Cuando construye el paquete con el comando pkgmk, éste lleva a cabo los cálculos y las acciones necesarias para organizar un paquete de varios volúmenes. Un paquete de varios volúmenes recibe el nombre de paquete segmentado.
Sin embargo, puede usar el campo parte optativo en el archivo prototype para definir en qué parte desea ubicar un objeto. Un número de este campo anula el comando pkgmk y fuerza la colocación del componente en la parte concreta del campo. Observe que hay una correspondencia de igual a igual entre las partes y los volúmenes para los medios extraíbles formateados como sistemas de archivos. Si el desarrollador asigna previamente los volúmenes, el comando pkgmk emite un error si no hay suficiente espacio en un volumen.
