Un tout nouveau fichier est nécessaire dans /etc afin de fournir les informations requises pour la prise en charge du disque dur électronique, appelé /etc/shdisk.conf . L'entrée dans le fichier pkgmap peut être :
. . . 1 f newetc /etc/shdisk.conf . . . |
Le script d'action de classe i.newetc est chargé d'installer ce fichier ainsi que tout autre fichier devant être placé dans /etc. Il vérifie qu'aucun autre fichier ne s'y trouve. Si le répertoire est vide, il y copie tout simplement le fichier. S'il contient déjà un fichier, il le sauvegarde avant d'installer le nouveau fichier. Le script r.newetc supprime ces fichiers et le cas échéant, rétablit les originaux. Vous trouverez ci-après le fragment clé du script d'installation.
# i.newetc while read src dst; do if [ -f $dst ]; then dstfile=`basename $dst` cp $dst $PKGSAV/$dstfile fi cp $src $dst done if [ "${1}" = "ENDOFCLASS" ]; then cd $PKGSAV tar cf SAVE.newetc . $INST_DATADIR/$PKG/install/squish SAVE.newetc fi |
Notez que ce script utilise la variable d'environnement PKGSAV pour stocker une sauvegarde du fichier à remplacer. Lorsque l'argument ENDOFCLASS est transmis au script, autrement dit lorsque la commande pkgadd informe le script qu'il s'agit des dernières entrées de cette classe, le script archive et compresse les fichiers enregistrés à l'aide d'un programme de compression privé stocké dans le répertoire d'installation du package.
Bien que l'utilisation de la variable d'environnement PKGSAV ne soit pas fiable pendant la mise à jour d'un package, si le package n'est pas mis à jour (à l'aide d'un patch par exemple), le fichier de sauvegarde est sécurisé. Le script de suppression suivant inclut un code permettant de résoudre le deuxième problème, à savoir, le fait que dans les anciennes versions, la commande pkgrm ne transmet pas aux scripts le bon chemin d'accès à la variable d'environnement PKGSAV .
Le script de suppression peut être comme suit :
# r.newetc # make sure we have the correct PKGSAV if [ -d $PKG_INSTALL_ROOT$PKGSAV ]; then PKGSAV="$PKG_INSTALL_ROOT$PKGSAV" fi # find the unsquish program UNSQUISH_CMD=`dirname $0`/unsquish while read file; do rm $file done if [ "${1}" = ENDOFCLASS ]; then if [ -f $PKGSAV/SAVE.newetc.sq ]; then $UNSQUISH_CMD $PKGSAV/SAVE.newetc fi if [ -f $PKGSAV/SAVE.newetc ]; then targetdir=dirname $file # get the right directory cd $targetdir tar xf $PKGSAV/SAVE.newetc rm $PKGSAV/SAVE.newetc fi fi |
Ce script utilise un algorithme de désinstallation privé (unsquish) situé dans le répertoire d'installation de la base de données des packages. Ceci est automatiquement effectué par la commande pkgadd lors de la phase d'installation. Tous les scripts non spécifiquement reconnus comme ayant l'attribut d'installation seule par la commande pkgadd sont stockés dans ce répertoire afin d'être utilisés par la commande pkgrm. Vous ne pouvez pas compter sur l'emplacement de ce répertoire mais vous pouvez être sûr qu'il est plat et qu'il contient toutes les informations et scripts d'installation appropriés du package. Ce script trouve le répertoire en raison du fait que le script d'action de classe s'exécute systématiquement à partir du répertoire contenant le programme unsquish.
Notez également que ce script ne suppose pas simplement que le répertoire cible est /etc. Il peut en fait s'agir de /export/root/client2/etc . Le répertoire approprié peut être créé de deux façons.
utilisez la construction ${PKG_INSTALL_ROOT}/etc, ou
utilisez le nom de répertoire d'un fichier transmis par la commande pkgadd (ce que le script fait).
L'utilisation de cette approche pour chaque objet absolu du package vous assure que le comportement actuel souhaité reste inchangé ou qu'il est au moins récupérable.
