Puede beneficiarse de dos métodos para controlar el directorio base en el tiempo de la instalación. Lo primero es mejor para los nuevos paquetes que se instalarán sólo en Solaris 2.5 y versiones compatibles; ofrece información muy útil al administrador, admite varias arquitecturas y versiones instaladas, y requiere una cantidad mínima de trabajo específico. Cualquier paquete puede usar el segundo método y utiliza el control inherente de la secuencia de comandos request sobre los parámetros de generación para asegurar instalaciones correctas.
La secuencia de comandos checkinstall puede seleccionar el directorio base apropiado en el tiempo de la instalación, lo que significa que el directorio base se puede situar en una posición muy baja del árbol de directorios. Este ejemplo aumenta el directorio base secuencialmente, lo que lleva a directorios con el formato /opt/SUNWstuf, /opt/SUNWstuf.1 y /opt/SUNWstuf.2. El administrador puede usar el comando pkginfo para determinar qué arquitectura y versión se instalan en cada directorio base.
Si el paquete SUNWstuf (que contiene un conjunto de utilidades que hacen el trabajo) usa este método, los archivos pkginfo y pkgmap tendrían este aspecto.
# pkginfo file PKG=SUNWstuf NAME=software stuff ARCH=sparc VERSION=1.0.0,REV=1.0.5 CATEGORY=application DESC=a set of utilities that do stuff BASEDIR=/opt/SUNWstuf VENDOR=Sun Microsystems, Inc. HOTLINE=Please contact your local service provider EMAIL= MAXINST=1000 CLASSES=none daemon PSTAMP=hubert990707141632 |
: 1 1758 1 d none EZstuf 0775 root bin 1 f none EZstuf/dirdel 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none EZstuf/usrdel 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none EZstuf/filedel 0555 bin bin 40 773 751310229 1 d none HRDstuf 0775 root bin 1 f none HRDstuf/mksmart 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none HRDstuf/mktall 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none HRDstuf/mkcute 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none HRDstuf/mkeasy 0555 bin bin 40 773 751310229 1 d none /etc ? ? ? 1 d none /etc/rc2.d ? ? ? 1 f daemon /etc/rc2.d/S70dostuf 0744 root sys 450 223443 1 i pkginfo 348 28411 760740163 1 i postinstall 323 26475 751309908 1 i postremove 402 33179 751309945 1 i preinstall 321 26254 751310019 1 i preremove 320 26114 751309865 1 i i.daemon 509 39560 752978103 1 i r.daemon 320 24573 742152591 |
Suponga que la versión x86 de SUNWstuf ya está instalada en el servidor en /opt/SUNWstuf. Cuando el administrador use el comando pkgadd para instalar la versión SPARC, la secuencia de comandos request debe detectar la existencia de la versión x86 e interactuar con el administrador respecto a la instalación.
El directorio base se puede recorrer sin interacción del administrador en una secuencia de comandos checkinstall, pero si las operaciones arbitrarias como ésta ocurren con demasiada frecuencia, los administradores pierden confianza en el proceso.
Las secuencias de comandos request y checkinstall de un paquete que gestionan esta situación pueden tener este aspecto.
