Guía del desarrollador para la creación de paquetes de aplicaciones
Ejemplo: creación de un nuevo archivo
Descripción
El objeto es un archivo completamente nuevo que no es probable que se modifique posteriormente, o bien sustituye a un archivo propiedad de otro paquete.
Implementación
Defina el objeto del paquete como tipo de archivo f e instálelo mediante una secuencia de comandos de acción de clase capaz de deshacer el cambio.
Ejemplo
Se precisa un archivo completamente nuevo en /etc para proporcionar la información necesaria con el fin de que se pueda admitir el disco duro de estado sólido, que recibe el nombre de /etc/shdisk.conf . La entrada del archivo pkgmap podría tener este aspecto:
1 f newetc /etc/shdisk.conf
La secuencia de comandos de acción de clase i.newetc es responsable de la instalación de éste y otros archivos que deben ir en /etc. Hace comprobaciones para asegurarse de que no haya otro archivo allí. Si no hay, simplemente copiará el archivo nuevo en su lugar. Si ya hay un archivo en su lugar, hará una copia de seguridad de él antes de instalar el archivo nuevo. La secuencia de comandos r.newetc suprime estos archivos y restaura los originales, si fuera necesario. Aquí se encuentra el fragmento clave de la secuencia de comandos de instalación.
# i.newetc
while read src dst; do
	  if [ -f $dst ]; then
	    dstfile=`basename $dst`
	    cp $dst $PKGSAV/$dstfile
	  fi
	  cp $src $dst
done
if [ "${1}" = "ENDOFCLASS" ]; then
	  cd $PKGSAV
	  tar cf SAVE.newetc .
	  $INST_DATADIR/$PKG/install/squish SAVE.newetc
fi
Observe que esta secuencia de comandos usa la variable de entorno PKGSAV para almacenar una copia de seguridad del archivo que se debe sustituir. Cuando el argumento ENDOFCLASS pasa a la secuencia de comandos, se trata del comando pkgadd que informa a la secuencia de comandos de que éstas son las últimas entradas de esta clase; en ese momento la secuencia de comandos archiva y comprime los archivos que se guardaron mediante un programa de compresión privado almacenado en el directorio de instalación del paquete.
Mientras el uso de la variable de entorno PKGSAV, no es fiable durante la actualización de un paquete; si el paquete no se actualiza (mediante un parche, por ejemplo) el archivo de copia de seguridad es seguro. La siguiente secuencia de comandos de eliminación incluye un código para gestionar los demás problemas: el hecho de que versiones más antiguas del comando pkgrm no pasen a las secuencias de comandos la ruta correcta a la variable de entorno PKGSAV.
La secuencia de comandos de eliminación podría tener este aspecto.
# r.newetc
# make sure we have the correct PKGSAV
if [ -d $PKG_INSTALL_ROOT$PKGSAV ]; then
	  PKGSAV="$PKG_INSTALL_ROOT$PKGSAV"
fi
# find the unsquish program
UNSQUISH_CMD=`dirname $0`/unsquish
while read file; do
	  rm $file
done
if [ "${1}" = ENDOFCLASS ]; then
	  if [ -f $PKGSAV/SAVE.newetc.sq ]; then
	     $UNSQUISH_CMD $PKGSAV/SAVE.newetc
	  fi
	  if [ -f $PKGSAV/SAVE.newetc ]; then
	     targetdir=dirname $file	# get the right directory
	     cd $targetdir
		    tar xf $PKGSAV/SAVE.newetc
		    rm $PKGSAV/SAVE.newetc
	  fi
fi
Esta secuencia de comandos usa un algoritmo desinstalado privado (unsquish) que se encuentra en el directorio de instalación de la base de datos del paquete. Esto se hace de manera automática mediante el comando pkgadd en el tiempo de la instalación. Todas las secuencias de comandos que no estén específicamente reconocidas como de sólo instalación por parte del comando pkgadd quedan en este directorio para que lo pueda usar el comando pkgrm. No puede determinar dónde se encuentra ese directorio, pero puede confiar en que está completamente disponible y que contiene todas las secuencias de comandos de instalación y los archivos de información adecuados para el paquete. Esta secuencia de comandos busca el directorio por virtud del hecho de que se garantiza la ejecución de la secuencia de comandos de acción de clase a partir del directorio que contiene el programa unsquish.
Tenga en cuenta, asimismo, que esta secuencia de comandos no sólo supone que el directorio de destino sea /etc. Puede que en realidad sea /export/root/client2/etc. El directorio correcto se puede construir de una de estas dos formas.
Mediante el uso de esta aproximación para cada objeto absoluto del paquete, puede estar seguro que el comportamiento deseable actual permanece sin cambios o al menos es recuperable.
