Guide du développeur pour l'empaquetage d'applications
Installation et suppression d'un pilote à l'aide de scripts de procédure
Ce package installe un pilote.
Techniques
Cette étude de cas illustre les techniques suivantes :
Pour plus d'informations sur ces scripts, reportez-vous à Rédaction de scripts de procédure.
Démarche
Fichiers de l'étude de cas
Fichier pkginfo
PKG=bufdev
NAME=Buffer Device
CATEGORY=system
BASEDIR=/
ARCH=INTEL
VERSION=Software Issue #19
CLASSES=none
Fichier prototype
Pour installer un pilote lors de l'installation, vous devez inclure les fichiers d'objets et de configuration du pilote dans le fichier prototype.
Dans cet exemple, le module exécutable du pilote est nommé buffer ; la commande add_drv opère sur ce fichier. Le noyau utilise le fichier de configuration, buffer.conf pour aider à configurer le pilote.
i pkginfo
i request
i postinstall
i preremove
f none $KERNDIR/buffer 444 root root
f none $KERNDIR/buffer.conf 444 root root
Remarquez les points suivants dans le fichier prototype de cet exemple :
Script request
trap 'exit 3' 15
# determine where driver object should be placed; location
# must be an absolute path name that is an existing directory
KERNDIR=`ckpath -aoy -d /kernel/drv -p \
“Where do you want the driver object installed”` || exit $?
# make parameters available to installation service, and
# so to any other packaging scripts
cat >$1 <<!
CLASSES='$CLASSES'
KERNDIR='$KERNDIR'
exit 0
Script postinstall
# KERNDIR parameter provided by `request' script
err_code=1                    # an error is considered fatal
# Load the module into the system
cd $KERNDIR
add_drv -m '* 0666 root sys' buffer || exit $err_code
# Create a /dev entry for the character node
installf $PKGINST /dev/buffer0=/devices/eisa/buffer*:0 s
installf -f $PKGINST
Script preremove
# Unload the driver
rem_drv buffer || exit $err_code
# remove /dev file
removef $PKGINST /dev/buffer0 ; rm /dev/buffer0
removef -f $PKGINST
