Le script postinstall crée le package de désinstallation à partir des informations fournies par les autres scripts. Étant donné que les commandes pkgmk et pkgtrans n'ont pas besoin de la base de données des packages, elles peuvent être exécutées au sein de l'installation du package.
Dans l'exemple, la désinstallation du patch peut être effectuée en créant un package au format flux de données dans le répertoire d'enregistrement (à l'aide de la variable d'environnementPKGSAV). Ceci n'est pas évident mais le package doit être au format flux de données parce que le répertoire d'enregistrement est déplacé pendant une opération pkgadd. Si la commande pkgadd est appliquée à un package dans son propre répertoire d'enregistrement, l'emplacement supposé de la source du package à un moment donné s'avère très peu fiable. Un package au format flux de données est placé dans un répertoire temporaire et installé à partir de celui-ci. (Un package au format répertoire commencerait l'installation à partir du répertoire d'enregistrement et serait soudainement déplacé au cours d'une opération pkgadd à sécurité intégrée.)
Pour déterminer quels patchs sont appliqués à un a package, utilisez la commande suivante :
$ pkgparam SUNWstuf PATCHLIST |
À l'exception de PATCHLIST, qui est une interface publique Sun, les noms de paramètre de cet exemple ne contiennent rien de significatif. PATCH peut être remplacé par la liste traditionnelle SUNW_PATCHID et les diverses autres listes telles que PATCH_EXCL et PATCH_REQD peuvent être renommées en conséquence.
Si certains packages de patchs dépendent d'autres packages de patchs se trouvant sur le même support, le script checkinstall peut le déterminer et créer un script à exécuter par le script postinstall comme dans l'exemple de mise à niveau (reportez-vous à Mise à niveau des packages).
# This script creates the backout package for a patch package # # directory format options. # # @(#) postinstall 1.6 96/01/29 SMI # # Copyright (c) 1995 by Sun Microsystems, Inc. # All rights reserved # # Description: # Set the TYPE parameter for the remote file # # Parameters: # none # # Globals set: # TYPE set_TYPE_parameter () { if [ ${PATCH_UNDO_ARCHIVE:?????} = "/dev" ]; then # handle device specific stuff TYPE="removable" else TYPE="filesystem" fi } # # Description: # Build the remote file that points to the backout data # # Parameters: # $1: the un/compressed undo archive # # Globals set: # UNDO, STATE build_remote_file () { remote_path=$PKGSAV/$Patch_label/remote set_TYPE_parameter STATE="active" if [ $1 = "undo" ]; then UNDO="undo" else UNDO="undo.Z" fi cat > $remote_path << EOF # Backout data stored remotely TYPE=$TYPE FIND_AT=$ARCHIVE_DIR/$UNDO STATE=$STATE EOF } PATH=/usr/sadm/bin:$PATH if [ "$PKG_INSTALL_ROOT" = "/" ]; then PKG_INSTALL_ROOT="" fi if [ -n "$PATCH_BUILD_DIR" -a -d "$PATCH_BUILD_DIR" ]; then BUILD_DIR="$PATCH_BUILD_DIR/$Patch_label.$PKGINST" else BUILD_DIR="$PKG_INSTALL_ROOT/var/tmp/$Patch_label.$PKGINST" fi if [ ! -n "$PATCH_UNDO_ARCHIVE" ]; then PATCH_UNDO_ARCHIVE="none" fi FILE_DIR=$BUILD_DIR/files RELOC_DIR=$FILE_DIR/reloc ROOT_DIR=$FILE_DIR/root BO_Deletes=$FILE_DIR/deletes THIS_DIR=`dirname $0` PROTO_FILE=$BUILD_DIR/prototype TEMP_REMOTE=$PKGSAV/$Patch_label/temp if [ "$PATCH_PROGRESSIVE" = "true" ]; then # remove the scripts that are left behind install_scripts=`dirname $0` rm $install_scripts/checkinstall \ $install_scripts/patch_checkinstall $install_scripts/patch_postinstall # If this is being used in an old-style patch, insert # the old-style script commands here. #XXXOld_CommandsXXX# exit 0 fi # # At this point we either have a deletes file or we don't. If we do, # we create a prototype entry. # if [ -f $BO_Deletes ]; then echo "i deletes=$BO_Deletes" >> $BUILD_DIR/prototype fi # # Now delete everything in the deletes list after transferring # the file to the backout package and the entry to the prototype # file. Remember that the pkgmap will get the CLIENT_BASEDIR path # but we have to actually get at it using the BASEDIR path. Also # remember that removef will import our PKG_INSTALL_ROOT # Our_Deletes=$THIS_DIR/deletes if [ -f $Our_Deletes ]; then cd $BASEDIR cat $Our_Deletes | while read path; do Reg_File=0 if valpath -l $path; then Client_Path="$CLIENT_BASEDIR/$path" Build_Path="$RELOC_DIR/$path" Proto_Path=$BASEDIR/$path else # It's an absolute path Client_Path=$path Build_Path="$ROOT_DIR$path" Proto_Path=$PKG_INSTALL_ROOT$path fi # Note: If the file isn't really there, pkgproto # doesn't write anything. LINE=`pkgproto $Proto_Path=$path` ftype=`echo $LINE | nawk '{ print $1 }'` if [ $ftype = "f" ]; then Reg_File=1 fi if [ $Reg_File = 1 ]; then # Add source file to the prototype entry if [ "$Proto_Path" = "$path" ]; then LINE=`echo $LINE | sed -e s@$Proto_Path@$Build_Path@2` else LINE=`echo $LINE | sed -e s@$Proto_Path@$Build_Path@` fi DirName=`dirname $Build_Path` # make room in the build tree mkdir -p $DirName cp -p $Proto_Path $Build_Path fi # Insert it into the prototype file echo $LINE 1>>$PROTO_FILE 2>/dev/null # Remove the file only if it's OK'd by removef rm `removef $PKGINST $Client_Path` 1>/dev/null 2>&1 done removef -f $PKGINST rm $Our_Deletes fi # # Unless specifically denied, make the backout package. # if [ "$PATCH_NO_UNDO" != "true" ]; then cd $BUILD_DIR # We have to build from here. if [ "$PATCH_UNDO_ARCHIVE" != "none" ]; then STAGE_DIR="$PATCH_UNDO_ARCHIVE" ARCHIVE_DIR="$PATCH_UNDO_ARCHIVE/$Patch_label/$PKGINST" mkdir -p $ARCHIVE_DIR mkdir -p $PKGSAV/$Patch_label else if [ -d $PKGSAV/$Patch_label ]; then rm -r $PKGSAV/$Patch_label fi STAGE_DIR=$PKGSAV ARCHIVE_DIR=$PKGSAV/$Patch_label mkdir $ARCHIVE_DIR fi pkgmk -o -d $STAGE_DIR 1>/dev/null 2>&1 pkgtrans -s $STAGE_DIR $ARCHIVE_DIR/undo $PKG 1>/dev/null 2>&1 compress $ARCHIVE_DIR/undo retcode=$? if [ "$PATCH_UNDO_ARCHIVE" != "none" ]; then if [ $retcode != 0 ]; then build_remote_file "undo" else build_remote_file "undo.Z" fi fi rm -r $STAGE_DIR/$PKG cd .. rm -r $BUILD_DIR # remove the scripts that are left behind install_scripts=`dirname $0` rm $install_scripts/checkinstall $install_scripts/patch_\ checkinstall $install_scripts/patch_postinstall fi # # Since this apparently worked, we'll mark as obsoleted the prior # versions of this patch - installpatch deals with explicit obsoletions. # cd ${PKG_INSTALL_ROOT:-/} cd var/sadm/pkg active_base=`echo $Patch_label | nawk ' { print substr($0, 1, match($0, "Patchvers_pfx")-1) } '` List=`ls -d $PKGINST/save/${active_base}*` if [ $? -ne 0 ]; then List="" fi for savedir in $List; do patch=`basename $savedir` if [ $patch = $Patch_label ]; then break fi # If we get here then the previous patch gets deleted if [ -f $savedir/undo ]; then mv $savedir/undo $savedir/obsolete echo $Patch_label >> $savedir/obsoleted_by elif [ -f $savedir/undo.Z ]; then mv $savedir/undo.Z $savedir/obsolete.Z echo $Patch_label >> $savedir/obsoleted_by elif [ -f $savedir/remote ]; then `grep . $PKGSAV/$patch/remote | sed 's/STATE=.*/STATE=obsolete/ ' > $TEMP_REMOTE` rm -f $PKGSAV/$patch/remote mv $TEMP_REMOTE $PKGSAV/$patch/remote rm -f $TEMP_REMOTE echo $Patch_label >> $savedir/obsoleted_by elif [ -f $savedir/obsolete -o -f $savedir/obsolete.Z ]; then echo $Patch_label >> $savedir/obsoleted_by fi done # If additional operations are required for this package, place # those package-specific commands here. #XXXSpecial_CommandsXXX# exit 0 |
