Руководство разработчика по пакетированию приложений
Краткие замечания о расположении каталогов источника и приемника объекта
Поле path в файле prototype определяет расположение объекта в целевой системе. Если структура каталога не повторяет структуру, которую необходимо получить в целевой системе, то следует указать существующее местоположение объектов пакета в файле prototype. Для получения дополнительной информации о структурировании объектов в пакете см. раздел Упорядочение содержимого пакета.
Если структура области разработки отличается от желаемой структуры пакета, то можно использовать формат path1=path2 в поле path. В этом формате path1 означает расположение объекта в целевой системе, а path2 - расположение объектов в системе разработчика.
Этот же формат имени пути (path1=path2) можно использовать следующим образом: определить path1 в качестве перемещаемого имени объекта , а path2 - в качестве полного имени пути к этому объекту в системе разработчика.
Примечание –
path1 не должен содержать неопределенных переменных сборки, но может содержать неопределенные переменные установки. path2 не может содержать никаких неопределенных переменных, однако можно использовать переменные обоих типов. Для получения дополнительной информации о разнице между переменными установки, и переменными, создаваемыми в процессе сборки пакета, см. раздел Переменные среды пакета.
Для ссылок должен использоваться формат path1= path2, поскольку они создаются с помощью команды pkgadd. В общем случае путь path2 в ссылках никогда не должен быть абсолютным. Данный путь должен указываться относительно части пути path1, обозначающей каталог.
Вместо формата path1=path2 можно использовать команду !search. Для получения дополнительной информации см. раздел Указание пути поиска для команды pkgmk..
