또는 .mozilla 등의 시작 파일 목록이 포함되어 있습니다. .copy_files에 나열된 파일은 해당 디렉토리를 만들 때 상위 레이블의 사용자 홈 디렉토리로 복사됩니다. .link_files 파일을 참조하십시오.
임의의 액세스 제어를 참조하십시오.
Trusted Extensions로 구성된 Solaris 시스템에서 DOI는 유사한 레이블이 정의되어 있을 수 있는 다른 label_encodings 파일을 구분하는 데 사용됩니다. DOI는 네트워크 패킷에 있는 보안 속성을 로컬 label_encodings 파일별 해당 보안 속성 표현으로 변환하는 규칙 집합입니다. 시스템에 동일한 DOI가 있는 경우 시스템은 해당 규칙 집합을 공유하여 레이블이 있는 네트워크 패킷을 변환할 수 있습니다.
Government Furnished Information의 약자입니다. 이 설명서에서는 미국 정부에서 제공하는 label_encodings 파일을 가리킵니다. Trusted Extensions 소프트웨어에서 GFI를 사용하려면 GFI의 끝에 Sun 고유의 LOCAL DEFINITIONS 섹션을 추가해야 합니다. 자세한 내용은 Oracle Solaris Trusted Extensions Label Administration의 5 장, Customizing LOCAL DEFINITIONS를 참조하십시오.
인터넷 프로토콜 주소입니다. 인터넷 프로토콜을 통해 통신할 수 있도록 네트워크에 연결된 시스템을 식별하는 고유 번호입니다. IPv4에서 주소는 마침표로 구분된 네 개의 숫자로 구성됩니다. 대부분의 경우 IP 주소의 각 부분은 0부터 225 사이의 숫자입니다. 그러나 첫 번째 숫자는 224보다 작아야 하고 마지막 숫자는 0이 될 수 없습니다.
IP 주소는 논리적으로 네트워크와 네트워크에 있는 시스템으로 나뉩니다. 네트워크 번호는 지역 번호와 유사합니다. 네트워크에 대해 시스템 번호는 전화 번호와 유사합니다.
인정 범위, 레이블 보기, 기본 레이블 가시성, 기본 사용자 클리어런스 및 레이블의 기타 측면과 같은 전체 민감도 레이블이 정의되어 있는 파일입니다.
다중 레이블 시스템의 선택적 설치 파일. 이 파일에는 시스템 또는 응용 프로그램이 제대로 작동하기 위해 사용자 환경이나 사용자 응용 프로그램에 필요한 .cshrc 또는 .mozilla 등의 시작 파일 목록이 포함되어 있습니다. .link_files에 나열된 파일은 해당 디렉토리를 만들 때 상위 레이블의 사용자 홈 디렉토리로 연결됩니다. .copy_files 파일을 참조하십시오.
필수 액세스 제어를 참조하십시오.
관리 프로그램의 도구 상자가 들어 있는 Java 기반 관리 GUI입니다. 대부분의 시스템, 네트워크 및 사용자 관리는 Console(콘솔) 도구 상자를 사용하여 수행합니다.
신뢰할 수 있는 네트워크 원격 호스트 데이터베이스입니다. 이 데이터베이스는 원격 호스트에 레이블 특성 집합을 할당합니다. 데이터베이스는 /etc/security/tsol/tnrhdb의 파일로 액세스하거나 LDAP 서버에서 액세스할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 네트워크 원격 호스트 템플리트입니다. 이 데이터베이스는 원격 호스트에 할당할 수 있는 레이블 특성 집합을 정의합니다. 데이터베이스는 /etc/security/tsol/tnrhtp의 파일로 액세스하거나 LDAP 서버에서 액세스할 수 있습니다.
/usr/sbin/txzonemgr 스크립트는 레이블이 있는 영역을 관리하기 위한 간단한 GUI를 제공합니다. 스크립트는 네트워킹 옵션, 이름 서비스 옵션 및 기존 LDAP 서버에 대한 전역 영역 클라이언트화를 위한 메뉴 항목도 제공합니다. txzonemgr은 전역 영역에서 루트에 의해 실행됩니다.
