Guía del desarrollador para la creación de paquetes de aplicaciones
Aproximación tradicional
Paquetes reubicables
System V ABI implica que la intención original del paquete reubicable era facilitar la instalación del paquete al administrador. En estos momentos, la necesidad de paquetes reubicables va mucho más allá. La comodidad no es la única cuestión; es muy probable que durante la instalación ya haya instalado un producto de software activo en el directorio predeterminado. Un paquete que no esté diseñado para lidiar con esta situación sobrescribe el producto existente o no consigue instalarse. Sin embargo, un paquete diseñado para gestionar diversas arquitecturas y versiones puede instalarse sin problemas y ofrecer al administrador una amplia gama de opciones que sean totalmente compatibles con las tradiciones administrativas existentes.
En algunos aspectos, el problema de varias arquitecturas y el de varias versiones es el mismo. Debe ser posible instalar una variante del paquete existente junto a otras variantes, así como dirigir a los clientes o los consumidores autónomos de sistemas de archivos exportados a una de esas variantes, sin que las funciones se vean comprometidas. Mientras Sun ha establecido métodos para lidiar con varias arquitecturas en un servidor, es posible que el administrador no pueda seguir esas recomendaciones. Todos los paquetes deben ser capaces de cumplir con los deseos razonables de los administradores respecto a la instalación.
Ejemplo: paquete reubicable tradicional
Este ejemplo muestra el aspecto que puede tener un paquete reubicable tradicional. Este paquete se debe ubicar en /opt/SUNWstuf, y los archivos pkginfo y pkgmap pueden tener este aspecto.
El archivo pkginfo
# pkginfo file
PKG=SUNWstuf
NAME=software stuff
ARCH=sparc
VERSION=1.0.0,REV=1.0.5
CATEGORY=application
DESC=a set of utilities that do stuff
BASEDIR=/opt
VENDOR=Sun Microsystems, Inc.
HOTLINE=Please contact your local service provider
EMAIL=
MAXINST=1000
CLASSES=none
PSTAMP=hubert990707141632
El archivo pkgmap
: 1 1758
1 d none SUNWstuf 0775 root bin
1 d none SUNWstuf/EZstuf 0775 root bin
1 f none SUNWstuf/EZstuf/dirdel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none SUNWstuf/EZstuf/usrdel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none SUNWstuf/EZstuf/filedel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 d none SUNWstuf/HRDstuf 0775 root bin
1 f none SUNWstuf/HRDstuf/mksmart 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none SUNWstuf/HRDstuf/mktall 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none SUNWstuf/HRDstuf/mkcute 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none SUNWstuf/HRDstuf/mkeasy 0555 bin bin 40 773 751310229
1 i pkginfo 348 28411 760740163
1 i postinstall 323 26475 751309908
1 i postremove 402 33179 751309945
1 i preinstall 321 26254 751310019
1 i preremove 320 26114 751309865
Este método se conoce como tradicional porque cada objeto del paquete se instala en el directorio base definido por el parámetro BASEDIR del archivo pkginfo. Por ejemplo, el primer objeto del archivo pkgmap se instala como directorio /opt/SUNWstuf.
Paquetes absolutos
Un paquete absoluto es el que se instala en un sistema de archivos raíz concreto (/). Estos paquetes son difíciles de gestionar desde el punto de vista de varias versiones y arquitecturas. Como norma general, todos los paquetes deben ser reubicables. Sin embargo, hay muy buenos motivos para incluir elementos absolutos en un paquete reubicable.
Ejemplo: paquete absoluto tradicional
Si el paquete SUNWstuf fuera absoluto, el parámetro BASEDIR no se debería definir en el archivo pkginfo, y el archivo pkgmap tendría este aspecto.
El archivo pkgmap
: 1 1758
1 d none /opt ? ? ?
1 d none /opt/SUNWstuf 0775 root bin
1 d none /opt/SUNWstuf/EZstuf 0775 root bin
1 f none /opt/SUNWstuf/EZstuf/dirdel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none /opt/SUNWstuf/EZstuf/usrdel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none /opt/SUNWstuf/EZstuf/filedel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 d none /opt/SUNWstuf/HRDstuf 0775 root bin
1 f none /opt/SUNWstuf/HRDstuf/mksmart 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none /opt/SUNWstuf/HRDstuf/mktall 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none /opt/SUNWstuf/HRDstuf/mkcute 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none /opt/SUNWstuf/HRDstuf/mkeasy 0555 bin bin 40 773 751310229
En este ejemplo, si el administrador ha especificado un directorio base alternativo durante la instalación, el comando pkgadd lo ignoraría. Este paquete siempre se instala en el directorio /opt/SUNWstuf del sistema de destino.
El argumento -R del comando pkgadd funciona según lo esperado. Por ejemplo,
pkgadd -d . -R /export/opt/client3 SUNWstuf
instala los objetos en /export/opt/client3/opt/SUNWstuf, pero esto es lo más cerca que puede estar este paquete de ser reubicable.
Observe el uso del signo de interrogación (?) para el directorio /opt en el archivo pkgmap. Indica que los atributos existentes no se deben cambiar. No significa “crear el directorio con atributos predeterminados” aunque en determinadas circunstancias esto pueda ocurrir. Cualquier directorio que sea específico del nuevo paquete debe especificar todos los atributos de forma explícita.
Paquetes compuestos
Un paquete que contenga objetos reubicables es un paquete reubicable. Esto puede llegar a ser confuso porque un paquete reubicable puede contener rutas absolutas en su archivo pkgmap. El uso de una entrada raíz (/) en un archivo pkgmap puede mejorar los aspectos reubicables del paquete. Los paquetes que tienen entradas raíz y reubicables reciben el nombre de paquetes compuestos.
Ejemplo: solución tradicional
Suponga que un objeto del paquete SUNWstuf es una secuencia de comandos de inicio que se ejecuta en el nivel de ejecución 2. El archivo /etc/rc2.d/S70dostuf se debe instalar como parte del paquete, pero no se puede colocar en el directorio base. Si se supone que un paquete reubicable es la única solución, los archivos pkginfo y pkgmap podrían tener este aspecto.
El archivo pkginfo
# pkginfo file
PKG=SUNWstuf
NAME=software stuff
ARCH=sparc
BASEDIR=/
EMAIL=
MAXINST=1000
CLASSES=none
El archivo pkgmap
: 1 1758
1 d none opt/SUNWstuf/EZstuf 0775 root bin
1 f none opt/SUNWstuf/EZstuf/dirdel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none opt/SUNWstuf/EZstuf/usrdel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none opt/SUNWstuf/EZstuf/filedel 0555 bin bin 40 773 751310229
1 d none opt/SUNWstuf/HRDstuf 0775 root bin
1 f none opt/SUNWstuf/HRDstuf/mksmart 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none opt/SUNWstuf/HRDstuf/mktall 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none opt/SUNWstuf/HRDstuf/mkcute 0555 bin bin 40 773 751310229
1 f none opt/SUNWstuf/HRDstuf/mkeasy 0555 bin bin 40 773 751310229
1 d none etc	? ? ?
1 d none etc/rc2.d ? ? ?
1 f none etc/rc2.d/S70dostuf 0744 root sys 450 223443
No hay mucha diferencia entre esta aproximación y la de un paquete absoluto. En realidad, resultaría mejor como paquete absoluto: si el administrador proporcionara un directorio base alternativo para este paquete, no funcionaría.
De hecho, sólo un archivo de este paquete debe estar relacionado con la raíz; el resto se puede mover a cualquier lugar. La forma de solucionar este problema mediante el uso de un paquete compuesto se trata a lo largo de esta sección.
