Guía del desarrollador para la creación de paquetes de aplicaciones
Palabras clave para admitir paquetes de archivo de almacenamiento de clase
Con el fin de admitir este nuevo formato de archivo de almacenamiento de clase, tres nuevas interfaces con formato de palabras clave tienen un significado especial en el archivo pkginfo. Estas palabras clave se usan para designar clases que precisen un tratamiento especial. El formato de cada instrucción de palabra clave: keyword=class1[class2 class3 ...]. Los valores de cada palabra clave se definen en la tabla siguiente.
Palabra clave
Descripción
PKG_SRC_NOVERIFY
Indica a pkgadd que no verifique la existencia ni las propiedades de los archivos en los directorios reloc o root del paquete distribuido si pertenecen a la clase nombrada. Esto es necesario en todas las clases archivadas, porque esos archivos ya no se encuentran en un directorio reloc o root. Son un archivo de formato privado en el directorio archive.
PKG_DST_QKVERIFY
Los archivos de estas clases se verifican después de la instalación mediante un algoritmo rápido con poca o ninguna salida de texto. La verificación rápida configura primero los atributos de cada archivo correctamente y después comprueba si la operación ha sido satisfactoria. Después hay una prueba de la hora de modificación y el tamaño del archivo con el pkgmap. No se lleva a cabo una verificación checksum y la recuperación de errores es más deficiente que la ofrecida por el mecanismo estándar de verificación. En el caso de interrupción de la alimentación o fallo en el disco durante la instalación, es posible que falte coherencia al archivo de contenido respecto a los archivos instalados. Esta falta de coherencia se puede solucionar siempre con un comando pkgrm.
PKG_CAS_PASSRELATIVE
Por lo general, la secuencia de comandos de acción de clase de instalación recibe de stdin una lista de pares de origen y de destino para indicar qué archivos se deben instalar. Las clases asignadas a PKG_CAS_PASSRELATIVE no obtienen los pares de origen y de destino. En su lugar reciben una lista única, cuya primera entrada es la ubicación del paquete de origen y el resto son las rutas de destino. La finalidad específica es simplificar la extracción de un archivo de almacenamiento. A partir de la ubicación del paquete de origen, puede buscar el archivo de almacenamiento en el directorio archive. Las rutas de destino pasan a la función responsable de extraer el contenido de un archivo de almacenamiento. Cada ruta de destino proporcionada es absoluta o relativa en relación al directorio base, según si la ruta se encontraba originalmente en root o reloc. Si se elige esta opción, puede que sea difícil combinar las rutas relativas y absolutas en una única clase.
Se precisa una secuencia de comandos de acción de clase para cada clase archivada. Se trata de un archivo que contiene comandos de shell Bourne, ejecutado por pkgadd para instalar los archivos desde el archivo de almacenamiento. Si se encuentra una secuencia de comandos de acción de clase en el directorio install del paquete, pkgadd entrega toda la responsabilidad de la instalación a esa secuencia de comandos. La secuencia de comandos de acción de clase se ejecuta con permisos de usuario root y puede situar sus archivos en cualquier lugar del sistema de destino.
Nota –
La única palabra clave que es absolutamente necesaria para implementar un paquete de archivo de almacenamiento de clase es PKG_SRC_NOVERIFY. Las demás se pueden usar para aumentar la velocidad de la instalación o conservar el código.