다른 네트워크에 물리적으로 연결되어 있으며 Trusted Extensions 소프트웨어를 사용하여 비 Trusted Extensions 호스트와 통신하는 Trusted Extensions 호스트의 네트워크입니다. 폐쇄형 네트워크와 반대입니다.
Trusted Extensions 소프트웨어를 관리하기 위한 기록 윈도우화 환경입니다. Trusted Extensions는 환경을 수정하여 Trusted CDE를 만듭니다. 또한 Sun Java 데스크탑 시스템을 수정해야 Trusted JDS를 만들 수 있습니다.
필요한 권한 부여, 권한 있는 명령, 권한 있는 작업 및 Trusted Path(신뢰할 수 있는 경로)의 보안 속성을 제공하여 해당 역할이 관리 작업을 수행할 수 있도록 하는 역할입니다. 역할은 백업 또는 감사와 같은 Solaris 수퍼유저 기능의 일부를 수행합니다.
레이블 구성 요소와 함께 사용하여 분류 또는 클리어런스을 형성하는 레이블의 비계층적 구성 요소입니다. 구획은 엔지니어링 부서 또는 여러 전문 분야의 프로젝트 팀에서 사용하는 것과 같은 정보의 모음을 나타냅니다.
명령을 실행 중인 프로세스에 부여되는 권한입니다. 기본 기능부터 관리 기능까지 시스템의 모든 기능을 설명하는 전체 권한 집합입니다. 시스템의 클럭 설정과 같이 보안 정책을 우회하는 권한은 사이트의 보안 관리자가 부여할 수 있습니다.
작업을 수행하도록 사용자 또는 역할에게 부여되는 권한으로, 이러한 권한 없이는 보안 정책에 따라 해당 작업을 수행할 수 없습니다. 권한 부여는 권한 프로필에서 부여됩니다. 특정 명령의 경우 사용자가 이 명령을 성공적으로 실행하려면 특정 권한 부여가 필요합니다. 예를 들어 PostScript 파일을 인쇄하려면 Print Postscript(Postscript 인쇄) 권한이 있어야 합니다.
파일 또는 디렉토리를 읽거나 쓰거나 실행할 수 있는 사람을 나타내는 비트 집합을 소유자가 지정하는 임의의 액세스 제어 유형입니다. 각 파일이나 디렉토리에 세 가지 사용 권한 집합이 할당됩니다. 집합 하나는 소유자에 대한 권한이고, 다른 하나는 소유자의 그룹에 대한 권한, 나머지 하나는 기타 모든 사용자에 대한 권한입니다.
명령과 CDE 작업 및 이러한 실행 파일에 할당된 보안 속성에 대한 번들 메커니즘입니다. 권한 프로필을 사용하여 Solaris 관리자는 각 명령을 실행할 수 있는 사용자를 제어하고 명령 실행 시 명령의 속성을 제어할 수 있습니다. 사용자가 로그인하면 해당 사용자에게 할당된 모든 권한이 적용되며, 사용자는 해당 사용자의 모든 권한 프로필에 할당된 모든 명령, CDE 작업 및 권한 부여에 액세스할 수 있습니다.
하드웨어 및 소프트웨어를 통해 연결된 시스템 그룹이며 로컬 영역 네트워크(LAN)라고도 합니다. 시스템이 네트워크에 연결되면 일반적으로 하나 이상의 서버가 필요합니다.
네트워크에 연결되지 않았거나 다른 호스트에 의존하지 않는 컴퓨터입니다.
Trusted Extensions로 구성된 Solaris 시스템에서 사용자는 특정 레이블에서 데스크탑을 실행할 수 있습니다. 사용자에게 2개 이상의 레이블에서 작업할 권한이 있는 경우 사용자는 개별 작업 공간을 만들어 각 레이블에서 작업할 수 있습니다. 이 다중 레벨 데스크탑에서 권한있는 사용자는 다른 레이블의 창 사이에서 잘라내어 붙여넣기할 수 있으며, 다른 레이블에서 메일을 수신하고, 다른 레이블의 작업 공간에서 레이블이 있는 창을 보고 사용할 수 있습니다.
