En la tabla siguiente se describen los parámetros del paquete que se pueden mostrar para cada paquete. Un parámetro y su valor aparecen solamente cuando el parámetro tiene un valor asignado.
Tabla 4–2 Parámetros de paquetes
Parámetro |
Descripción |
ARCH |
La arquitectura admitida por este paquete. |
BASEDIR |
El directorio base donde reside el paquete de software (se muestra si el paquete es reubicable). |
CATEGORY |
Las categorías de software de las que este paquete es miembro (por ejemplo, system o application). |
CLASSES |
Una lista de clases definida para un paquete. El orden de la lista determina el orden en que se instalan las clases. Las clases enumeradas en primer lugar se instalan primero (medio a medio). Este parámetro se puede modificar mediante la secuencia de comandos de solicitud. |
DESC |
Texto que describe el paquete. |
La dirección de correo electrónico para las consultas del usuario. |
HOTLINE |
Información sobre cómo recibir ayuda al instante sobre este paquete. |
INTONLY |
Indica que el paquete sólo debe instalarse interactivamente cuando se configura con un valor diferente de NULL. |
ISTATES |
Una lista de estados de ejecución posibles para la instalación de paquetes (por ejemplo, S s 1). |
MAXINST |
Número máximo de instancias de paquetes que se deben permitir en una máquina al mismo tiempo. De forma predeterminada, sólo se permite una instancia de un paquete. |
NAME |
Nombre del paquete, generalmente texto que describe la abreviatura del paquete. |
ORDER |
Lista de clases que define el orden en que se deben colocar en el medio. Utilizado por el comando pkgmk en la creación del paquete. Las clases que no están definidas en este parámetro se colocan en el medio mediante procedimientos de ordenación estándar. |
PKGINST |
Abreviatura del paquete que se está instalando. |
PSTAMP |
Marca de producción de este paquete. |
RSTATES |
Lista de estados de ejecución posibles para la eliminación de paquetes (por ejemplo, S s 1). |
ULIMIT |
Si está configurado, este parámetro se pasa como argumento al comando ulimit, que establece el tamaño máximo de un archivo durante la instalación. Esto se aplica solamente a archivos creados por secuencias de comandos de procedimientos. |
VENDOR |
Nombre del distribuidor que proporcionó el paquete de software. |
VERSION |
Versión de este paquete. |
VSTOCK |
Número de existencias proporcionado por el distribuidor. |
Para obtener información detallada sobre el comando pkginfo, consulte la página de comando man pkginfo(1).
