Oracle Solaris Trusted Extensions 구성 설명서
Trusted Extensions의 영역 만들기
레이블이 있는 영역을 만들려면 전체 Solaris OS를 복사한 후 모든 영역에서 Solaris OS에 대한 서비스를 시작합니다. 이 프로세스에는 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 하나의 영역을 만든 다음 해당 영역을 복사하거나 해당 영역의 내용을 복제하면 보다 빠르게 만들 수 있습니다. 다음 표에서는 Trusted Extensions에서 영역을 만들기 위해 필요한 옵션에 대해 설명합니다.
영역 생성 방법
필요 작업
이 방법의 특성
각 레이블이 있는 영역을 처음부터 만듭니다.
각 레이블이 있는 영역을 구성, 초기화, 설치, 사용자 정의 및 부트합니다.
  • 이 방법은 지원되며 하나 또는 두 개의 추가 영역을 만들 때 유용합니다. 영역을 업그레이드할 수 있습니다.
  • 이 방법은 많은 시간이 소요될 수 있습니다.
첫 번째 레이블이 있는 영역의 복사본에서 추가 레이블이 있는 영역을 만듭니다.
하나의 영역을 구성, 초기화, 설치 및 사용자 정의합니다. 이 영역을 레이블이 있는 추가 영역에 대한 템플리트로 사용합니다.
  • 이 방법은 지원되며 영역을 처음부터 새로 만드는 것보다 더 빠릅니다. 영역을 업그레이드할 수 있습니다. 영역 문제와 관련하여 Sun 지원의 도움을 받으려면 영역 복사 방법을 사용합니다.
  • 이 방법에서는 UFS를 사용합니다. UFS는 Solaris ZFS가 제공하는 영역에 대해 격리를 추가로 제공하지 않습니다.
레이블이 있는 첫 번째 영역의 ZFS 스냅샷으로부터 레이블이 있는 영역을 추가로 만듭니다.
Solaris 설치 중에 별도로 설정하는 분할 영역에서 ZFS 풀을 설정합니다.
하나의 영역을 구성, 초기화, 설치 및 사용자 정의합니다. 이 영역을 레이블이 있는 추가 영역에 대한 ZFS 스냅샷으로 사용합니다.
  • 이 방법은 Solaris ZFS를 사용하며 또한 제일 빠른 방법입니다. 이 방법은 모든 영역을 파일 시스템으로 만들기 때문에 UFS보다 더 많이 격리됩니다. ZFS에는 훨씬 적은 디스크 공간이 사용됩니다.
  • Trusted Extensions를 테스트하고 있고, 업그레이드하지 않아도 영역을 다시 설치할 수 있으면 이 방법을 선택하는 것이 좋습니다. 이 방법은 시스템을 사용 가능한 상태로 신속하게 다시 설치할 수 있기 때문에 휘발성 내용이 없는 시스템에 유용할 수 있습니다.
  • 이 방법은 지원되지 않습니다. 이 방법을 사용하여 만든 영역은 OS의 이후 버전이 릴리스될 때 업그레이드할 수 없습니다.
Solaris 영역은 패키지 설치와 패치에 영향을 줍니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