Trusted Extensions로 구성된 Solaris 시스템에서 MLP는 한 영역에서 다중 레벨 서비스를 제공하는 데 사용됩니다. 기본적으로 X 서버는 전역 영역에 정의된 다중 레벨 서비스입니다. MLP는 포트 번호와 프로토콜로 지정됩니다. 예를 들어 다중 레벨 데스크탑용 X 서버의 MLP는 6000-6003 및 TCP로 지정됩니다.
Solaris Management Console의 프로그램 모음입니다. Trusted Extensions 호스트의 경우 관리자는 Policy=TSOL 도구 상자를 사용합니다. 각 도구 상자에는 도구 상자 범위 내에서 사용할 수 있는 프로그램이 있습니다. 예를 들어 시스템의 tnzonecfg 데이터베이스를 처리하는 Trusted Network Zones(신뢰할 수 있는 네트워크 영역) 도구는 그 범위가 항상 로컬이기 때문에 Files(파일) 도구 상자에만 있습니다. User Accounts(사용자 계정) 프로그램은 모든 도구 상자에 있습니다. 관리자는 로컬 사용자를 만들려면 Files 도구 상자를 사용하고 네트워크 사용자를 만들려면 LDAP 도구 상자를 사용합니다.
인터넷 이름 지정 계층의 일부입니다. 관리 파일을 공유하는 로컬 네트워크의 시스템 그룹을 나타냅니다.
로컬 네트워크의 시스템 그룹에 대한 식별 정보입니다. 도메인 이름은 마침표로 구분되는 구성 요소 이름의 시퀀스로 구성됩니다(예: example1.town.state.country.org ). 도메인 이름을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽음에 따라 구성 요소 이름은 관리 기관의 보다 일반적인(일반적으로 원격) 영역을 식별합니다.
객체에 할당된 보안 식별자입니다. 레이블은 객체를 보호해야 하는 정보의 레벨을 기반으로 합니다. 보안 관리자가 사용자를 구성한 방법에 따라 사용자는 민감도 레이블을 볼 수 있거나 전혀 레이블을 볼 수 없습니다. 레이블은 label_encodings 파일에서 정의합니다.
Trusted Extensions로 구성된 Solaris 시스템에서 한 레이블은 다른 레이블보다 우선하거나, 다른 레이블과 동일하거나, 다른 레이블에서 분리될 수 있습니다. 예를 들어 Top Secret 레이블은 Secret 레이블보다 우선합니다. 같은 DOI(Domain of Interpretation)가 있는 두 시스템의 경우 한 시스템에 있는 Top Secret 레이블은 다른 시스템에 있는 Top Secret 레이블과 동일합니다.
Trusted Extensions 설치 시 선택할 수 있는 민감도 레이블(단일 레이블 또는 다중 레이블)입니다. 대부분의 환경에서 레이블 구성은 사이트의 모든 시스템에서 동일합니다.
명령, 영역 및 할당 가능 장치에 할당되는 민감도 레이블 집합입니다. 범위는 최대 레이블 및 최소 레이블을 통해 지정됩니다. 명령의 경우 최소 및 최대 레이블은 명령이 실행될 수 있는 레이블을 제한합니다. 레이블을 인식하지 않는 원격 호스트에는 단일 민감도 레이블이 할당되며 보안 관리자가 단일 레이블로 제한하고자 하는 다른 호스트도 마찬가지입니다. 레이블 범위는 장치가 할당될 수 있는 레이블을 제한하며 장치 사용 시 정보를 저장하거나 처리할 수 있는 레이블을 제한합니다.
보안 레이블 집합을 참조하십시오.
