Guia do Desenvolvedor de Empacotamento de Aplicativos
Arquivos de estudo de caso
O arquivo pkginfo
PKG=bufdev
NAME=Buffer Device
CATEGORY=system
BASEDIR=/
ARCH=INTEL
VERSION=Software Issue #19
CLASSES=none
O arquivo prototype
Para instalar um driver no momento da instalação, você deve incluir os arquivos de objeto e de configuração do driver no arquivo prototype.
Neste exemplo, o módulo executável do driver é nomeado buffer. O comando add_drv opera neste arquivo. O kernel usa o arquivo de configuração, buffer.conf, para ajudar a configurar o driver.
i pkginfo
i request
i postinstall
i preremove
f none $KERNDIR/buffer 444 root root
f none $KERNDIR/buffer.conf 444 root root
Ao observar o arquivo prototype deste exemplo, note o seguinte:
O script request
trap 'exit 3' 15
# determine where driver object should be placed; location
# must be an absolute path name that is an existing directory
KERNDIR=`ckpath -aoy -d /kernel/drv -p \
“Where do you want the driver object installed”` || exit $?
# make parameters available to installation service, and
# so to any other packaging scripts
cat >$1 <<!
CLASSES='$CLASSES'
KERNDIR='$KERNDIR'
exit 0
O script postinstall
# KERNDIR parameter provided by `request' script
err_code=1                    # an error is considered fatal
# Load the module into the system
cd $KERNDIR
add_drv -m '* 0666 root sys' buffer || exit $err_code
# Create a /dev entry for the character node
installf $PKGINST /dev/buffer0=/devices/eisa/buffer*:0 s
installf -f $PKGINST
O script preremove
# Unload the driver
rem_drv buffer || exit $err_code
# remove /dev file
removef $PKGINST /dev/buffer0 ; rm /dev/buffer0
removef -f $PKGINST
