Puede usar los otros dos comandos para mostrar información sobre los paquetes instalados:
El comando pkgparam muestra los valores de los parámetros.
El comando pkginfo muestra información de la base de datos de software de instalación.
El comando pkgparam permite mostrar los valores asociados a los parámetros que especificó en la línea de comandos. Los valores de un paquete específico se recuperan del archivo pkginfo o del archivo que indique. Se muestra un valor de parámetro por línea. Puede mostrar los valores solamente o los parámetros y sus valores.
Instale el paquete.
Consulte Cómo instalar un paquete en un servidor o un sistema autónomo si fuera necesario.
Muestre información adicional sobre el paquete.
# pkgparam [-v] pkg-abbrev [param...] |
-v |
Muestra el nombre del parámetro y su valor. |
abrev_paquete |
Es el nombre de un paquete específico. |
param |
Especifica uno o más parámetros cuyos valores se muestran. |
Por ejemplo, para mostrar valores solamente, use este comando.
$ pkgparam SUNWcadap none /opt US/Mountain /sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/sadm/install/bin /usr/sadm/sysadm SUNWcadap Chip designers need CAD application software to design abc chips. Runs only on xyz hardware and is installed in the usr partition. system release 1.0 SPARC venus990706083849 SUNWcadap /var/sadm/pkg/SUNWcadap/save Jul 7 1999 09:58 $ |
Para mostrar parámetros y sus valores, use el comando siguiente.
$ pkgparam -v SUNWcadap pkgparam -v SUNWcadap CLASSES='none' BASEDIR='/opt' TZ='US/Mountain' PATH='/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/sadm/install/bin' OAMBASE='/usr/sadm/sysadm' PKG='SUNWcadap' NAME='Chip designers need CAD application software to design abc chips. Runs only on xyz hardware and is installed in the usr partition.' CATEGORY='system' VERSION='release 1.0' ARCH='SPARC' PSTAMP='venus990706083849' PKGINST='SUNWcadap' PKGSAV='/var/sadm/pkg/SUNWcadap/save' INSTDATE='Jul 7 1999 09:58' $ |
O bien, si desea mostrar el valor de un parámetro específico, use este formato:
$ pkgparam SUNWcadap BASEDIR /opt $ |
Para obtener más información, consulte pkgparam(1).
Si está listo para ir a la tarea siguiente, consulte Cómo suprimir un paquete.
Puede mostrar información sobre paquetes instalados con el comando pkginfo. Este comando tiene varias opciones que permiten personalizar tanto el formato como el contenido de lo que se visualiza.
Puede solicitar información sobre el número de instancias de paquetes que desee.
Si el comando pkginfo se ejecuta sin opciones, muestra la categoría, la instancia de paquete y el nombre de todos los paquetes que se han instalado completamente en el sistema. La pantalla se organiza por categorías, tal como se muestra en el ejemplo siguiente.
$ pkginfo . . . system SUNWinst Install Software system SUNWipc Interprocess Communications system SUNWisolc XSH4 conversion for ISO Latin character sets application SUNWkcspf KCMS Optional Profiles application SUNWkcspg KCMS Programmers Environment application SUNWkcsrt KCMS Runtime Environment . . . $ |
Puede ver la pantalla de pkginfo con tres formatos diferentes: corto, extraído y largo.
El formato corto es el predeterminado. Sólo muestra la categoría, la abreviatura del paquete y el nombre completo del paquete, tal como se indica en Visualización predeterminada de pkginfo.
El formato extraído muestra la abreviatura, el nombre y la arquitectura del paquete (si están disponibles), así como su versión (si está disponible). Use la opción -x para solicitar el formato extraído tal como aparece en el ejemplo siguiente.
$ pkginfo -x . . . SUNWipc Interprocess Communications (sparc) 11.8.0,REV=1999.08.20.12.37 SUNWisolc XSH4 conversion for ISO Latin character sets (sparc) 1.0,REV=1999.07.10.10.10 SUNWkcspf KCMS Optional Profiles (sparc) 1.1.2,REV=1.5 SUNWkcspg KCMS Programmers Environment (sparc) 1.1.2,REV=1.5 . . . $ |
El uso de la opción -l produce una pantalla de formato largo donde se muestra toda la información disponible de un paquete, como en el ejemplo anterior.
$ pkginfo -l SUNWcadap PKGINST: SUNWcadap NAME: Chip designers need CAD application software to design abc chips. Runs only on xyz hardware and is installed in the usr partition. CATEGORY: system ARCH: SPARC VERSION: release 1.0 BASEDIR: /opt PSTAMP: system980706083849 INSTDATE: Jul 7 1999 09:58 STATUS: completely installed FILES: 13 installed pathnames 6 directories 3 executables 3121 blocks used (approx) $ |
En la tabla siguiente se describen los parámetros del paquete que se pueden mostrar para cada paquete. Un parámetro y su valor aparecen solamente cuando el parámetro tiene un valor asignado.
Tabla 4–2 Parámetros de paquetes
Parámetro |
Descripción |
ARCH |
La arquitectura admitida por este paquete. |
BASEDIR |
El directorio base donde reside el paquete de software (se muestra si el paquete es reubicable). |
CATEGORY |
Las categorías de software de las que este paquete es miembro (por ejemplo, system o application). |
CLASSES |
Una lista de clases definida para un paquete. El orden de la lista determina el orden en que se instalan las clases. Las clases enumeradas en primer lugar se instalan primero (medio a medio). Este parámetro se puede modificar mediante la secuencia de comandos de solicitud. |
DESC |
Texto que describe el paquete. |
La dirección de correo electrónico para las consultas del usuario. |
HOTLINE |
Información sobre cómo recibir ayuda al instante sobre este paquete. |
INTONLY |
Indica que el paquete sólo debe instalarse interactivamente cuando se configura con un valor diferente de NULL. |
ISTATES |
Una lista de estados de ejecución posibles para la instalación de paquetes (por ejemplo, S s 1). |
MAXINST |
Número máximo de instancias de paquetes que se deben permitir en una máquina al mismo tiempo. De forma predeterminada, sólo se permite una instancia de un paquete. |
NAME |
Nombre del paquete, generalmente texto que describe la abreviatura del paquete. |
ORDER |
Lista de clases que define el orden en que se deben colocar en el medio. Utilizado por el comando pkgmk en la creación del paquete. Las clases que no están definidas en este parámetro se colocan en el medio mediante procedimientos de ordenación estándar. |
PKGINST |
Abreviatura del paquete que se está instalando. |
PSTAMP |
Marca de producción de este paquete. |
RSTATES |
Lista de estados de ejecución posibles para la eliminación de paquetes (por ejemplo, S s 1). |
ULIMIT |
Si está configurado, este parámetro se pasa como argumento al comando ulimit, que establece el tamaño máximo de un archivo durante la instalación. Esto se aplica solamente a archivos creados por secuencias de comandos de procedimientos. |
VENDOR |
Nombre del distribuidor que proporcionó el paquete de software. |
VERSION |
Versión de este paquete. |
VSTOCK |
Número de existencias proporcionado por el distribuidor. |
Para obtener información detallada sobre el comando pkginfo, consulte la página de comando man pkginfo(1).
Instale el paquete.
# pkginfo [-x | -l] [pkg-abbrev] |
-x |
Muestra información del paquete en formato extraído. |
-l |
Muestra información del paquete en formato largo. |
abrev_paquete |
Es el nombre de un paquete específico. Si se omite, el comando pkginfo muestra información sobre todos los paquetes instalados, en el formato predeterminado. |