Trusted Extensions로 구성된 Solaris 시스템에서 레이블이 없는 시스템은 MLS가 활성화된 SELinux 또는 Trusted Extensions와 같은 다중 레벨 운영 체제를 실행하지 않는 시스템입니다. 레이블이 없는 시스템은 레이블이 있는 패킷을 전송하지 않습니다. 통신 중인 Trusted Extensions 시스템이 레이블이 없는 시스템에 단일 레이블을 할당한 경우 해당 레이블에서 Trusted Extensions 시스템과 레이블이 없는 시스템 간의 네트워크 통신이 발생합니다. 레이블이 없는 시스템은 "단일 레벨 시스템"이라고도 합니다.
Solaris OS를 실행하는 시스템과 같이 레이블이 없는 네트워크 패킷을 보내는 네트워크로 연결된 시스템입니다.
레이블이 있는 시스템은 MLS가 활성화된 SELinux 또는 Trusted Extensions와 같은 다중 레벨 운영 체제를 실행하는 시스템입니다. 시스템에서는 패킷 헤더에 CIPSO(Common IP Security Option)라는 레이블이 있는 네트워크 패킷을 보내고 받을 수 있습니다.
Trusted Extensions로 구성된 Solaris 시스템에서는 모든 영역에 고유한 레이블이 할당됩니다. 일반적으로 레이블이 있는 영역은 전역 영역에 레이블이 있다 하더라도 레이블이 할당된 비전역 영역을 말합니다. 레이블이 있는 영역에는 레이블로 구성되지 않은 Solaris 시스템의 비전역 영역과 다른 2가지 특징이 있습니다. 먼저 레이블이 있는 영역은 동일한 사용자 ID 및 그룹 ID 풀을 사용해야 합니다. 다음으로 레이블이 있는 영역은 IP 주소를 공유할 수 있습니다.
레이블이 있는 시스템으로 구성된 신뢰할 수 있는 네트워크의 일부인 레이블이 있는 시스템입니다.
객체 또는 프로세스에 할당된 보안 레이블입니다. 레이블은 포함된 데이터의 보안 레벨에 따라 액세스를 제한하는 데 사용됩니다.
민감한 정보를 보호해야 하는 조직에서 사이트의 보안 정책을 정의하고 적용하는 사람입니다. 이러한 사용자는 사이트에서 처리되는 모든 정보에 액세스할 수 있습니다. 소프트웨어에서 보안 관리자 관리 역할은 적절한 클리어런스를 가진 한 명 이상의 사용자에게 할당됩니다. 이러한 관리자는 소프트웨어가 사이트의 보안 정책을 적용하도록 모든 사용자와 호스트의 보안 속성을 구성합니다. 시스템 관리자와 비교해 보십시오.
tnrhtp 데이터베이스 항목에 대해 별개의 보안 레이블 집합을 지정합니다. 보안 레이블이 설정된 템플리트에 할당된 호스트는 레이블 집합에서 임의의 레이블에 일치하는 패킷을 보내고 받을 수 있습니다.
Trusted Extensions 보안 정책을 적용하는 데 사용되는 속성입니다. 프로세스, 사용자, 영역, 호스트, 할당 가능 장치 및 기타 객체에 다양한 보안 속성 집합이 할당됩니다.
Trusted Extensions 호스트에서 정보에 액세스하는 방법을 정의하는 DAC, MAC 및 레이블 지정 규칙 집합입니다. 고객 사이트에서, 사이트에서 처리되는 정보의 민감도를 정의하고 인증되지 않은 액세스로부터 정보를 보호하는 데 사용되는 대책을 정의하는 규칙 집합입니다.
클리어런스 또는 레이블의 계층적 구성 요소입니다. 클리어런스는 TOP SECRET 또는 UNCLASSIFIED와 같은 보안의 계층 수준을 나타냅니다.
일반 사용자가 시스템에서 작업할 수 있는 가능한 모든 레이블의 집합입니다. 사이트의 보안 관리자가 label_encodings 파일에서 범위를 지정합니다. 시스템 인정 범위가 파일의 ACCREDITATION RANGE 섹션 값(상한, 하한, 제약 사항 및 기타 제한의 조합)에 의해 추가적으로 제한된다는 것을 정의하는 올바른 형식의 레이블에 대한 규칙입니다.