# request script for SUNWstuf to walk the BASEDIR parameter. PATH=/usr/sadm/bin:${PATH} # use admin utilities GENMSG="The base directory $LOCAL_BASE already contains a \ different architecture or version of $PKG." OLDMSG="If the option \"-a none\" was used, press the \ key and enter an unused base directory when it is requested." OLDPROMPT="Do you want to overwrite this version? " OLDHELP="\"y\" will replace the installed package, \"n\" will \ stop the installation." SUSPEND="Suspending installation at user request using error \ code 1." MSG="This package could be installed at the unused base directory $WRKNG_BASE." PROMPT="Do you want to use to the proposed base directory? " HELP="A response of \"y\" will install to the proposed directory and continue, \"n\" will request a different directory. If the option \"-a none\" was used, press the key and enter an unused base directory when it is requested." DIRPROMPT="Select a preferred base directory ($WRKNG_BASE) " DIRHELP="The package $PKG will be installed at the location entered." NUBD_MSG="The base directory has changed. Be sure to update \ any applicable search paths with the actual location of the \ binaries which are at $WRKNG_BASE/EZstuf and $WRKNG_BASE/HRDstuf." OldSolaris="" Changed="" Suffix="0" # # Determine if this product is actually installed in the working # base directory. # Product_is_present () { if [ -d $WRKNG_BASE/EZstuf -o -d $WRKNG_BASE/HRDstuf ]; then return 1 else return 0 fi } if [ ${BASEDIR} ]; then # This may be an old version of Solaris. In the latest Solaris # CLIENT_BASEDIR won't be defined yet. In older version it is. if [ ${CLIENT_BASEDIR} ]; then LOCAL_BASE=$BASEDIR OldSolaris="true" else # The base directory hasn't been processed yet LOCAL_BASE=${PKG_INSTALL_ROOT}$BASEDIR fi WRKNG_BASE=$LOCAL_BASE # See if the base directory is already in place and walk it if # possible while [ -d ${WRKNG_BASE} -a Product_is_present ]; do # There is a conflict # Is this an update of the same arch & version? if [ ${UPDATE} ]; then exit 0 # It's out of our hands. else # So this is a different architecture or # version than what is already there. # Walk the base directory Suffix=`expr $Suffix + 1` WRKNG_BASE=$LOCAL_BASE.$Suffix Changed="true" fi done # So now we can propose a base directory that isn't claimed by # any of our other versions. if [ $Changed ]; then puttext "$GENMSG" if [ $OldSolaris ]; then puttext "$OLDMSG" result=`ckyorn -Q -d "a" -h "$OLDHELP" -p "$OLDPROMPT"` if [ $result="n" ]; then puttext "$SUSPEND" exit 1 # suspend installation else exit 0 fi else # The latest functionality is available puttext "$MSG" result=`ckyorn -Q -d "a" -h "$HELP" -p "$PROMPT"` if [ $? -eq 3]; then echo quitinstall >> $1 exit 0 fi if [ $result="n" ]; then WRKNG_BASE=`ckpath -ayw -d "$WRKNG_BASE" \ -h "$DIRHELP" -p "$DIRPROMPT"` else if [ $result="a" ] exit 0 fi fi echo "BASEDIR=$WRKNG_BASE" >> $1 puttext "$NUBD_MSG" fi fi exit 0 |
# checkinstall script for SUNWstuf to politely suspend grep quitinstall $1 if [ $? -eq 0 ]; then exit 3 # politely suspend installation fi exit 0 |
Esta aproximación no funcionaría muy bien si el directorio base fuera simplemente /opt. Este paquete debe indicar el BASEDIR de forma más precisa, puesto que /opt sería difícil de recorrer. De hecho, según el esquema de montaje, puede que no sea posible. El ejemplo recorre el directorio base mediante la creación de un directorio en /opt, lo cual no presenta problemas.
Este ejemplo usa las secuencias de comandos request y checkinstall aunque las versiones de Solaris anteriores a 2.5 no pueden ejecutar una secuencia de comandos checkinstall. La secuencia de comandos checkinstall de este ejemplo se usa para detener correctamente la instalación, en respuesta a un mensaje privado en forma de cadena quitinstall. ”. Si esta secuencia de comandos se ejecuta en la versión Solaris 2.3, la secuencia de comandos checkinstall se ignora y la secuencia de comandos request detiene la instalación con un mensaje de error.
Recuerde que antes de Solaris 2.5 y versiones compatibles, el parámetro BASEDIR es de sólo lectura y no se puede cambiar por la secuencia de comandos request. Por este motivo, si se detecta una versión antigua del sistema operativo SunOS (mediante la prueba de una variable de entorno CLIENT_BASEDIR), la secuencia de comandos request sólo tiene dos opciones: continuar o salir.
Si el producto de software puede instalarse en versiones anteriores del sistema operativo SunOS, la secuencia de comandos request debe hacer todo el trabajo necesario. Esta aproximación también se puede usar para manipular varios directorios. Si se necesitan directorios adicionales, se deben incluir en un único directorio base con el fin de ofrecer un producto de fácil administración. Mientras el parámetro BASEDIR no ofrezca el nivel de granularidad disponible en la última versión de Solaris, el paquete todavía puede recorrer el directorio base mediante el uso de la secuencia de comandos request para manipular las rutas paramétricas. Éste es el aspecto que podrían tener los archivos pkginfo y pkgmap.
