Guía del desarrollador para la creación de paquetes de aplicaciones
El campo modo
El campo modo puede contener un número octal, un signo de interrogación (?) o una especificación de variable. Un número octal especifica el modo del objeto cuando se instala en el sistema de destino. Un signo ? significa que no se cambiará el modo cuando se instale el objeto, lo cual implica que el objeto del mismo nombre ya existe en el sistema de destino.
Una especificación de variable con el formato $modo, donde la primera letra de la variable debe estar en minúscula, significa que este campo se configurará cuando se construya el paquete. Tenga en cuenta que esta variable se debe definir en el tiempo de la construcción en el archivo prototype o como opción del comando pkgmk. Para obtener más información sobre la diferencia entre las variables de instalación y de construcción, consulte Variables de entorno de paquetes.
Los archivos de los tipos i (archivo de información), l (vínculo físico) y s (vínculo simbólico) deben dejar este campo en blanco.