사용자가 언제든지 작업할 수 있는 레이블 집합의 상한을 설정하며 보안 관리자가 할당하는 클리어런스입니다. 사용자는 기본값을 사용할 수도 있고 특정 로그인 세션 중 해당 클리어런스를 더 제한할 수도 있습니다.
컴퓨터의 일반 이름입니다. 설치 후 네트워크의 시스템을 호스트라고도 합니다.
Trusted Extensions에서 사용자 계정의 비보안 부분을 설정하는 것처럼 표준 시스템 관리 작업을 담당하는 사용자에게 할당되는 신뢰할 수 있는 역할입니다. 보안 관리자와 비교해 보십시오.
보안 관리자가 label_encodings 파일에 정의한 규칙에 따라 만들어진 모든 유효한 레이블 집합과 Trusted Extensions로 구성된 모든 시스템에서 사용되는 두 개의 관리 레이블입니다. 관리 레이블은 ADMIN_LOW와 ADMIN_HIGH입니다.
Trusted Extensions로 구성된 Solaris 시스템에서 신뢰할 수 있는 경로는 무단 변경을 방지하고 믿을 수 있는 시스템과의 상호 작용 방법입니다. 신뢰할 수 있는 경로는 관리 기능이 손상되지 않도록 하는 데 사용됩니다. 암호 변경과 같이 보호해야 하는 사용자 기능에서도 신뢰할 수 있는 경로가 사용됩니다. 신뢰할 수 있는 경로가 활성 상태이면 데스크탑에는 무단 변경 방지 표시기가 나타납니다.
신뢰할 수 있는 네트워크 원격 호스트 템플리트 tnrhtp와 신뢰할 수 있는 네트워크 원격 호스트 데이터베이스 tnrhdb는 Trusted Extensions 시스템이 통신할 수 있는 원격 호스트를 정의합니다.
스푸핑할 수 없는 영역입니다. Trusted CDE에서 신뢰할 수 있는 스트라이프는 화면 하단에 있고 Trusted JDS에서는 스트라이프가 상단에 있습니다. 스트라이프는 윈도우 시스템 상태에 대한 시각적 피드백인 신뢰할 수 있는 경로 표시기 및 윈도우 민감도 레이블을 제공합니다. 민감도 레이블이 사용자에게 보이지 않도록 구성된 경우 신뢰할 수 있는 스트라이프는 신뢰할 수 있는 경로 표시기만 보여 주는 아이콘으로 축소됩니다.
관리 역할을 참조하십시오.
Trusted Extensions로 구성된 Solaris 시스템에서는 신뢰할 수 있는 편집기를 사용하여 관리 파일을 만들고 수정합니다. 편집기로 파일 이름을 변경할 수는 없습니다. 또한 편집기 사용이 감사되며 쉘 나가기 명령은 비활성화됩니다. Trusted CDE에서 Admin Editor(관리 편집기) 작업은 신뢰할 수 있는 편집기를 시작합니다. Trusted JDS에서 /usr/dt/bin/trusted_edit 명령은 신뢰할 수 있는 편집기를 시작합니다.
사용자를 만들고 권한을 부여하기 위해 두 명의 관리자나 역할이 필요한 보안 정책입니다. 한 명의 관리자나 역할은 사용자 및 사용자의 홈 디렉토리를 만들고 기타 기본적인 관리 업무를 담당합니다. 다른 관리자나 역할은 암호 및 레이블 범위 등 사용자의 보안 속성을 담당합니다.
역할은 로그인할 수 없는 점을 제외하고 사용자와 비슷합니다. 일반적으로 역할은 관리 기능을 할당하는 데 사용되며 역할은 특정 명령, 권한 부여 및 CDE 작업 집합으로 제한됩니다. 관리 역할을 참조하십시오.