# pkginfo file PKG=SUNWstuf NAME=software stuff ARCH=sparc VERSION=1.0.0,REV=1.0.5 CATEGORY=application DESC=a set of utilities that do stuff BASEDIR=/opt SUBBASE=SUNWstuf VENDOR=Sun Microsystems, Inc. HOTLINE=Please contact your local service provider EMAIL= MAXINST=1000 CLASSES=none daemon PSTAMP=hubert990707141632 |
: 1 1758 1 d none $SUBBASE/EZstuf 0775 root bin 1 f none $SUBBASE/EZstuf/dirdel 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none $SUBBASE/EZstuf/usrdel 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none $SUBBASE/EZstuf/filedel 0555 bin bin 40 773 751310229 1 d none $SUBBASE/HRDstuf 0775 root bin 1 f none $SUBBASE/HRDstuf/mksmart 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none $SUBBASE/HRDstuf/mktall 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none $SUBBASE/HRDstuf/mkcute 0555 bin bin 40 773 751310229 1 f none $SUBBASE/HRDstuf/mkeasy 0555 bin bin 40 773 751310229 1 d none /etc ? ? ? 1 d none /etc/rc2.d ? ? ? 1 f daemon /etc/rc2.d/S70dostuf 0744 root sys 450 223443 1 i pkginfo 348 28411 760740163 1 i postinstall 323 26475 751309908 1 i postremove 402 33179 751309945 1 i preinstall 321 26254 751310019 1 i preremove 320 26114 751309865 1 i i.daemon 509 39560 752978103 1 i r.daemon 320 24573 742152591 |
Este ejemplo no es perfecto. Un comando pkginfo -r devuelve /opt para la base de instalación, que es bastante ambigua. Muchos paquetes se encuentran en /opt, pero al menos se trata de un directorio con sentido. Al igual que el ejemplo anterior, el siguiente admite completamente diversas arquitecturas y versiones. La secuencia de comandos request se puede ajustar a las necesidades del paquete específico y resolver las dependencias aplicables.
# request script for SUNWstuf to walk a parametric path PATH=/usr/sadm/bin:${PATH} # use admin utilities MSG="The target directory $LOCAL_BASE already contains \ different architecture or version of $PKG. This package \ could be installed at the unused target directory $WRKNG_BASE." PROMPT="Do you want to use to the proposed directory? " HELP="A response of \"y\" will install to the proposed directory \ and continue, \"n\" will request a different directory. If \ the option \"-a none\" was used, press the <RETURN> key and \ enter an unused base directory when it is requested." DIRPROMPT="Select a relative target directory under $BASEDIR/" DIRHELP="The package $PKG will be installed at the location entered." SUSPEND="Suspending installation at user request using error \ code 1." NUBD_MSG="The location of this package is not the default. Be \ sure to update any applicable search paths with the actual \ location of the binaries which are at $WRKNG_BASE/EZstuf \ and $WRKNG_BASE/HRDstuf." Changed="" Suffix="0" # # Determine if this product is actually installed in the working # base directory. # Product_is_present () { if [ -d $WRKNG_BASE/EZstuf -o -d $WRKNG_BASE/HRDstuf ]; then return 1 else return 0 fi } if [ ${BASEDIR} ]; then # This may be an old version of Solaris. In the latest Solaris # CLIENT_BASEDIR won't be defined yet. In older versions it is. if [ ${CLIENT_BASEDIR} ]; then LOCAL_BASE=$BASEDIR/$SUBBASE else # The base directory hasn't been processed yet LOCAL_BASE=${PKG_INSTALL_ROOT}$BASEDIR/$SUBBASE fi WRKNG_BASE=$LOCAL_BASE # See if the base directory is already in place and walk it if # possible while [ -d ${WRKNG_BASE} -a Product_is_present ]; do # There is a conflict # Is this an update of the same arch & version? if [ ${UPDATE} ]; then exit 0 # It's out of our hands. else # So this is a different architecture or # version than what is already there. # Walk the base directory Suffix=`expr $Suffix + 1` WRKNG_BASE=$LOCAL_BASE.$Suffix Changed="true" fi done # So now we can propose a base directory that isn't claimed by # any of our other versions. if [ $Changed ]; then puttext "$MSG" result=`ckyorn -Q -d "a" -h "$HELP" -p "$PROMPT"` if [ $? -eq 3 ]; then puttext "$SUSPEND" exit 1 fi if [ $result="n" ]; then WRKNG_BASE=`ckpath -lyw -d "$WRKNG_BASE" -h "$DIRHELP" \ -p "$DIRPROMPT"` elif [ $result="a" ]; then exit 0 else exit 1 fi echo SUBBASE=$SUBBASE.$Suffix >> $1 puttext "$NUBD_MSG" fi fi exit 0 |
