O campo path é usado para definir onde o objeto de pacote se localizará no sistema de destino. Você pode indicar o local tanto com um nome de caminho absoluto (por exemplo, /usr/bin/mail) quanto com um nome de caminho relativo (por exemplo, bin/mail). O uso de um nome de caminho absoluto significa que o local do objeto no sistema de destino é definido pelo pacote e não pode ser alterado. Os objetos de pacote com nomes de caminho relativo indicam que o objeto é relocável.
Um objeto relocável não precisa de um local de caminho absoluto no sistema de destino. Em vez disso, o local do objeto é determinado durante o processo de instalação.
Todos ou alguns objetos de pacote podem ser definidos como relocáveis. Antes de escrever os scripts de instalação ou criar o arquivo prototype, decida se os objetos de pacote terão locais fixos (tais como scripts de início em /etc) ou serão relocáveis.
Há dois tipos de objetos relocáveis, relocável coletivamente e relocável individualmente.
Os objetos relocáveis coletivamente são colocados em relação à base de instalação comum chamada diretório base. O diretório base é definido no arquivo pkginfo, usando o parâmetro BASEDIR. Por exemplo, um objeto relocável no arquivo prototype denominado tests/generic requer que o arquivo pkginfo defina o parâmetro padrão BASEDIR. Por exemplo:
BASEDIR=/opt |
Este exemplo significa que quando o objeto for instalado, ele será colocado no diretório /opt/tests/generic.
O diretório /opt é o único diretório para o qual o software que não faz parte do software Solaris base pode ser entregue.
Use objetos relocáveis coletivamente sempre que possível. Em geral, a parte principal de um pacote pode ser relocável com poucos arquivos (tais como os arquivos em /etc ou /var) especificados como absoluto. No entanto, se um pacote contém várias relocações, leve em consideração dividir o pacote em vários pacotes com valores BASEDIR diferentes nos seus arquivos pkginfo.
Os objetos relocáveis individualmente não estão limitados ao mesmo local de diretório que os objetos relocáveis coletivamente. Para definir um objeto relocável individualmente, você precisa especificar uma variável de instalação no campo path do arquivo prototype. Depois de especificar a variável de instalação, crie um script request para solicitar ao instalador o diretório base relocável, ou um script checkinstall para determinar o nome do caminho dos dados do sistema de arquivos. Para obter mais informações sobre scripts request, consulte Escrevendo um script request e sobre os scripts checkinstall, consulte Como coletar dados do sistema de arquivos.
Os objetos relocáveis indivualmente são difíceis de gerenciar. O uso de objetos relocáveis individualmente pode fazer com que os componentes de pacote fiquem muito dispersos e seja difícil isolá-los ao instalar várias versões ou arquiteturas do pacote. Use objetos relocáveis coletivamente sempre que possível.
Um nome de caminho paramétrico é um nome de caminho que inclui uma especificação de variável. Por exemplo, o filename /opt/$PKGINST/ é um nome de caminho paramétrico devido à especificação de variável $PKGINST. O valor padrão de uma especificação de variável deve ser definido no arquivo pkginfo. O valor pode, então, ser alterado por um script request ou um script checkinstall.
Uma especificação de variável em um caminho deve começar ou terminar o nome de caminho ou estar limitada por barras (/). Os nomes de caminho paramétrico apresentam a seguinte forma:
$PARAM/tests tests/$PARAM/generic /tests/$PARAM |
A especificação de variável, uma vez definida, pode fazer com que o caminho seja interpretado como absoluto ou relocável. No exemplo seguinte, o arquivo prototype contém esta entrada:
f none $DIRLOC/tests/generic |
O arquivo pkginfo contém esta entrada:
DIRLOC=/myopt |
O nome de caminho $DIRLOC/tests/generic é interpretado como o nome de caminho absoluto /myopt/tests/generic, apesar do parâmetro BASEDIR estar definido no arquivo pkginfo.
Neste exemplo, o arquivo prototype é igual ao do exemplo anterior e o arquivo pkginfo contém as seguintes entradas:
DIRLOC=firstcut BASEDIR=/opt |
O nome de caminho $DIRLOC/tests/generic será interpretado como o nome de caminho relocável /opt/firstcut/tests/generic.
Para obter mais informações sobre nomes de caminho paramétrico, consulte Usando diretórios base paramétricos.
O campo path no arquivo prototype define onde o objeto será colocado no sistema de destino. Especifique o local atual dos objetos de pacote no arquivo prototype se a estrutura de diretório não imitar a estrutura pretendida no sistema de destino. Consulte Organizando o conteúdo de um pacote para obter mais informações sobre a estruturação de objetos em um pacote.
Se a sua área de desenvolvimento não tiver a mesma estrutura que deseja que o seu pacote tenha, você pode usar o formato path1=path2 no arquivo path. Neste formato, path1 é o local que o objeto deve ter no sistema de destino e path2 é o local que o objeto tem no seu sistema.
Você também pode usar o formato de nome de caminho path1=path2 com path1 como nome de objeto relocável e path2 como um nome de caminho completo de tal objeto no seu sistema.
path1 não pode conter variáveis de construção não definidas, mas pode conter variáveis de instalação não definidas. path2 não pode conter nenhuma variável não definida, embora ambas variáveis de construção e instalação possam ser usadas. Para obter informações sobre a diferença entre as variáveis de instalação e de construção, consulte Variáveis de ambiente do pacote.
Os links devem usar o formato path1= path2 porque são criados pelo comando pkgadd. Como regra geral, o path2 de um link nunca deve ser absoluto, mas, pelo contrário, deve ser relativo à parte do diretório de path1.
Uma opção para o uso do formato path1=path2 é usar o comando !search. Para obter mais informações, consulte Fornecendo um caminho de pesquisa para o comando pkgmk.