로컬 시스템과 다른 시스템입니다. 원격 호스트는 레이블이 없는 호스트이거나 레이블이 있는 호스트일 수 있습니다.
CDE에서 시스템은 검색 경로를 사용하여 응용 프로그램과 특정 구성 정보를 찾습니다. 응용 프로그램 검색 경로는 신뢰할 수 있는 역할에 의해 제어됩니다.
시스템 간에 서로 통신할 수 있도록 네트워크상의 모든 시스템에 대한 주요 시스템 정보를 포함하는 분산 네트워크 데이터베이스입니다. 이름 지정 서비스를 사용하여 네트워크상에서 시스템 정보를 유지, 관리 및 액세스할 수 있습니다. Sun은 LDAP 이름 지정 서비스를 지원합니다. 이러한 서비스가 없으면 각 시스템이 로컬 /etc 파일에 자체 시스템 정보 복사본을 유지해야 합니다.
사용자 또는 자원 클래스에 대해 승인된 민감도 레이블의 집합입니다. 유효한 레이블 집합입니다. 시스템 인정 범위 및 사용자 인정 범위를 참조하십시오.
파일이나 디렉토리 소유자가 임의로 허용하거나 거부하는 액세스 유형입니다. Trusted Extensions에서는 UNIX 권한 비트와 ACL, 두 종류의 임의 액세스 제어(DAC)를 제공합니다.
장치에는 프린터, 컴퓨터, 테이프 드라이브, 플로피 드라이브, CD-ROM 드라이브, DVD 드라이브, 오디오 장치 및 내부 의사 터미널 장치가 포함됩니다. 장치에는 read equal write equal MAC 정책이 적용됩니다. DVD 드라이브와 같은 이동식 장치에 대한 액세스는 장치 할당에 의해 제어됩니다.
장치를 할당한 사용자 이외의 사용자가 할당 가능 장치 정보에 액세스하는 것을 방지하기 위한 메커니즘입니다. 장치 할당이 해제될 때까지는 장치를 할당한 사용자만 장치 관련 정보에 액세스할 수 있습니다. 사용자가 장치를 할당하려면 보안 관리자가 해당 사용자에게 Device Allocation(장치 할당) 권한을 부여해야 합니다.
조직의 권한 프로필을 새로 만들 수 있으며 보안 관리자 및 시스템 관리자의 권한 범위를 넘어서는 시스템 문제를 해결할 수 있는 것으로 신뢰되는 사용자입니다. 이 역할은 매우 제한적으로 수락됩니다. 사이트를 보다 안전하게 구축하려면 초기 보안 구성 후 이 역할을 만들지 않고 주 관리자 프로필에 아무런 역할도 할당하지 않을 수 있습니다.
사용자나 역할에 할당된 최소 레이블 및 사용자의 초기 작업 공간의 레이블입니다. 초기 레이블은 사용자나 역할이 작업할 수 있는 가장 낮은 레이블입니다.
Trusted Extensions 소프트웨어의 활성화와 구성을 함께 감독하는 두 명 이상으로 구성된 팀입니다. 팀 구성원 중 한 명은 보안 의사 결정을 담당하고 다른 한 명은 시스템 관리 의사 결정을 담당합니다.
사용자 민감도 레이블의 하한 및 시스템 민감도 레이블의 하한입니다. 사용자의 보안 속성을 지정할 때 보안 관리자가 설정하는 최소 레이블은 최초 로그인 시 사용자의 첫 번째 작업 공간의 민감도 레이블입니다. 보안 관리자가 label_encodings 파일에서 최소 레이블 필드에 지정하는 민감도 레이블은 시스템의 하한을 설정합니다.
네트워크에 연결된 시스템입니다.
사용자가 작업할 수 있는 레이블 집합의 상한입니다. 하한은 보안 관리자가 할당한 최소 레이블입니다. 클리어런스 유형은 세션 클리어런스 또는 사용자 클리어런스 중 하나입니다.
