Un nombre de ruta paramétrico es un nombre de ruta que contiene la especificación de una variable. Por ejemplo, /opt/$PKGINST/nombre_archivo es un nombre de ruta paramétrico debido a la especificación de la variable $PKGINST. Se debe definir un valor predeterminado para especificar la variable en el archivo pkginfo. Posteriormente se puede cambiar el valor mediante una secuencia de comandos request o checkinstall.
La especificación de una variable en una ruta debe comenzar o terminar el nombre de la ruta, o bien estar marcado por barras oblicuas (/). Los nombres paramétricos válidos de rutas adoptan el formato siguiente:
$PARAM/tests tests/$PARAM/generic /tests/$PARAM |
La especificación de la variable, una vez definida, puede provocar que la ruta se evalúe como absoluta o reubicable. En el ejemplo siguiente, el archivo prototype contiene esta entrada:
f none $DIRLOC/tests/generic |
El archivo pkginfo contiene esta entrada:
DIRLOC=/myopt |
El nombre de ruta $DIRLOC/tests/generic evalúa al nombre de ruta absoluta /myopt/tests/generic, independientemente de si el parámetro BASEDIR está configurado en el archivo pkginfo.
En este ejemplo, el archivo prototype es idéntico al del ejemplo anterior y el archivo pkginfo contiene las entradas siguientes:
DIRLOC=firstcut BASEDIR=/opt |
El nombre de ruta $DIRLOC/tests/generic evaluará al nombre de ruta reubicable /opt/firstcut/tests/generic.
Para obtener más información sobre nombres de rutas paramétricos, consulte Uso de directorios base paramétricos.
