Sólo puede haber una secuencia de comandos request por paquete. La secuencia de comandos debe llevar el nombre de request.
Las asignaciones de variables de entorno se deben agregar al entorno de instalación para que las use el comando pkgadd y otras secuencias de comandos de creación de paquetes; para ello, escríbalas en el archivo de respuesta (conocido para la secuencia de comandos como $1).
Las variables de entorno del sistema y las variables de entorno de instalación estándar, excepto en el caso de los parámetros CLASSES y BASEDIR, no las puede modificar una secuencia de comandos request. Puede cambiar cualquiera de las demás variables de entorno que haya creado.
Una secuencia de comandos request sólo puede modificar el parámetro BASEDIR a partir de Solaris 2.5 y versiones compatibles.
A cada variable de entorno que la secuencia de comandos request pueda manipular se debe asignar un valor predeterminado en el archivo pkginfo.
El formato de la lista de salida debe ser PARAM=value. Por ejemplo:
CLASSES=none class1 |
El terminal del administrador debe definirse como entrada estándar a la secuencia de comandos request.
No lleve a cabo análisis especiales del sistema de destino en una secuencia de comandos request. Es arriesgado buscar en el sistema la presencia de determinados binarios o comportamientos, así como establecer las variables de entorno de acuerdo con ese análisis. No hay garantías de que la secuencia de comandos request se ejecutará realmente en el tiempo de la instalación. El administrador que instale el paquete puede proporcionar un archivo de respuesta que insertará las variables de entorno sin llamar nunca a la secuencia de comandos request. Si la secuencia de comandos request también evalúa el sistema de archivos de destino, puede que dicha evaluación no tenga lugar. Es mejor dejar el análisis del sistema de destino para que reciba un tratamiento especial a la secuencia de comandos checkinstall.
Si los administradores que instalen el paquete pudieran utilizar JumpStartTM, la instalación del paquete no debe ser interactiva. No debe proporcionar una secuencia de comandos request con su paquete, o bien debe comunicar a los administradores que deben usar el comando pkgask antes de la instalación. El comando pkgask guarda sus respuestas en la secuencia de comandos request. Para obtener más información sobre el comando pkgask, consulte la página de comando man pkgask(1M).