논리적 계층 구조로 설정할 때 체계적이고 구조화된 정보 집합을 구성하는 파일 및 디렉토리의 모음입니다. 파일 시스템은 로컬 시스템 또는 원격 시스템에서 마운트할 수 있습니다.
인증 기관에 의해 특정 기준을 충족하는 것으로 인증된 구성에서 실행 중인 하나 이상의 Trusted Extensions 호스트입니다. 미국에서는 TCSEC가 기준으로 적용됩니다. 평가 및 인증 기관은 NSA입니다.
Solaris 10 11/06 릴리스에서 구성된 Trusted Extensions 소프트웨어는 ISO 표준인 Common Criteria v2.3[2005년 8월] 및 여러 보호 프로필에 대해 Evaluation Assurance Level(EAL) 4 인증을 받았습니다.
Solaris 10 5/09 릴리스에서 구성된 Trusted Extensions 소프트웨어는 Assurance Continuity를 통해 NSA 인증을 받았습니다.
Common Criteria v2(CCv2) 및 보호 프로필은 이전 TCSEC U.S. 표준을 폐기하고 B1+ 레벨로 대체합니다. 미국, 영국, 캐나다, 덴마크, 네델란드, 독일 및 프랑스에서 CCv2에 대한 상호 인정 협정에 서명했습니다.
Trusted Extensions 구성 대상은 TCSEC C2 및 B1 레벨과 비슷한 기능을 제공하며 몇 가지 추가 기능이 있습니다.
평가된 구성의 조건을 만족시키는 것으로 입증된 소프트웨어가 보안 조건을 만족시키지 않는 설정으로 구성된 경우 소프트웨어가 outside the evaluated configuration에 있다고 합니다.
Trusted Extensions를 통해 구성된 시스템 네트워크입니다. 이 네트워크는 비Trusted Extensions 호스트에서 연결이 끊깁니다. 회선이 Trusted Extensions 네트워크 범위 이상으로 확장되지 않아 물리적으로 연결이 끊길 수도 있고 Trusted Extensions 호스트가 Trusted Extensions 호스트만 인식하기 때문에 소프트웨어적으로 연결이 끊길 수도 있습니다. 네트워크 외부에서 데이터를 입력하려면 Trusted Extensions 호스트에 연결된 주변 기기를 통해서만 가능합니다. 개방형 네트워크와 반대입니다.
명령을 호출한 사용자를 대신하여 명령을 실행하는 작업입니다. 프로세스는 사용자 ID(UID), 그룹 ID(GID), 보완 그룹 목록 및 사용자의 감사 ID(AUID)를 포함하여 사용자로부터 여러 보안 속성을 수신합니다. 프로세스가 수신하는 보안 속성에는 실행 중인 명령에 사용 가능한 권한과 현재 작업 공간의 민감도 레이블이 포함됩니다.
권한, 권한 부여, 특수 UID 및 GID와 같은 보안 속성을 인식하는 특수 쉘입니다. 일반적으로 프로필 쉘은 사용자가 실행할 수 있는 명령 개수를 제한하지만 더 높은 권한으로 이러한 명령을 실행하도록 허용할 수 있습니다. 프로필 쉘은 신뢰할 수 있는 역할의 기본 쉘입니다.
파일, 디렉토리 또는 장치의 민감도 레이블을 여기에 액세스하려고 하는 프로세스의 민감도 레이블과 비교하는 액세스 제어입니다. 한 레이블의 프로세스가 하위 레이블의 파일을 읽으려고 할 때 read equal–read down MAC 규칙이 적용됩니다. 한 레이블의 프로세스가 다른 레이블의 디렉토리에 쓰려고 할 때는 write equal-read down MAC 규칙이 적용됩니다.
네트워크의 다른 시스템에 알려진 시스템 이름입니다. 이 이름은 해당 도메인 내에서 모든 시스템 사이에 고유해야 합니다. 일반적으로 도메인은 단일 조직을 식별합니다. 호스트 이름은 문자, 숫자 및 음수 기호(-)를 조합하여 지정할 수 있지만 음수 기호로 시작하거나 끝날 수 없습니다.
