Le script preinstall initialise le fichier prototype, les fichiers d'information et les scripts d'installation du package de désinstallation à créer. Ce script est très simple et les autres scripts de cet exemple ne permettent au package de désinstallation que de décrire les fichiers standard.
Pour rétablir les liens symboliques, les liens physiques, les périphériques et les canaux nommés d'un package de désinstallation, vous pouvez modifier le script preinstall afin d'utiliser la commande pkgproto pour comparer le fichier pkgmap fourni aux fichiers installés, puis créer une entrée de fichier prototype pour chaque élément autre qu'un fichier à modifier dans le package de désinstallation. La méthode à utiliser est similaire à la méthode employée dans le script d'action de classe.
Les scripts patch_checkinstall et patch_postinstall sont insérés dans l'arborescence source du package à partir du script preinstall. Ces deux scripts annulent les opérations effectuées par le patch.
# This script initializes the backout data for a patch package # directory format options. # # @(#)preinstall 1.5 96/05/10 SMI # # Copyright (c) 1995 by Sun Microsystems, Inc. # All rights reserved # PATH=/usr/sadm/bin:$PATH recovery="no" if [ "$PKG_INSTALL_ROOT" = "/" ]; then PKG_INSTALL_ROOT="" fi # Check to see if this is a patch installation retry. if [ "$INTERRUPTION" = "yes" ]; then if [ -d "$PKG_INSTALL_ROOT/var/tmp/$Patch_label.$PKGINST" ] || [ -d \ "$PATCH_BUILD_DIR/$Patch_label.$PKGINST" ]; then recovery="yes" fi fi if [ -n "$PATCH_BUILD_DIR" -a -d "$PATCH_BUILD_DIR" ]; then BUILD_DIR="$PATCH_BUILD_DIR/$Patch_label.$PKGINST" else BUILD_DIR="$PKG_INSTALL_ROOT/var/tmp/$Patch_label.$PKGINST" fi FILE_DIR=$BUILD_DIR/files RELOC_DIR=$BUILD_DIR/files/reloc ROOT_DIR=$BUILD_DIR/files/root PROTO_FILE=$BUILD_DIR/prototype PKGINFO_FILE=$BUILD_DIR/pkginfo THIS_DIR=`dirname $0` if [ "$PATCH_PROGRESSIVE" = "true" ]; then # If this is being used in an old-style patch, insert # the old-style script commands here. #XXXOld_CommandsXXX# exit 0 fi # # Unless specifically denied, initialize the backout patch data by # creating the build directory and copying over the original pkginfo # which pkgadd saved in case it had to be restored. # if [ "$PATCH_NO_UNDO" != "true" ] && [ "$recovery" = "no" ]; then if [ -d $BUILD_DIR ]; then rm -r $BUILD_DIR fi # If this is a retry of the same patch then recovery is set to # yes. Which means there is a build directory already in # place with the correct backout data. if [ "$recovery" = "no" ]; then mkdir $BUILD_DIR mkdir -p $RELOC_DIR mkdir $ROOT_DIR fi # # Here we initialize the backout pkginfo file by first # copying over the old pkginfo file and themn adding the # ACTIVE_PATCH parameter so the backout will know what patch # it's backing out. # # NOTE : Within the installation, pkgparam returns the # original data. # pkgparam -v $PKGINST | nawk ' $1 ~ /PATCHLIST/ { next; } $1 ~ /PATCH_OBSOLETES/ { next; } $1 ~ /ACTIVE_OBSOLETES/ { next; } $1 ~ /Obsoletes_label/ { next; } $1 ~ /ACTIVE_PATCH/ { next; } $1 ~ /Patch_label/ { next; } $1 ~ /UPDATE/ { next; } $1 ~ /SCRIPTS_DIR/ { next; } $1 ~ /PATCH_NO_UNDO/ { next; } $1 ~ /INSTDATE/ { next; } $1 ~ /PKGINST/ { next; } $1 ~ /OAMBASE/ { next; } $1 ~ /PATH/ { next; } { print; } ' > $PKGINFO_FILE echo "ACTIVE_PATCH=$Patch_label" >> $PKGINFO_FILE echo "ACTIVE_OBSOLETES=$ACTIVE_OBSOLETES" >> $PKGINFO_FILE # And now initialize the backout prototype file with the # pkginfo file just formulated. echo "i pkginfo" > $PROTO_FILE # Copy over the backout scripts including the undo class # action scripts for script in $SCRIPTS_DIR/*; do srcscript=`basename $script` targscript=`echo $srcscript | nawk ' { script=$0; } /u\./ { sub("u.", "i.", script); print script; next; } /patch_/ { sub("patch_", "", script); print script; next; } { print "dont_use" } '` if [ "$targscript" = "dont_use" ]; then continue fi echo "i $targscript=$FILE_DIR/$targscript" >> $PROTO_FILE cp $SCRIPTS_DIR/$srcscript $FILE_DIR/$targscript done # # Now add entries to the prototype file that won't be passed to # class action scripts. If the entry is brand new, add it to the # deletes file for the backout package. # Our_Pkgmap=`dirname $SCRIPTS_DIR`/pkgmap BO_Deletes=$FILE_DIR/deletes nawk -v basedir=${BASEDIR:-/} ' BEGIN { count=0; } { token = $2; ftype = $1; } $1 ~ /[#\!:]/ { next; } $1 ~ /[0123456789]/ { if ( NF >= 3) { token = $3; ftype = $2; } else { next; } } { if (ftype == "i" || ftype == "e" || ftype == "f" || ftype == \ "v" || ftype == "d") { next; } } { equals=match($4, "=")-1; if ( equals == -1 ) { print $3, $4; } else { print $3, substr($4, 0, equals); } } ' < $Our_Pkgmap | while read class path; do # # NOTE: If pkgproto is passed a file that is # actually a hard link to another file, it # will return ftype "f" because the first link # in the list (consisting of only one file) is # viewed by pkgproto as the source and always # gets ftype "f". # # If this isn't replacing something, then it # just goes to the deletes list. # if valpath -l $path; then Chk_Path="$BASEDIR/$path" Build_Path="$RELOC_DIR/$path" Proto_From="$BASEDIR" else # It's an absolute path Chk_Path="$PKG_INSTALL_ROOT$path" Build_Path="$ROOT_DIR$path" Proto_From="$PKG_INSTALL_ROOT" fi # # Hard links have to be restored as regular files. # Unlike the others in this group, an actual # object will be required for the pkgmk. # if [ -f "$Chk_Path" ]; then mkdir -p `dirname $Build_Path` cp $Chk_Path $Build_Path cd $Proto_From pkgproto -c $class "$Build_Path=$path" 1>> \ $PROTO_FILE 2> /dev/null cd $THIS_DIR elif [ -h "$Chk_Path" -o \ -c "$Chk_Path" -o \ -b "$Chk_Path" -o \ -p "$Chk_Path" ]; then pkgproto -c $class "$Chk_Path=$path" 1>> \ $PROTO_FILE 2> /dev/null else echo $path >> $BO_Deletes fi done fi # If additional operations are required for this package, place # those package-specific commands here. #XXXSpecial_CommandsXXX# exit 0 |
