label_encodings 파일의 모든 레이블에 대해 영역을 만들 필요는 없지만 그렇게 할 수는 있습니다. 관리 GUI는 이 시스템에서 영역을 만들 수 있는 레이블을 열거합니다.
사용자는 전역 영역의 수퍼유저입니다. Labeled Zone Manager(레이블이 있는 영역 관리자) 대화 상자가 표시됩니다. 이 GUI를 열려면 txzonemgr 스크립트 실행을 참조하십시오. 전역 영역에서 네트워크 인터페이스를 구성했습니다.
필요한 보안 템플리트를 만들었습니다. 보안 템플리트는 속성 중에서 네트워크 인터페이스에 할당할 수 있는 레이블 범위를 정의합니다. 기본 보안 템플리트는 사용자의 요구를 충족시킬 수 있습니다.
보안 템플리트에 대한 개요는 Oracle Solaris Trusted Extensions Administrator’s Procedures의 Network Security Attributes in Trusted Extensions를 참조하십시오.
Solaris Management Console을 사용하여 보안 템플리트를 만들려면 Oracle Solaris Trusted Extensions Administrator’s Procedures의 Configuring Trusted Network Databases (Task Map)를 참조하십시오.
Labeled Zone Manager(레이블이 있는 영역 관리자)에서 Create a new zone(새 영역 만들기)을 선택하고 OK(확인)를 누릅니다.
이름을 묻는 메시지가 표시됩니다.
영역의 이름을 입력합니다.
영역에 해당 레이블과 비슷한 이름을 지정합니다. 예를 들어, 레이블이 CONFIDENTIAL: RESTRICTED인 영역의 이름은 restricted입니다.
예를 들어, 기본 label_encodings 파일에 다음과 같은 레이블이 포함되어 있습니다.
PUBLIC CONFIDENTIAL: INTERNAL USE ONLY CONFIDENTIAL: NEED TO KNOW CONFIDENTIAL: RESTRICTED SANDBOX: PLAYGROUND MAX LABEL |
레이블당 영역을 한 개씩 만들 수 있지만 다음과 같이 영역을 만드는 것을 고려해 보십시오.
모든 사용자용 시스템에서 PUBLIC 레이블에 대해 한 개의 영역을, CONFIDENTIAL 레이블에 대해 세 개의 영역을 만듭니다.
개발자용 시스템에서 SANDBOX: PLAYGROUND 레이블에 대해 영역을 만듭니다. SANDBOX: PLAYGROUND는 개발자용 분리 레이블로 정의되므로 개발자가 사용하는 시스템에만 이 레이블에 대해 영역이 필요합니다.
클리어런스로 정의되는 MAX LABEL 레이블에 대해서는 영역을 만들지 마십시오.
OK(확인)를 누릅니다.
대화 상자의 작업 목록 위에 zone-name :configured가 표시됩니다.
영역의 레이블을 지정하려면 다음 중 하나를 선택합니다.
사용자 정의된 label_encodings 파일을 사용할 경우 Trusted Network Zones(신뢰할 수 있는 네트워크 영역) 도구를 사용하여 영역의 레이블을 지정합니다.
Solaris Management Console에서 Trusted Network Zones(신뢰할 수 있는 네트워크 영역) 도구를 엽니다.
각 영역에 대해 해당 레이블을 영역 이름과 연결합니다.
Action(작업) -> Add Zone Configuration(영역 구성 추가)을 선택합니다.
대화 상자에 할당된 레이블이 없는 영역의 이름이 표시됩니다.
영역 이름을 확인한 다음 Edit(편집)를 누릅니다.
레이블 구축기에서 영역 이름에 해당하는 레이블을 누릅니다.
잘못된 레이블을 누른 경우 레이블을 다시 눌러 선택을 해제한 다음 올바른 레이블을 누릅니다.
할당을 저장합니다.
레이블 구축기에서 OK(확인)를 누른 다음 Trusted Network Zones Properties(신뢰할 수 있는 네트워크 영역 등록 정보) 대화 상자에서 OK(확인)를 누릅니다.
원하는 모든 영역이 패널에 표시되어 있으면 작업이 완료된 것이며, 그렇지 않은 경우 Add Zone Configuration(영역 구성 추가) 메뉴 항목이 Zone Name(영역 이름)에 값이 없는 대화 상자를 엽니다.
기본 label_encodings 파일을 사용할 경우 Labeled Zone Manager(레이블이 있는 영역 관리자)를 사용합니다.
Select Label(레이블 선택) 메뉴 항목을 누르고 OK(확인)를 눌러 사용 가능한 레이블 목록을 표시합니다.
