Guía del desarrollador para la creación de paquetes de aplicaciones
Capítulo 1 Diseño de un paquete
Antes de construir un paquete, debe saber qué archivos necesita crear y los comandos que debe ejecutar. También debe considerar los requisitos del software de la aplicación y las necesidades de los clientes. Los clientes son los administradores que instalarán el paquete. Este capítulo trata sobre los archivos, comandos y criterios que debe conocer y tener en cuenta antes de construir un paquete.
A continuación se indica la información contenida en este capítulo:
Dónde buscar las tareas de creación de paquetes
Use estos mapas de tareas para buscar las instrucciones detalladas de construcción y verificación de los paquetes.
¿Qué es un paquete?
El software de la aplicación se entrega en unidades llamadas paquetes. Un paquete es una colección de archivos y directorios necesarios para un producto de software. El desarrollador de la aplicación es quien diseña y construye normalmente el paquete, después de completar el desarrollo del código de la aplicación. Un producto de software se debe construir en uno o más paquetes para que se pueda transferir fácilmente a un medio de distribución. Posteriormente, el producto de software se puede producir de forma masiva y lo pueden instalar los administradores.
Un paquete es una colección de archivos y directorios con un formato definido. Este formato se ajusta a la interfaz binaria de aplicaciones (ABI), un suplemento a la Definición de interfaz de sistema V.
Componentes del paquete
Los componentes de un paquete se dividen en dos categorías.
Los archivos de control también se dividen en dos categorías: archivos de información y secuencias de comandos de instalación. Se precisan algunos archivos de control. Algunos archivos de control son optativos.
Para empaquetar las aplicaciones, en primer lugar debe crear los componentes necesarios, así como los componentes optativos que compongan el paquete. Posteriormente puede construir el paquete mediante el comando pkgmk.
Para construir un paquete, debe proporcionar lo siguiente:
En la figura siguiente se describe el contenido de un paquete.
Figura 1–1 El contenido de un paquete
El contexto precedente y el siguiente describen el gráfico.
Componentes de paquetes necesarios
Debe crear los componentes siguientes antes de construir el paquete:
Componentes de paquetes optativos
Archivos de información de paquetes
Puede incluir cuatro archivos de información de paquetes optativos en el paquete:
Cada archivo de información del paquete debe tener una entrada en el archivo prototype. Consulte Creación de archivos de información para obtener más información sobre la creación de estos archivos.
Secuencias de comandos de instalación de paquetes
Las secuencias de comandos de instalación no son necesarias. Sin embargo, puede proporcionar secuencias de comandos que llevan a cabo acciones personalizadas durante la instalación del paquete. Una secuencia de comandos de instalación tiene las características siguientes:
Los cuatro tipos de secuencias de comandos son los siguientes:
Consulte Creación de secuencias de comandos de instalación para obtener más información sobre las secuencias de comandos de instalación.
Consideraciones antes de construir un paquete
Antes de construir un paquete, debe decidir si el producto consistirá en uno o más paquetes. Tenga en cuenta que muchos paquetes pequeños necesitan más tiempo para instalarse que un paquete grande. Aunque la creación de un único paquete es una buena idea, no siempre es posible hacerlo. Si decide construir más de un paquete, debe determinar cómo segmentar el código de la aplicación. Esta sección proporciona una lista de criterios que usar al planificar la construcción de un paquete.
Muchos de los criterios de creación de paquetes se presentan como alternativas entre ellos. La satisfacción de todos los requisitos por igual es a menudo difícil. Estos criterios se presentan en orden de importancia. Sin embargo, esta secuencia está pensada para que sirva como guía flexible, según las circunstancias. Aunque cada criterio es importante, depende de usted optimizar estos requisitos para producir un buen conjunto de paquetes.
Si desea conocer más ideas de diseño, consulte el Capítulo 6Técnicas avanzadas para la creación de paquetes.
Creación de paquetes de instalación remota
Todos los paquetes deben ser de instalación remota. Por instalación remota se entiende que el administrador puede intentar la instalación del paquete en un sistema cliente, no necesariamente en el sistema de archivos raíz (/) donde se ejecuta el comando pkgadd.
Optimización de configuraciones de cliente-servidor
Considere los diversos tipos de configuraciones del software del sistema (por ejemplo, servidor y sistema autónomo) al distribuir los paquetes. Un buen diseño de creación de paquetes divide los archivos afectados para optimizar la instalación de cada tipo de configuración. Por ejemplo el contenido de los sistemas de archivos raíz (/) y /usr se debe segmentar para que las configuraciones de servidor se puedan admitir fácilmente.
Paquetes por restricciones funcionales
Los paquetes deben ser autónomos e identificarse de forma distintiva con un conjunto de funciones. Por ejemplo, un paquete que contiene UFS debe contener todas las utilidades de UFS y limitarse solamente a los binarios UFS.
Los paquetes se deben organizar desde el punto de vista del cliente en unidades funcionales.
Paquete con restricciones por derechos de autor
Coloque el código que precise el pago de derechos de autor debido a acuerdos contractuales en un paquete o grupo de paquetes específico. No disperse el código en más paquetes de los necesarios.
Paquete por dependencias del sistema
Conserve los binarios dependientes del sistema en paquetes dedicados. Por ejemplo, el código del núcleo debe estar en un paquete específico, con cada arquitectura de implementación constituida por una instancia de paquete distinta. Esta regla también se aplica a binarios para arquitecturas diferentes. Por ejemplo, los binarios para un sistema SPARC estarían en un paquete y los binarios para un sistema x86 estarían en otro.
