Guia do Desenvolvedor de Empacotamento de Aplicativos
Atualizando pacotes
O processo de atualização de um pacote é muito diferente do processo de substituição de um pacote. Ao mesmo tempo em que há ferramentas especiais que oferecem suporte à atualização de pacotes padrão entregues como parte do sistema operacional Solaris, um pacote não incorporado pode estar destinado a oferecer suporte a sua própria atualização — vários exemplos anteriores descreveram os pacotes pensados para o futuro e que controlam o método exato de instalação sob a direção do administrador. Você também pode criar um script request para oferecer suporte à atualização direta de um pacote. Se o administrador optar por instalar um pacote de modo a substituir completamente o outro, sem deixar rastro de arquivos obsoletos, os scripts de pacote podem fazê-lo.
O script request e o script postinstall deste exemplo oferecem um pacote atualizável simples. O script request se comunica com o administrador e configura um arquivo simples no diretório /tmp para remover a instância de pacote antiga. (Embora o script request crie um arquivo (que é proibido), não há problema porque todos têm acesso ao /tmp).
O script postinstall executa, então, o script shell em /tmp, que executa o comando pkgrm necessário contra o pacote antigo e, em seguida, se auto-exclui.
Este exemplo ilustra uma atualização básica. Tem menos de cinqüenta linhas de código incluindo algumas mensagens bastante longas. Pode ser estendido para que devolva a atualização ou realize outras transformações principais no pacote conforme requerido pelo criador.
O design de uma opção de atualização da interface de usuário deve estar absolutamente segura de que o administrador está totalmente ciente do processo e solicitou ativamente a atualização em vez da instalação paralela. Não há nada de errado em realizar uma operação complexa como a atualização contanto que a interface de usuário permita que a operação seja realizada com clareza.
O script request
# request script
control an upgrade installation
PATH=/usr/sadm/bin:$PATH
UPGR_SCRIPT=/tmp/upgr.$PKGINST
UPGRADE_MSG="Do you want to upgrade the installed version ?"
UPGRADE_HLP="If upgrade is desired, the existing version of the \
	package will be replaced by this version. If it is not \
	desired, this new version will be installed into a different \
	base directory and both versions will be usable."
UPGRADE_NOTICE="Conflict approval questions may be displayed. The \
	listed files are the ones that will be upgraded. Please \
	answer \"y\" to these questions if they are presented."
pkginfo -v 1.0 -q SUNWstuf.\*
if [ $? -eq 0 ]; then
	  # See if upgrade is desired here
	  response=`ckyorn -p "$UPGRADE_MSG" -h "$UPGRADE_HLP"`
	  if [ $response = "y" ]; then
		    OldPkg=`pkginfo -v 1.0 -x SUNWstuf.\* | nawk ' \
		    /SUNW/{print $1} '`
		    # Initiate upgrade
		    echo "PATH=/usr/sadm/bin:$PATH" > $UPGR_SCRIPT
		    echo "sleep 3" >> $UPGR_SCRIPT
		    echo "echo Now removing old instance of $PKG" >> \
		    $UPGR_SCRIPT
		    if [ ${PKG_INSTALL_ROOT} ]; then
			      echo "pkgrm -n -R $PKG_INSTALL_ROOT $OldPkg" >> \
			      $UPGR_SCRIPT
		    else
			      echo "pkgrm -n $OldPkg" >> $UPGR_SCRIPT
		    fi
		    echo "rm $UPGR_SCRIPT" >> $UPGR_SCRIPT
		    echo "exit $?" >> $UPGR_SCRIPT
		    # Get the original package's base directory
		    OldBD=`pkgparam $OldPkg BASEDIR`
		    echo "BASEDIR=$OldBD" > $1
		    puttext -l 5 "$UPGRADE_NOTICE"
	   else
		     if [ -f $UPGR_SCRIPT ]; then
			       rm -r $UPGR_SCRIPT
		     fi
	   fi
fi
exit 0
# postinstall
to execute a simple upgrade
	  sh $UPGR_SCRIPT &
fi
exit 0