Supresión de la superposición en los paquetes
Al construir los paquetes, suprima los archivos duplicados siempre que sea posible. La duplicación innecesaria de archivos provoca dificultades con las versiones y la asistencia técnica. Si el producto tiene varios paquetes, compare varias veces su contenido para buscar los archivos duplicados.
Paquete con restricciones en la ubicación
Los elementos específicos de la localización deben estar en su propio paquete. Un modelo de creación de paquetes ideal tendría las localizaciones de un producto distribuidas como un paquete por cada configuración regional. Desafortunadamente, en algunos casos, las restricciones organizativas entran en conflicto con los criterios de restricciones de productos y funcionales.
Los valores predeterminados internacionales también se pueden entregar en un paquete. Este diseño aísla los archivos que son necesarios para los cambios en la localización y estandariza el formato de distribución de los paquetes de localización.
Paquetes IPS (Image Packaging System)
Este documento trata sobre los paquetes SVR4. A la hora de distribuir en el sistema operativo OpenSolaris, plantéese la posibilidad de utilizar paquetes IPS (Image Packaging System). El sistema operativo OpenSolaris admite paquetes SVR4 e IPS. El software IPS interactúa con depósitos de redes y utiliza el sistema de archivos ZFS. En el sistema operativo OpenSolaris, puede publicar paquetes SVR4 que ya existan en un depósito de IPS con el comando pkgsend(1).
En la tabla siguiente se presenta una comparación entre los comandos de los sistema de paquetes SVR4 e IPS. Si desea obtener más información sobre IPS, consulte Getting Started With the Image Packaging System.
Tabla 1–1 Tareas de paquetes: IPS y SVR4
Tarea
Comando de IPS
Comando de SVR4
Instalar un paquete nuevo
pkg install
pkgadd -a
Mostrar información sobre el estado de un paquete
pkg list
pkginfo
Verificar la correcta instalación de un paquete
pkg verify
pkgchk -v
Mostrar información relativa a un paquete
pkg info
pkginfo -l
Resumen del contenido de un paquete
pkg contents
pkgchk -l
Desinstalar un paquete
pkg uninstall
pkgrm
Secuencias de comandos, archivos y comandos en la creación de paquetes
Esta sección describe los comandos, archivos y secuencias de comandos que puede usar cuando manipule los paquetes. Se describen en las páginas de comando man y de forma detallada en este manual, en relación con la tarea específica que desempeñan.
La tabla siguiente muestra los comandos que le ayudarán a construir, verificar, instalar y obtener información sobre un paquete.
Tabla 1–2 Comandos de creación de paquetes
Tarea
Comando/página de comando man
Descripción
Para obtener más información
Crear paquetes
pkgproto(1)
Genera un archivo prototype para la entrada de información al comando pkgmk
Ejemplo: creación de un archivo prototype con el comando pkgproto
pkgmk(1)
Crea un paquete instalable
Construcción de un paquete
Instalar, suprimir y transferir paquetes
pkgadd(1M)
Instala un paquete de software en un sistema
Instalación de paquetes de software
pkgask(1M)
Guarda respuestas a una secuencia de comandos request
Normativa de diseño para secuencias de comandos request
pkgtrans(1)
Copia paquetes en un medio de distribución
Transferencia de un paquete a un medio de distribución
pkgrm(1M)
Suprime un paquete de un sistema
Eliminación de un paquete
Obtener información sobre paquetes
pkgchk(1M)
Verifica la integridad de un paquete de software
Verificación de la integridad de un paquete
pkginfo(1)
Muestra información de un paquete de software
El comando pkginfo
pkgparam(1)
Muestra los valores de los parámetros del paquete
El comando pkgparam
Modificar paquetes instalados
installf(1M)
Incorpora un nuevo objeto de paquete en un paquete ya instalado
Normativa de diseño para secuencias de comandos de procedimientos y Capítulo 5Casos prácticos de creación de paquetes
removef(1M)
Suprime un objeto de paquete de un paquete ya instalado
La tabla siguiente muestra los archivos de información que le ayudarán a construir un paquete.
Tabla 1–3 Archivos de información de paquetes
Archivo
Descripción
admin(4)
Archivo predeterminado de instalación de paquetes
El archivo administrativo predeterminado
compver(4)
Archivo de compatibilidad de paquetes
Definición de dependencias de paquetes
copyright(4)
Archivo de información de copyright del paquete
Escritura de un mensaje de copyright
depend(4)
Archivo de dependencias de paquetes
pkginfo(4)
Archivo de características de paquetes
Creación de un archivo pkginfo
pkgmap(4)
Archivo de descripción de contenido del paquete
El archivo pkgmap
prototype(4)
Archivo de información del paquete
Creación de un archivo prototype
space(4)
Archivo de requisitos de espacio en el disco del paquete
Reserva del espacio adicional en un sistema de destino
La tabla siguiente describe secuencias de comandos de instalación optativas que puede escribir que pueden afectan según cómo esté instalado un paquete.
Tabla 1–4 Secuencias de comandos de instalación de paquetes
Secuencia de comandos
Descripción
request
Solicita información del instalador
Escritura de una secuencia de comandos request
checkinstall
Reúne datos del sistema de archivos
Reunión de datos del sistema de archivos con la secuencia de comandos checkinstall
preinstall
Lleva a cabo los requisitos de instalación personalizados antes instalar la clase
Escritura de secuencias de comandos de procedimientos
postinstall
Lleva a cabo los requisitos de instalación personalizados después de instalar todos los volúmenes
preremove
Lleva a cabo los requisitos de eliminación personalizados antes de suprimir la clase
postremove
Lleva a cabo los requisitos de eliminación personalizados después de que todas las clases se hayan suprimido
Acción de clase
Lleva a cabo una serie de acciones en un grupo de objetos específico
Escritura de secuencias de comandos de acción de clase
